> Расчёт силового трансформатора в топологии ITTF, Провод силового трансформатора в в топологии ITTF
mov
сообщение May 21 2015, 07:00
Пользователь №: 226
Силовой трансформатор(топология ITTF): 400Вт 100кГц ,вх. напряжение 400В после PFC, выходное 12В.
Количество витков , сердечник необходимый рассчитаю.С влезанием в окно понятно, с плотностью тока тоже.
Первичка.
Но есть вопросы выбора провода. Литцендрат ,но какой ?Литцендрат разный(количество жил и диаметр одиночного провода).
Критерии выбора? Можно ли как то рассчитать оптимум ?
Вторичка.
Чем делать ? Лентой ?
Те же самые вопросы , что и для первички .
Заранее спасибо.
сообщение May 21 2015, 10:24
Пользователь №: 45 710
На знаю, зачем на 400 Вт понадобилась топология с четырьмя ключами и двумя трансформаторами, потому как задачу решает обыкновенный полумост на одном ETD29 и, например, с удвоителем тока на выходе, и обе его обмотки 34 и 6 витков мотаются обыкновенными одножильными проводами 0,4 мм или менее.
GSV0
сообщение May 21 2015, 13:13
Пользователь №: 86 261
Критерий простой - переменный ток вытесняется в проводнике на поверхность собственным магнитным полем(скин-эффект). Толщина скин-слоя(глубина, на которой плотность тока в е раз меньше, чем на поверхности) обратно пропорциональна квадратному корню из частоты, на 100 кГц для меди это будет 0,21 мм. Для хорошего использования материала обычно выбирают диаметер провода или толщину ленты меньше чем два скин-слоя, отсюда 0,4 мм в предыдущем ответе laughing.gif
mov
сообщение May 21 2015, 13:15
Пользователь №: 226
Согласен с Вами !
Но всё решили до меня , поставлен перед фактом к сожалению, и ничего изменить нельзя.
сообщение May 21 2015, 22:19
Тогда ожидаемо, что и дросселей ККМ больше одного, и обсчитывала их не иначе, как другая команда.
Ну ладно, трансформатор я посчитал за пару минут настольным калькулятором, но вот в соседней теме этого раздела предлагается прикладное ПО непосредственно по Вашей задаче — чем оно Вас не устраивает?
mov
сообщение May 22 2015, 09:40
Пользователь №: 226
Спасибо всем за ответы.
Если я правильно понял , то можно обойтись обычным проводом 0.4 мм и не заморачиваться литцендратом ?
Но остался вопрос со вторичкой. Делать лучше лентой или несколькими проводами 0.4 ?
Бить обмотки и чередовать нужно в данном случае ? (Я так делал на трансе для флая).
Программы из соседней темы использую.
Здравый смысл в этом задании не ищите: из разряда - хочу только так !(мнение начальства).
Guest_TSerg_*
сообщение May 22 2015, 10:52
Guests
Тогда и делайте "только так" - в чем проблема?
mov
сообщение May 22 2015, 13:25
Пользователь №: 226
"Только так" относится к топологии блока питания, а не к расчёту и конструктиву трансформатора.
GSV0
сообщение May 22 2015, 15:50
Лентой будет лучше коэффициент заполнения, с литцедратом - меньше собственная ёмкость и 'эффект близости', в несколько проводов получите что-то промежуточное, выбирайте, что Вам важнее. Разделяют/чередуют обмотки для уменьшения индуктивности рассеяния, в случае flyback это критично, здесь, думаю, не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:15
