> Фонит микроконтроллер STM32F205VET6 на GPS антенну
Bargul
сообщение May 23 2015, 14:59
Пользователь №: 86 836
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с проблемой. Электромагнитные помехи от STM32F205VET6 влияют (не в лучшую сторону) на приём сигналов от GPS и ГЛОНАСС спутников. Был произведён эксперимент. Программа зациклена "вайлом" в самом начале (после настройки тактирования) и с помощью замыкания NRST микроконтроллера на землю выяснено, что в таком виде микроконтроллер не влияет на сигнал. Если зацикливаться чуть позже, то при включении микроконтроллера уровень сигнала резко падает, однако влияет не периферия микроконтроллера, а конфигурация (размещение в памяти???) кода:
В данном случае при включении микроконтроллера уровень сигнала не падает:
asm("BLX %0"::"r"(&at45f_init));
int at45f_init(void)
  while(1) {;}
В этом случае при включении микроконтроллера сигнал заметно ухудшается:
__NOP();
  while(1) {;}
Я в тупике, почему это происходит. Возможно, кто сталкивался с похожей ситуацией?
Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2015, 19:50
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
- Bargul   Фонит микроконтроллер STM32F205VET6 на GPS антенну   May 23 2015, 14:59
- - 1113   покажите схему и плату   May 23 2015, 15:12
- - alexunder   Сам МК вряд-ли может фонить: геометрические размер...   May 23 2015, 15:15
- - Bargul   Насчёт платы, переразводили несколько раз, пока по...   May 23 2015, 16:34
|- - Myron   Цитата(Bargul @ May 23 2015, 10:34) Насчё...   May 23 2015, 16:43
- - 1113   а с питанием что? покажите кроме кода хоть что-ниб...   May 24 2015, 04:29
|- - Myron   Цитата(1113 @ May 23 2015, 22:29) а с пит...   May 24 2015, 13:00
|- - garry_   QUOTE (Myron @ May 24 2015, 16:00) Ну да,...   May 25 2015, 04:32
|- - alexunder   Цитата(garry_ @ May 25 2015, 06:32) Здрав...   May 25 2015, 11:23
- - Mahagam   а сдвинуть частоту работы МК на мегагерца два в ст...   May 25 2015, 06:25
- - khach   Для справки спектр STM32-F4 ”Discovery”http:...   May 25 2015, 19:12
- - Grizzzly   П. 6.3.13. Electromagnetic Interference (EMI): htt...   May 25 2015, 20:13
- - Bargul   Проблема локализована. Виновата внутренняя flash м...   May 28 2015, 11:43
|- - Velund   QUOTE (Bargul @ May 28 2015, 14:43) Однак...   May 31 2015, 23:00
|- - ЮВГ   Цитата(Bargul @ May 28 2015, 14:43) Ps. П...   Jun 8 2015, 11:44
- - Golikov A.   ну можно же ускоритель флеши вырубить, работать бу...   May 28 2015, 19:21
|- - Bargul   Цитата(Golikov A. @ May 28 2015, 22:21) н...   May 29 2015, 06:11
- - Golikov A.   ну тогда остается сделать программу которая будет ...   May 29 2015, 09:48
- - Altemir   Помимо ревизии было бы неплохо узнать поставщика и...   Jun 4 2015, 07:55
- - lleeloo   Добрый день. Хочу добавить от себя, что такая же ...   Jul 12 2015, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
