40 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 19 2015, 14:09
Сообщение #406
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Увеличил номинал R3 до 10к работает, транзистор закрыт, при не нажатой кнопке, поставил милиамперметр в разрыв кнопки и массы, показывает 2.01 милиампера, я так понимаю это не проблема для атмеги..
Xenia
сообщение May 19 2015, 14:28
Сообщение #407
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот сейчас бы картинка не помешала.
Теперь вот еще какое дело требуется экспериментально проверить. Дисплей от Грюндика для меня - темная лошадка, но если его индикатор работают, как тиратрон (газоразрядный триод), но логика работы с дисплеем может резко поменяться.
Дело в том, что тиратрон, хоть и поджигается сеткой, но после того, как он уже загорелся, на потенциал сетки внимания больше не обращает. Т.е. погасить его можно, только сняв напряжение с анода.
Поэтому было бы очень интересно провести такой опыт: сначала зажечь какой-то элемент, заземлив его анод и сетку сразу, а потом осторожно снять напряжение только с сетки (пусть повисит в воздухе), а анод оставить заземленным! И тут в оба глаза смотреть, будет ли элемент продолжать гореть на одном проводе, т.е. только за счет заземленного анода.
love777888
сообщение May 19 2015, 14:39
Сообщение #408
Из: Брест
Ничего подобного,.. светиться будет в том случае если на сетке и аноде будет потенциал +5 вольт, если убрать 5вольт с сетки а на аноде оставить +5в, тогда ничего светиться не будет. так вот. Брал два провода и подавал 5вольт и на сетку и на анод, потом комбинировал наблюдал, что и изложил выше.
Пойду спаяю два ключа, отпишусь позже что да как.
Xenia
сообщение May 19 2015, 14:45
Сообщение #409
А где рисунок с разомкнутой кнопкой? Именно он больше всего важен. (Почему-то пока схема - дерьмо, то рисунков выкладываете два, несмотря на то, что я просила вас этого не делать, а теперь, после того, как удалось нарисовать правильную схему, рисунки приходится вытягивать из вас клещами).
P.S. Вы в самом деле намереваетесь использовать в схеме BD140 (у вас их 27 штук есть?), или это только пример для Протеуса?
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 15:01
Сообщение #410
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
В симметроне вроде есть КР1109КН15. У меня там хорошие отношения с менеджером. Много чего заказывал у них. Узнаю завтра что как.
Заканчивайте с рассыпухой развлекаться. ТС Или тебе паять 27 ключей с рассыпухой. Потом ловить грабли с настройкой, если что-то не так пойдет. Протеус - это все-таки симулятор и многие реальные моменты он не покажет. Тебе это надо? На другой чаше весов несколько корпусов микросхем. Готовых ключей.
Xenia
сообщение May 19 2015, 15:15
Сообщение #411
Если будут готовые ключи, то для дисплея можно обойтись Мегой в корпусе DIP28, т.е. пустить под дисплей освободившуюся Мегу8, после того, как ее место займет 40-ножка.
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 15:20
Сообщение #412
Из: Новосибирск
Если бы у меня на руках был этот дисплей, я показал бы вам, что можно спокойно обойтись одним МК. В грундике все-таки 1 МК, а не два...
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 19 2015, 15:20
Xenia
сообщение May 19 2015, 15:22
Сообщение #413
Это действительно так, но вы забываете, что у процессора Грюндика было 80 ног! Если бы у Меги было столько, то второй экземпляр не потребовался. sm.gif
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 15:29
Сообщение #414
Из: Новосибирск
Все, народ. Пора определяться. ТС. Какие функции по максимуму и нашим возможностям у нас будут? Список функций. Список входов-выходов. Ключи будут эти и никакие другие. Хватит, вы уже наигрались с протеусом. Заказываем ключи, МК и ждем их. Потом паяем макетку. На ней вы все отлаживаете. МК и МС будут в панельках. Как только отладим программу и схему, рисуете окончательную схему и плату.
Ксения. Вы принимаете микросхемы и переправляете их ТС. ТС оплатите ключи мне переводом "Колибри". Мне недавно так переводили с Белоруссии. Я их закажу под свой счет. Симметрон работает только с юридическими лицами.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 19 2015, 15:33
Xenia
сообщение May 19 2015, 15:35
Сообщение #415
Зачем же через меня? Так почтовые расходы вдвое дороже обойдутся. Вам надо посылать сразу на адрес ТС. При отправке бандеролей километраж практически не влияет на цену.
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 15:39
Сообщение #416
Из: Новосибирск
Значит сам отправлю.
В общем, заказываем два 40 ножечных МК. И ключи. С Atmel они тоже работают и являются их дилером. ТС - ваше слово?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 19 2015, 15:40
Xenia
сообщение May 19 2015, 15:43
Сообщение #417
Меги не надо покупать, их обещали нам подарить (посылка якобы уже на пути ко мне).
demiurg1978
сообщение May 19 2015, 15:45
Сообщение #418
Из: Новосибирск
Какие?
Xenia
сообщение May 19 2015, 15:49
Сообщение #419
Цитата(demiurg1978 @ May 19 2015, 18:45) *
Какие?
Вроде бы общали ATmega644, ATmega8515 и ATmega48. Первые две 40-ножки. Но надо все-таки сперва дождаться посылки и взглянуть, что внутри.
love777888
сообщение May 19 2015, 16:00
Сообщение #420
Из: Брест
Значит у нас казус, ваши опасения Ксения о сетках может оправдались а может нет сейчас обьясню.
Было собрано два ключа, что на анод, что на сетку, так вот когда на аноде приложено 5 вольт (ключ включен), а на сетке ключ ЗАПЕРТ (мультик показывает -32.5), то все равно один сегмент еле еле, но он светиться, а светиться если даже отключить ключ и взяться за не отпаянный провод от вывода сетки, (скорее всего его зажигает статика), Но когда не касаться провода все ничего не светиться. Потом я отпаял коллектор с его резистором от -32.5 вольтовой шины, и посадил на коллектор сетку. Все.. после этого сегмент не светиться, если замыкаем резистор базы на корпус ЗАСВЕЧИВАЕТСЯ СЕГМЕНТ. Выкладываю схему при которой ничего лишнего не светиться и работает как надо. Еще забыл добавить снимал полностью ключ сетки, и посоединял сетку на -32вольта, все равно светиться, так что если кто думает что у меня не заперт транзистор, он заперт. Резисторов других не было, прошу не пинать.
Схема управления сетки.
Схема управления анодом не изменилась.
Да... я смотрю пока писал сообщение у нас куча вариантов появилась. Транзисторный я испытал, с отладкой я думаю будет работать, но не откажусь и рассмотреть микросхемный вариант, может там будет меньше плясок с бубном?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:10
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
