22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс
p_kav
сообщение May 20 2015, 19:48
Сообщение #136
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Время модуль выдает всегда по GMT, смещение надо вычислять самому.
А по отклюнению - какой модуль показывает HDOP? И насколько хорошо ему видны спутники?
ensonic
сообщение May 20 2015, 19:59
Сообщение #137
Пользователь №: 85 924
HDOP пока не могу сказать по причине, что модуль хоть и лежит уже минут 20 на окне, но видит только 1 спутник после cold reset, никаких координат еще не получил
другой модуль, который уже обновил альманах и эфемериды пока некуда врубить
далее пробовал передать ему время $PMTK335... никаких изменений
Сообщение отредактировал ensonic - May 20 2015, 20:00
p_kav
сообщение May 20 2015, 20:05
Сообщение #138
Из: Ярославль
У нас в офисе очень странные стекла - через них нормально проходит свет, но с трудом проходит GSM и вообще не проходит GPS, люди ругаются, не могут дозвониться друг другу. Может, и у вас такие стекла?
И еще: ведь это SIM33ELA? На сколько я помню, его LNA необходимо запитать перемычкой на 16 и 17 ногах. Это сделано?
ensonic
сообщение May 20 2015, 20:11
Сообщение #139
перемычка есть, конечно
p_kav
сообщение May 20 2015, 20:17
Сообщение #140
Из: Ярославль
Я бы в таком случае, сначала подождал пару часов, а потом покатал бы немного модуль по окрестностям. Была ситуация с SIM808, когда тоже видел 1 спутник и не фиксировался. Оказалось, что где-то неподалеку была помеха и фиксироваться не мог вообще ни один приемник. Увез модуль на 300 метров от здания - всё сразу заработало.
ensonic
сообщение May 20 2015, 21:22
Сообщение #141
да вот только что прошлись с коллегой, никаких впечатляющих результатов
на подоконнике порой лучше
CADiLO
сообщение May 21 2015, 02:52
Сообщение #142
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ну теперь все проще.
1. Питание от "быстрого" стабилизатора. С некоторыми АКБ модуль ведет себя как с "тормозным" стабилизатором.
Скорее всего зависит от внутреннего сопротивления батареи.
2. Ground Plane. Без этого никуда. Открываем документ - http://microchip.ua/simcom/GPS/SIM33ELA/Ap...A%20Antenna.pdf
Рисунки 3 и 4 изучаем внимательно.
p_kav
сообщение May 21 2015, 05:25
Сообщение #143
Из: Ярославль
А это такой специальный функционал у модуля, или это обусловлено естественными физическими процессами? И есть ли такой эффект у SIM28 и SIM68?
mantech
сообщение May 21 2015, 06:06
Сообщение #144
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(p_kav @ May 20 2015, 22:29) *
В мирное время откажет куча устройств у обычных людей, а так же куча жучков, следящих за необычными людьми. В военное время они сами не смогут ориентировать я на территории, на которой отключили GPS.
Я сомневаюсь, что штаты начнут воевать с Россией, они хоть и ненавидят нас, но не больные на голову, а вот отключить "кучу устройств у обычных людей" они могут запросто, как хотели сделать с кредитками, им на людей пофиг, особенно неамериканцев. Поэтому мой выбор все-равно 2системы.
CADiLO
сообщение May 21 2015, 07:26
Сообщение #145
Из: Днепр
Это естественные процессы. Если посмотреть потребление чипсета во время обнаружения спутников до момента захвата, то можно увидеть резкие скачки тока потребления.
Да, ток небольшой, но прыгает практически от нуля до максимума потребления.
Несколько лет назад уже разбирались с такой проблемой и в форуме это было - модуль при холодном старте находил спутники до получаса.
Питали его от MCP1703 - там TR почти миллисекунда. Подали питание с EVB - 20 секунд и спутники обнаружены.
А на EVB стоят XC6219B332 где TR около 9 микросекунд - и как оказалось не просто так стоят, могли бы и подешевле поставить, но.....
В результате MCP выбросили, поставили что-то от ТI и все заработало.
ensonic
сообщение May 21 2015, 12:25
Сообщение #146
спасибо за пояснение!
а какие стабилизаторы максимально подходят под это дело из доступных широко ныне?
CADiLO
сообщение May 21 2015, 12:39
Сообщение #147
Из: Днепр
Я ж не знаю что вам доступно.
Смотрите даташиты - там где время реакции (у каждого производителя кстати почему-то оно по разному называется, но можно искать по еденице измерения - микросекунды) составляет
для GPS около 40 микросекунд и ниже, а для GPS/ГЛОНАСС 20 и ниже, то эти стабилизаторы 100% подойдут. Если есть сомнения - говорите название, я посмотрю.
Но сразу скажу - по цене - не ширпотреб.
ensonic
сообщение May 21 2015, 13:04
Сообщение #148
в близжайшем магазе из техасских инструментов есть только TPS62203 DBVT, по даташиту я так понял там около 100мкс правда цена кусается, порядка 70 грн
Сообщение отредактировал ensonic - May 21 2015, 13:05
CADiLO
сообщение May 21 2015, 14:06
Сообщение #149
Из: Днепр
Немного неправильно поняли
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62203.pdf
фигура 13 - там клеточка 100 микросекунд
а вам нужна длительность выброса начального до момента устаканивания sm.gif выходного напряжения
ща объясню - смотрим рисунок
вот то что красным и есть время отклика стабилизатора - от момента изменения нагрузки до установления стабильного напряжения на выходе
там 20 микросекунд - значит годится полностью.
если сомневаетесь, то у нее заявлен Soft start - 800uS - рисунок 15 - там 8 клеток по 100 микросекунд
ensonic
сообщение May 21 2015, 14:12
Сообщение #150
спасибо! я пока не очень хорошо разбираюсь в электронике, приходится делать это стихийно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
