2 страниц V  < 1 2
> Гальваническая развязка питания, Подкиньте вариантов
theBMV
сообщение May 19 2015, 07:01
Сообщение #16
Из: г. Королев
Пользователь №: 40 940
Цитата(Меджикивис @ May 18 2015, 19:56) *
Понятно; значит приспособа для автомобиля.
Однако... сложная логическая цепочка. sm.gif Не поделитесь?
И нет, не для автомобиля.
dpss
сообщение May 19 2015, 14:39
Сообщение #17
Пользователь №: 36 913
В качестве не стабилизированной молотилки для развязывающего трансформатора есть идея попробовать http://www.diodes.com/datasheets/ZXGD3005E6.pdf Обещают до 25 V импульсный ток 10А корпус SOT26 и цена 20 центов в опте. Очень заманчиво. Вот только везут под заказ. Кто нибудь ее пробовал?
сообщение May 19 2015, 15:03
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Идея не очень, потому что это просто буфер драйвера затвора — неизвестна ОБР, коэффициент усиления и т.д. Разумеется, там просто пара каких-нибудь транзисторов этой же фирмы, навроде ZXTC2063, но это без гарантий. Подходящих сборок вообще-то немало.
MiklPolikov
сообщение May 22 2015, 03:04
Сообщение #19
Пользователь №: 24 702
А я делаю так : беру самый-самый дешёвый повышающий DC/DC , и вместо дросселя вставляю обратноходовый трансформатор. В микросхеме DC/DC есть и защита по ток, и от перегрева, и регулировка частоты . Нужно выбирать с рабочим циклом не больше 50% . Наверно, и прямоходовый можно сделать, не пробовал.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Old_horse
сообщение May 22 2015, 07:46
Сообщение #20
Пользователь №: 51 174
Цитата(MiklPolikov @ May 22 2015, 06:04) *
Наверно, и прямоходовый можно сделать.
Для прямоходового нужно брать за основу понижающий преобразователь. Например, в известном курсе Erickson/Macsimovich об этом явно сказано с примерами расчетов.
Егоров
сообщение May 22 2015, 11:57
Сообщение #21
Пользователь №: 76 048
Цитата(TSerg @ May 15 2015, 18:24) *
По мне, так лучше использовать более кпд-эффективный ПН:
М-ммм... что же тут улучшает эффективность? К и без того большому падению на биполярных ключах добавляется еще падение на датчиках тока. Схема -то работает "аккуратнее", чем простой Ройер, но потерять вольта полтора - много, наверное, при мощности в 20-30 Вт.
Guest_TSerg_*
сообщение May 22 2015, 16:18
Сообщение #22
Guests
Схема хорошо известна с незапамятных времен (когда ключевыми полевиками еще и не пахло) и считается одной из лучших простых схем автогенераторов по уровню потерь на возбуждение (управление) и минимум коммутационных потерь при фиксированном токе коллектора.
В итоге: пониженные требования к ключевым элементам, управляемое обеспечение работы в ОБР, повышенная надежность.
P.S.
Выше уже выяснилось, что ТС достаточно Umax=28 V, Imax = 0.2 A, что дает не более 10 Вт с запасом.
Меджикивис
сообщение May 22 2015, 21:06
Сообщение #23
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Я делал на двух транзисторах, но в отличие от классики, рабочую точку транзисторов устанавливал банально резисторами база-коллектор. Чтобы обмотка управления не закорачивала - отделял ее емкостью. Так вот, когда эти конденсаторы подгонялись хотя бы приблизительно под резонанс с частотой, на которой работает генератор, эффективность возрастала впечатляюще.
Специально не мерял, цифр привести не могу. Давненько это всё было...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Guest_TSerg_*
сообщение May 22 2015, 23:03
Сообщение #24
Guests
Для стабильного входного напряжения есс-но возможно приблизить режим работы к оптимуму.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
