> L4971 DC-DC конвертер нестабильная работа, Помогите новичку, куда копать
DesNer
сообщение May 19 2015, 05:53
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Собрал DC-DC преобразователь на микросхеме L4971. У меня схема такая:
От даташита практически не отличается.
Начал испытывать - схема не стартует с первого раза - напряжение на выходе устанавливается в непонятные 8,5В и ни на что не реагирует. Если выкрутить резистор на минимум и медленно добавлять напряжение, то понемногу работает, но на больших значениях опять сбрасывается в 8,5 В. Пробовал менять частоту элементами R3 и С6 - практически нет результата. Повесил резистор на выход и на землю около 1кОм - заработало. Вопрос: так и должно быть? Запаять резистор и забыть, или в чем-то еще может быть причина? Это мой первый DC-DC, сильно не пинайте.
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 08:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у неё верхний ключ - с вольтдобавкой через конденсатор С9
чтобы она работала, преоброазователю нужна нагрузка, иначе С9 ни через что не зарядится, смотрите блок-схему
DesNer
сообщение May 19 2015, 09:55
Из: Томск
То есть нагрузочный резистор я правильно поставил, хотя в даташите написано, что "Zero Load Current Operation". Хорошо, тогда так и оставлю с резистором. У меня реальная нагрузка просто очень высокоомная, на ней не работает.
MikeSchir
сообщение May 19 2015, 10:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если нагрузка высокоомная, на фига тогда было городить огород? Может быть достаточно просто поставить стабилитрон? Ну или линейник какой-нибудь.
wim
сообщение May 19 2015, 10:41
рядовой
Пользователь №: 19 713
Как говорят юристы, читайте документы полностью:
An internal new function makes this device capable of keeping the output voltage in full regulation with 1mA of load current only.
DesNer
сообщение May 19 2015, 11:47
Из: Томск
Ради универсальности, сейчас просто высокоомная а в следующих проектах будет низкоомная. Но кто ж мог подумать, первый раз в первый класс.
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 11:52
DesNer, в основном, с микроконтроллерами работаете?
DesNer
сообщение May 19 2015, 12:18
Из: Томск
Я вообще СВЧист rolleyes.gif . Приходится вот источники питания еще к своим поделкам делать за неимением свободных рук. Микронтроллерами интересовался, но это не мой хлеб. Почему так подумали?
Прошу прощения, но где вы нашли эту фразу? В упор не вижу. Видимо юриста из меня не получится ).
Ага, нашел этот документ, надо быть внимательнее. Прикладываю сюда и тему можно закрывать. Большое всем спасибо!
Прикрепленный файл  L4971_Appnote.pdf ( 1008.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 276
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
