22 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
p_kav
сообщение May 17 2015, 07:59
Сообщение #91
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Да, но попробовал другие команды,например, холодный старт, модуль их тоже игнорирует. Их ведь надо слать в порт TXD0/RXD0, из которого данные NMEA валятся?
Aner
сообщение May 17 2015, 10:30
Сообщение #92
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (p_kav @ May 16 2015, 23:30) *
... Сейчас он работает на 9600 бит/с. Судя по документации, чтобы сменить скорость порта мне следует отправить ему $PMTK251,115200,27 и нажать Enter. Однако при этом ничего не происходит.
Пояснилиб для чего вам нужно скорость в RSе подимать? Для повышения жора только... . А так данные быстрее не передадутся.
p_kav
сообщение May 17 2015, 10:39
Сообщение #93
Из: Ярославль
Я просто хотел попробовать отправить хоть какую-то команду, надо же разобраться как железка работает.
А ещё в характеристиках заявлена скорость отправки данных до 10 раз в секунду, хотел бы протестировать в динамике, 9600 и для 1 раза в секунду хватает впритык.
Андрей190
сообщение May 18 2015, 05:00
Сообщение #94
Из: Орел
Пользователь №: 23 838
формат команды
$команда,данные*контрольная сумма<CR><LF>
из примеров
$PMTK251,38400*27<CR><LF>
Прикрепленный файл  mt3333_platform_nmea_message_specification_for_gpsglonass_v1.01.pdf ( 537.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Pavel☺
сообщение May 18 2015, 09:09
Сообщение #95
Пользователь №: 80 977
Цитата(p_kav @ May 16 2015, 23:30) *
Опробовал SIM68M, результаты, мягко говоря, поражают. Использую активную антенну, стоило ему 1 раз показать спутники, и он теперь после подачи питания за минуту фиксируется по 5 спутникам прямо в помещении с 3 этажами над головой, при чем координаты выдает точно внутри здания, если смотреть по карте. Опробованные мной до этого комбики SIM908 и SIM808 на такое способны не были.
Правда, появилась непонятка с тем, как давать ему команды. Сейчас он работает на 9600 бит/с. Судя по документации, чтобы сменить скорость порта мне следует отправить ему $PMTK251,115200,27 и нажать Enter. Однако при этом ничего не происходит. Питание модуля 3,3В через линейный регулятор и ~3.6В на USB-UART переходнике, поэтому сделал согласование на диодах, как указано в даташите на SIM800c. Собственно, что я делаю не так и как правильно управлять SIM68M?
И ещё вопрос по выводу TIMEMARK. Я так понимаю, он начинает пульсировать только после того, как мдуль произвел фиксацию, т.е. можно использовать этот пин как индикатор фиксации?
Приветствую!
Подавая команды, действительно нужно дополнять их 13, 10 (<CR><LF>). Если тестируете через HyperTerminal, то у него где-то в опциях можно поставить галку "дополнять символы возврата каретки символами перевода строки". Тогда он Ваш Enter будет дополнять <LF>. Также рекомендую для отладки в HyperTerminal ставить отображение эха (модули на МТ3333 его не отображают).
А вообще, лучше тестировать этим ☺: https://yadi.sk/d/ZU-fpX1Cghb7J там есть возможность написать команду без контрольной суммы и заслать на модуль.
Что касается возможности изменить BaudRate и прочих фишках, таких, как возможность задания признака, по которому модуль будет выдавать PPS/TIMEMARK, обратите внимание на этот документ.
ensonic
сообщение May 19 2015, 16:44
Сообщение #96
Пользователь №: 85 924
Цитата(Pavel☺ @ Apr 23 2015, 15:02) *
Модуль единственный?
Для запуска минимально нужно будет обеспечить только GND,VCC и V_BACKUP. Можете попробовать и осциллом посмотреть, что на ножке Tx?
возвращаюсь к своей проблеме..
приобрел новый sim33ela, VCC и V_BACKUP по 4.0В, на rx, tx до 3.5В (в качестве моста usb-uart юзаю msp430 launchpad, в даташите max 3.6v), в терминале пусто, ни одна софта не определяет модуль..
далее собрал по схеме из даташита, результат тот же
что может быть не так?
Сообщение отредактировал ensonic - May 19 2015, 16:50
CADiLO
сообщение May 19 2015, 17:37
Сообщение #97
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Питаем от отдельного стабилизатора? Какого?
Прошивка какой версии?
UART нулевой или первый юзаем?
RX/TX местами не перепутали ?
ensonic
сообщение May 19 2015, 17:44
Сообщение #98
v_bat и vcc напрямую от двух li-po акумов (ну и кондеры по даташиту)
прошивку не знаю как посмотреть
uart нулевой
rx/tx не перепутал
CADiLO
сообщение May 19 2015, 17:56
Сообщение #99
Из: Днепр
Так не бывает - UART должен видеться
8N1 на 9600 или 115200 в зависимости от умолчаний в прошивке
Где-то одна из трех ошибок электроники.
ensonic
сообщение May 19 2015, 18:05
Сообщение #100
увы, несколько раз уже все проверил
может непрошитый продали?
p_kav
сообщение May 19 2015, 18:12
Сообщение #101
Из: Ярославль
ensonic
Я купил в Чип и Дип 3 модуля SIM68M, первый вел себя так же - все логические уровни в норме, на UART ничего нет. Аккуратно снял его с платы, установил второй, и он сразу запустился. Не знаю в чем дело было, но, возможно, часть модулей может оказаться бракованными по какой-то причине. Ещё один повод покупать модули у официалов в случае серийного производства - они хотя бы отвечают за подобные вещи.
ensonic
сообщение May 19 2015, 18:21
Сообщение #102
Цитата(p_kav @ May 19 2015, 19:12) *
ensonic
у меня это уже второй, первый, допускаю что спалил uart, но тоже изначально не работал
оба купил в microchip.ua
может, как-то можно перепрошить? если прошивка имеется у кого-то
Сообщение отредактировал ensonic - May 19 2015, 18:21
p_kav
сообщение May 19 2015, 18:30
Сообщение #103
Из: Ярославль
ensonic
Нет, это уже явно не прошивка. Схему бы надо, или разводку платы, думаю, разобрались бы быстро.
CADiLO
сообщение May 19 2015, 18:40
Сообщение #104
Из: Днепр
значит наши модули
отвечаю головой что все модули в партии годные
было пару случаев что долго не видели спутники - причина тормознутые стабилизаторы с большим time response
но чтобы не виделся UART.... 100% не модуль виноват
имеется, но мы привезли с последней версией - новее еще не было
ну и чтобы перепрошить нужно видеть порт.
ensonic
Сообщение #105
Цитата(p_kav @ May 19 2015, 19:30) *
ensonic
платы нету пока никакой, на проводках собрал в двух вариантах
первый минимальное включение по совету выше, vcc, v_backup, tx/rx, gnd - проверял раз 10, ничего не напутал
второй собрал по схеме из даташита, но разводку фоткать смысла нету, ибо лапша из проводов, тоже поочередно проверил каждый контакт
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
