40 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
Xenia
сообщение May 19 2015, 11:40
Сообщение #391
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 14:24) *
Вот протеус, пока не паял, но поменял в эмиттере резистор на 1к, тогда смоделировалось правильно, под наши потребы.
Все сделано неправильно. Удивительно, как можно насажать столько ошибок в такой простой схеме!
Если вы схему вверх ногами решили перевернуть, то и номиналы напряжений тогда тоже переворачивайте. R3 уберите, где вы его увидели? Эмиттер должен подключаться к +5V непосредственно, без всяких промежуточных сопротивлений, а вот в цепи коллектора резистор нужен.
На эмиттер +5 вольт, на коллектор -32 вольта! А у вас все наоборот! Не пишите Vcc и Vee, если не помните, какие это напряжения. Пишите цифрой.
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 11:49
Сообщение #392
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Цитата(Xenia @ May 19 2015, 18:14) *
5 штук 1109КН15 займут на плате не меньше места, чем одна лишняя Мега. К тому же под 1109КН15 надо будет еще плату разводить, а лишнюю Мегу можно напрямую на управление дисплеем ставить на "гвоздях" sm.gif. К тому же Мега скорее всего бесплатно достанется (один хороший человек, прочитав эту тему, согласился подарить из старых запасов), а 1109КН15 надо еще побегать, чтобы раздобыть.
Вы почему не учитываете,что это высоковольтный драйвер,который 1 заменит 6 транзисторов и обвязку. Плюс у ключа резистор уже стоит,который будет шунтировать сетку или анод.
А по вашему получается,еще один корпус МК плюс 27 транзисторов с обвязкой.
Я попробую написать в несколько фирм насчет микросхем и отправить их ТС.
love777888
сообщение May 19 2015, 11:52
Сообщение #393
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Чето затупил, думал там другая схема, только что глянул, сейчас выложу что надо.
Xenia
сообщение May 19 2015, 11:59
Сообщение #394
На картинку сюда посмотрите - это для КТ209.
А что, транзистор в Протеусе повернуть на 180 градусов нельзя? Питание приходится коверкать?
love777888
сообщение May 19 2015, 12:00
Сообщение #395
Из: Брест
Сейчас нарисую
Сообщение отредактировал love777888 - May 19 2015, 12:31
Xenia
сообщение May 19 2015, 12:01
Сообщение #396
Снова неверно. Питание не так.
Вы пока кнопки-то не жмакайте, схему-то хоть без ошибок сначала нарисуйте.
(удалить ваш прошлый пост пока не поздно), а я удалю свой.
love777888
сообщение May 19 2015, 12:04
Сообщение #397
Из: Брест
Я сам в этом протеусе пока разобрался как назначить питалово. в нете искал минут 10 где более менее внятно что то сказано, +5 вольт там в эмиттере. -32 через резюк на коллекторе.
love777888
сообщение May 19 2015, 12:50
Сообщение #398
Из: Брест
Перевернул как надо, все работает.
Сообщение отредактировал love777888 - May 19 2015, 13:31
Xenia
сообщение May 19 2015, 13:01
Сообщение #399
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 15:50) *
Перевернул как надо, все работает, как и работало.
Все равно не верно. Почему у вас вольтметр к земле припаян? Разве я это сделать вас просила? Я просила присоединить вольтметр ВМЕСТО (!!!) дисплейного индикатора, чтобы можно было следить за тем, горит он или не горит. А разве у вас индикатор к земле катодом припаян?
Еще раз повторяю по складам. Мне даже странно, что приходится это делать, т.к. вы сами же рассказывали о том, как зажигали сегменты/сетки - вы коротили их на землю, и от этого они зажигались. Но разве бы это произошло, если на их катодах тоже была земля? Очевидно что нет!
Поэтому вольтметр надо не к земле припаивать, а к -32 вольтам, подобно катодам.
P.S. Удаляйте свои картинки - они никуда не годятся.
love777888
сообщение May 19 2015, 13:24
Сообщение #400
Из: Брест
Да на катоды подается через стабилитрон -32.5 вольта, просто все замеры делал относительно общего провода усилителя, а не относительно катода.
Xenia
сообщение May 19 2015, 13:27
Сообщение #401
Сделайте, как прошу - поставьте вольтметры на место индикаторов. Вам что, лениво нижний хвост у вольтметра вниз опустить?
love777888
сообщение May 19 2015, 13:32
Сообщение #402
Из: Брест
Причем тут лень? Все сделал. Но прошу обьяснений я до сих пор не понимаю как эта лампа работает.
Я так понимаю накал есть 3.6 вольта переменки туда помешивается -32 вольта через стабилитрон. на сетки и сегменты чтобы их зажечь, правильно.. мы применяем ключ и подаем туда +5 вольт, чтобы потушить -32 вольта. Все это измерял относительно общего провода.
Сообщение отредактировал love777888 - May 19 2015, 13:36
Xenia
сообщение May 19 2015, 13:38
Сообщение #403
Цитата(love777888 @ May 19 2015, 16:32) *
Причем тут лень? Все сделал. Но прошу объяснений я до сих пор не понимаю как эта лампа работает.
Лампа работает так, что зажигается, когда напряжение между катодом и анодом превышает 25 вольт (примерно). При этом потенциал сетки находится вблизи потенциала анода (или, по меньшей мере, сильно положительнее, чем катод, т.к. это не просто лампа, а газоразрядный прибор - здесь сетка осуществляет поджиг).
То что вы делали, как раз этим и было - на катоде было -32 вольта (оно там всегда такое), а анод и сетку заземляли. Вот и получалось, что лампа горела, т.к. электроны летели от катода к аноду, а сетка не только этому не препятствовала, но и дополнительно их разгоняла. Если снять напряжение с анода, то электроны просто не полетят к нему. А если снять напряжение с сетки, то она не пустит электроны к аноду или просто не наступит "возгорание". Причем в этой терминологии напряжения измеряются относительно катода. Что, собственно, я вас и прошу сделать.
Работающей схемой дело не ограничится - мы после этого на ней номинал резисторов подбирать будем. А поэтому сделайте то, что я прошу, иначе будет неудобно тестировать.
love777888
сообщение May 19 2015, 13:51
Сообщение #404
Из: Брест
Ну вот теперь все встало на свои места, а то вчерашние коменты, меня немного начали напрягать не понимая о чем вы говорите все, а тут я как всегда все мерял относительно общего провода. Сейчас спаяю я думаю все будет гуд.
Xenia
сообщение May 19 2015, 13:54
Сообщение #405
Паять еще рано! Еще в Протеусе надо потренироваться.
Номинал R3 слишком мал. Надо попробовать увеличить его до 10К, проверив, что этого хватает для надежного запирания транзистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
