91 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Ошибки работы Altium Designer
MadCraven
сообщение May 13 2015, 18:45
Сообщение #1231
Пользователь №: 81 122
При импорте схемы в PDF, шрифт GOST TYPE A не становится курсивным, как был в AD. Может кто знает поправимо ли это?
filmi
сообщение May 18 2015, 08:39
Сообщение #1232
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
AD15.1
Не всегда, но часто выскакивает "бесконечная" ощибка при переходе из 2D в 3D. Помогает только презапуск AD.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
EvilWrecker
сообщение May 18 2015, 08:48
Сообщение #1233
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(filmi @ May 18 2015, 11:39) *
AD15.1
Подтверждаю- также иногда при кросспробах из платы в цикл возникает прогрессбар "Please Wait" с ошибкой, при попытки закрыть альтиум выясняется что судя по всему кросспроб вошел в бесконечный цикл- его не остановить.
Gemitim
сообщение May 19 2015, 12:15
Сообщение #1234
Пользователь №: 72 392
При импорте проекта из П-када в Алтиум - один компонент переворачивается в 14 версии, но при этом остается на месте в 15 версии.
В другом компоненте вылетает в сторону слой маркировки и механикал, одинаково в 14 и 15 версиях
Alexey Sabunin
сообщение May 19 2015, 16:12
Сообщение #1235
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Можно это как-то подкрепить примерами?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение May 19 2015, 16:30
Сообщение #1236
Пользователь №: 3 671
При импорте не знаю. Но если вовремя пары слоев не настроить, и поменять слой. А потом настроить пары и опять поменять--- то бывает.
Но это ошибка работы. Буквально неделю назад приходил такой проект--- пару десятков резисторов и конденсаторов слои ASSY и Courtyard были перетасованы--
Через инсаектор минут за 15 поправил.
Uree
сообщение May 19 2015, 18:16
Сообщение #1237
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, поправить можно, но почему вообще приходится это делать?
С момента последнего апдейта постоянно одинаковое поведение наблюдается: при апдейте платы из схемы компоненты высыпаются как положено, на топ, но при этом десигнаторы всегда оказываются на боттоме. С какой радости?! На разных платах одно и то же, повторяемость 100%. Остальная доп. графика на своих слоях, и только десигнаторы упорно на другой стороне платы. Каждый раз и поправляю. Секундное дело, конечно, но неприятно.
Gemitim
сообщение May 20 2015, 07:05
Сообщение #1238
Вот так в 14 версии переворачивается целый трансформатор Т1 (картинка слева), 05.gif а в 15 он же стоит правильно.
Сообщение отредактировал Gemitim - May 20 2015, 07:06
Ed Hunter
сообщение May 20 2015, 07:43
Сообщение #1239
Пользователь №: 56 648
Добрый день! Такая проблема: невозможно что-либо распечатать или перегнать в PDF из Альтиума (Схемы и ПСБ)! Выскакивает окно "Generic Error!", а затем
GenericError at 2B24021C.
AdvSch.dll, Base Address: 2ADB0000.
Exception Occurred In
ExportToPDF
Пробовал заменять файл AdvSch.dll - не помогло, удалить Альтиум не могу - пишет "Закройте Альтиум и повторите попытку снова", хотя Альтиум открыт не был! Помогите, пожалуйста!
Владимир
сообщение May 20 2015, 08:10
Сообщение #1240
Убейте процесс DXP.EXE
Ed Hunter
сообщение May 20 2015, 09:05
Сообщение #1241
Владимир убить как? Перед деинсталляцией? Убил, всё равно пишет "закройте Альтиум...". До этого я пробовал удалять с только что загруженного компьютера, то есть процесса DXP.exe не было в принципе в списке процессов. Смотрел через WinTools.
Владимир
сообщение May 20 2015, 13:51
Сообщение #1242
пРИЧЕМ ЗДЕСЬ ИНСТАЛЛЯЦИЯ. Вы писали про формирование PDF и ошибку связанную с этим. Процесс нужно убрать в диспетчере задач Windows (вкладка Процессы)
Или просто перегрузить комп.
При этом можно запустить алтим вновь и пробовать.
Деинсталлировать алтиум и вновь переставить его тоже можно
Ed Hunter
сообщение May 20 2015, 14:07
Сообщение #1243
Владимир ок, поясню. Пробовал перезапускать Альтиум, перезагружать комп, заменять файл AdvSch.dll. Писал я про генерирование PDF и печать (на принтере, имеется ввиду). Печать из других программ (Foxit Reader, например) запускается. В Альтиуме - ошибка. Снести Альтиум не могу, т.к. он ругается, что Альтиум открыт, при этом Альтиум не открывался, (т.е. я запустил комп, сразу в удаление программ и запускаю удаление Альтиума), в процессах висит только деинсталляция Альтиума, которую если убить, то и деинсталляция оборвётся соответственно.
Убить процесс, а потом попробовать сгенерить PDF - результат тот же.
Владимир
сообщение May 20 2015, 14:15
Сообщение #1244
Зря вы это делали.
Ставьте алтиум в другую папку. Их можно ставить несколько
А ту папку сносите не глядя
Alexey Sabunin
сообщение May 20 2015, 16:10
Сообщение #1245
Эксперт
Из: Сан Диего
Ок. Значит в 15-й версии исправили ошибку, которая была в 14.
В 15 сейчас проблемы имеются?!
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
