> Синхронизация начала выборки АЦП
Fourier
сообщение May 19 2015, 15:54
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте!
Разработана плата сбора и обработки данных на Spartan 6 XC6SLX100-3FGG676I.
На борту стоит АЦП ADC08D1000 и две DDR3.
Оцифровку делаю с частотй 960 МГц. АЦП мультиплексирует данные и они идут на FPGA с частотой 480 МГц: итого получаем 2x8x2=32 разряда.
Далее через ISERDES2 частота делится на 4. Т.е. имеется шина данных 32x4=128 разрядов с частотой 120 МГц.
Данные пишутся в две DDR3 (Четные отсчеты в одну, нечетные - в другую). Со сбором данных сейчас вроде все ОК)))
Вопрос состоит в следующем: можно ли какими-то ухищрениями сделать внешнюю синхронизацию начала оцифровки с точностью +-Tд, где Tд - интервал дискретизации?
Или довольствоваться величиной +-1/(120 МГц)?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Fourier - May 19 2015, 15:56
krux
сообщение May 19 2015, 16:30
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а что вам мешает завести внешнюю синхронизацию также через ISERDES2 ?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Fourier
сообщение May 19 2015, 16:35
Из: Рыбинск
Писать ее состояние так же в память, а потом на компе анализировать?
Мне бы хотелось сделать так, чтобы в память записывались только те отсчеты, которые появились на выходе АЦП после появления фронта синхронизации. Причем флуктуации были +-Tд
Сообщение отредактировал Fourier - May 19 2015, 16:38
krux
сообщение May 19 2015, 17:06
Из: дефолт-сити
а если сделать специальный "регистр смещения синхронизации", передавать всё на ПК, и уже там отсеять первые 0...7 отсчетов?
есть конечно ещё вариант с выстраиванием gearbox, который будет крутить части вашего 128-битного слова в зависимости от регистра синхронизации до записи в память.
ps. если у вас есть тактовый для дискретизации 960 МГц в дифференциальном виде - то ISERDES2 можно применить с коэффициентом 1:8.
задержку естественно придётся калибровать
Fourier
сообщение May 19 2015, 17:24
Из: Рыбинск
Да, это вариант. Спасибо за идею.
Надо только подумать как это реализовать.
Надо наверное этот регистр защелкивать при начале записи, и когда массив нужного размера запишется в DDR, последним словом записать этот регистр.
Т.е. в принципе с внешнего вывода вариант решения похоже найден))) И я думаю, что он рабочий.
Но есть еще один момент.
У меня задача то в общем следующая, я формирую некоторый сигнал, выдаю на ЦАП, далее в I/Q модулятор и жду ответа от другого устройства. Нужно померить задержку ответа.
Для этого схема формирователя выдает строб и я начинаю оцифровку сигналов с квадратурного модулятор.
Потом передаю на комп и там уже всю обработку делаю. Так вот этот строб формируется внутри ПЛИС, к нему бы как то хотелось тоже привзяться с шагом +-Tд.
Я думал об этом. Но пока не решаюсь. В принципе если я получу привязку +-1/ (480 МГц) меня это вполне устроит.
А как Вы посоветуете калибровать задержку? Использовать механизм калибровки, как в XAPP1064. Т.е. делать конечный автомат, который мониторит сигналы ISERDES2 и формировать сигналы управления IODELAY или просто тупо подобрать нужные значения и константами вбить в UCF файл.
Просто специфика сигнала такова, что сигнал VALID может и не вырабатываться (поскольку нет изменения данных).
В общем я недопонимаю механизм калибровки IODELAY. Если можете поясните, пожалуйста)))
Сообщение отредактировал Fourier - May 19 2015, 17:25
krux
сообщение May 19 2015, 17:53
Из: дефолт-сити
я предпочитаю не использовать IDELAY без крайней на то необходимости.
задержку нужно калибровать при старте прошивки. более того, если есть возможность скоммутировать выход на вход на время старта - то это идеальный вариант.
дальше всё зависит от того какие у вас частоты на передачу/прием, соотносятся ли они, зависят ли друг от друга, кратны ли.
механизм подстройки IDELAY заключается в том, чтобы измерить качество приема известного принимаемого сигнала при всех смещениях IDELAY на каждом из входных сигналов шины. после чего выставить оптимальные и дальше работать уже с ними.
почему и желателен loopback на старте.
Fourier
сообщение May 19 2015, 18:03
Из: Рыбинск
Спасибо Вам за ответы.)))
Наверно, можно как то попробовать это сделать.
А без калибровки в рантайме не обойтись?
Тактовая частота на передачу 120 МГц.
