> Снабберы в источниках питания
Dima92
сообщение May 20 2015, 05:38
Пользователь №: 86 385
Здравствуйте, уважаемые разработчики электроники. Расскажите пожалста где, например, в прямоходовом преобразователе нужны снабберы.
Я так понял это зачастую определяется в ходе испытаний, но посадочные места на плате под них ведь нужно предусмотреть.
Прочитал я часть вот этой бумажки:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/...slup100__TI.pdf
Там изложена методика расчета снаббера на транзистор. Если на транзисторе есть RC цепь, нужна ли RC цепь на первичной обмотке трансформатора?
У них разное назначение? А как рассчитать где-нибудь написано? Спасибо.
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 06:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
конечно написано.
всё уже украдено до вас.
читайте книги по источникам питания, в каждой приводятся конкретные участки цепей с необходимыми демпферами
wim
сообщение May 20 2015, 07:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
При коммутации транзистором или диодом цепи с током возникают паразитные колебания, создающие помехи. Задача RC-цепочки их демпфировать. Поэтому выбираете постоянную времени больше длительности фронта и меньше длительности импульса. Емкость должна быть сопоставима с паразитной емкостью или больше ее - проще всего ориентироваться по референс-дизайнам. По формулам из "этой бумажки" грубо оцениваете мощность резистора - под него резервируете место на печатной плате. Окончательно допиливаете помехи на макете - проще всего оценивать их на ТВ с комнатной антенной.
pavel_n72
сообщение Jun 5 2015, 04:09
Пользователь №: 83 511
Поясните почему T должна быть меньше длительности импульса?
Александр1
сообщение Jun 5 2015, 04:46
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Есть книга Семенова "Силовая электроника для любителей и профессионалов". В ней все популярно описано: что для чего и где применяется. Приводятся формулы для расчета.
wim
сообщение Jun 5 2015, 04:55
рядовой
Чтобы ограничить в разумных пределах мощность, рассеиваемую резистором снаббера. ВЧ помехи генерируются фронтами импульсов, поэтому для их подавления достаточно выбрать постоянную времени RC-цепочки в несколько раз больше длительности фронта.
Александр1
сообщение Jun 5 2015, 04:56
Из: Запорожье
... где, например, в прямоходовом преобразователе нужны снабберы.
Я так понял это зачастую определяется в ходе испытаний...
В импульсных источниках есть места, в которых без снаббера даже не успеешь испытать: силовые элементы сразу разнесет, если конечно не применять первое включение силовой части при постепенном повышении напряжения с контролем режима работы. Но если возникает вопрос: где применяются снабберы, то я думаю что возникнет вопрос-а что контролировать в силовом каскаде. Поэтому, сразу было бы неплохо подковаться теоретически, а потом собирать макет. Дешевле и быстрее выйдет.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 5 2015, 06:19
Guests
А как рассчитать
Егоров
сообщение Jun 5 2015, 18:22
Пользователь №: 76 048
'Dima92' разработка источников и аналоговых схем вообще - не чистое ремесло, тут всегда доля искусства. Количество, места установки снабберов, зависят от топологии (тех же прямоходовых есть 3-4 разновидности) и многих формально не учитываемых паразитных параметров. Потому, все увидим и уточним на макете. А как с ним работать чтобы не сжечь все сразу при первом включении - тоже дело опыта.
Книги, конечно, почитать очень полезно, но рассчитать демпфирующие цепи по каким-либо формулам всерьез - я в это давно не верю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