Частота оцифровки 960 МГц, так как используется мультиплексирование шины данных АЦП, то на ПЛИС данные с АЦП идут с частотой 480 МГц.
Думаю как правильно сделать привязку принимаемых данных к передаваемым, чтобы получить минимальное СКО оценки задержки от среднего значения.
Krys
сообщение May 20 2015, 12:15
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Да можно и обойтись попробовать... считать, что в температуре уплывёт несильно. Можно только по старту сделать, и успокоиться. А почему Вас в рантайме пугает? Положение фронтов можно ловить необязательно по заранее известному сигналу. Быстро задержка не уплывёт, а за это время хоть один фронт - да придёт.
Повторю вопрос:
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Fourier
сообщение May 20 2015, 16:44
Из: Рыбинск
Не зависят. Частоту дискретизации формирует внешний синтезатор, сигнал с синтезатора идет на АЦП, там делится на два, поступает в плис и делится на 4 в BUFIO.
На передачу частота формируется из сигнала внешнего кварцевого генератора, в PLL ПЛИСины разгоняется до 120 МГц.
Т.е. хотя обе частоты и 120 МГц, их фазовые соотношения не определены, так же может и точность установки частоты отличаться.
Сделал так (может по неопытности), потому что требуется менять частоту оцифровки, а 120 МГц на передачу должны оставаться постоянными.
Может я чего то недопонимаю просто. Я как рассуждаю: есть два канала 8-и разрядного АЦП, естесственно младшие разряды будут изменяться чаще, чем старшие. Т.е. чтобы провести калибровку надо сформировать какой-то шумовой сигнал во всем динамическом диапазоне АЦП. К сожалению, на плате нет коммутатора с ЦАПа на АЦП, т.е. сигнал для калибровки брать либо из радиолинии (что не очень хорошо, потому что нельзя пропускать принимаемые сигналы) либо перед началом работы формировать достаточно мощный сигнал в передатчик, устанавливать максимальное усиление приемника и по просочке проводить калибровку.
Я сейчас без калибровки сделал, но бывают сбои (особенно при смене частоты дискретизации), чувствую все-равно придется как то с калибровкой разбираться.
Сообщение отредактировал Fourier - May 20 2015, 17:03
krux
сообщение May 20 2015, 18:01
Из: дефолт-сити
если с обратной связью уже не получится - то нужно придумать как её организовать хотя бы в заводских условиях.
тогда калибровку можно прошить куда-нибудь в EEPROM как "заводскую" и считывать при старте.
пересобирать проект с калибровкой под каждую плату - это жесть.
да, я такое тоже видел, но при выпуске 23 изделий держать под рукой 23 прошивки, и в случае исправлений в коде пересобирать их все 23 - это...... я даже не знаю.... закат солнца вручную покажется детский забавой.
к примеру, формируете пилу.
принимаете её после цапа в плис.
желательно численно убеждаетесь в том что приходит именно пила, без выбросов разрядов.
двигаете по одному поочередно каждый разряд при помощи IDELAY сначала одну сторону, чтобы начали появляться артефакты, затем в другую, также до появления артефактов. значения сдвигов IDELAY фиксируете. среднее между двумя значениями сдвигов с артефактами, и при котором артефактов нет, принимаете в качестве середины валидного окна. и так по каждому разряду.
Fourier
сообщение May 20 2015, 18:15
Из: Рыбинск
Спасибо большое за помощь))) Буду пробовать. Возможность записи калибровки во флешку на плате имеется.
Так то мне всего 4 комплекта надо выпустить...
В следующий раз буду разрабатывать с учетом того, что надо в железе предусматривать коммутацию ЦАПа на АЦП.
Но и эти 4 комплекта хотелось бы сделать так, чтобы в случае ремонта или каких-то корректировок у меня или других людей, кто это будет разгребать проблем было как можно меньше)))
Сообщение отредактировал Fourier - May 20 2015, 18:18
krux
сообщение May 20 2015, 18:20
Из: дефолт-сити
да, и ещё в догонку - посмотрите, в АЦП может быть возможность поменять MSB/LSB - тогда это позволит правильно и точно сделать калибровку для младших разрядов
Krys
сообщение May 21 2015, 02:15
Из: Томск, Россия
И ещё заложите раздачу тактовой на ЦАП и АЦП от одного источника, чтобы когерентно было, тоже жизнь облегчите.
Ещё АЦП бывают с возможностью рандомизации битов, т.е. кодирование данных по псевдослучайному закону, чтобы разровнять спектр наводок по (от) каждой линии. Ещё бывают с возможностью генерации на выход тестового паттерна. Но это похоже не Ваш случай ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
