40 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
demiurg1978
сообщение May 23 2015, 14:49
Сообщение #496
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
КР1109КН15. Других микросхем ключей нет.
Xenia
сообщение May 23 2015, 14:52
Сообщение #497
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Есть еще ключи, собранные на транзисторах. Причем именно их мы называли в теме ключами, тогда как для микросхем существуют названия.
Цитата(demiurg1978 @ May 23 2015, 17:45) *
Ключам тогда какой режим SPI требуется?
Для КР1109КН15, если верить словам из ее даташита, нужен режим CPHA=1 вместе с CPOL=0. Тем не менее, это нуждается в проверке, поскольку в даташите полярность клока не указана. Именно поэтому мне не помешала бы "одна штучка на пробу".
love777888
сообщение May 23 2015, 17:44
Сообщение #498
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Забыл сказать, что заказал блютуз с китая, модуль поддерживает стерео без проводов. Поэтому есть необходимость еще в надписи "блютуз", и дополнительном пине для подачи питания через доп. ключ.
Ксения мы будем что то испытывать на атмега8?
Xenia
сообщение May 23 2015, 17:58
Сообщение #499
А что у вас собрано на нынешний момент?
love777888
сообщение May 23 2015, 18:26
Сообщение #500
Из: Брест
собрана фактически последняя вами рисованная схема .
Xenia
сообщение May 23 2015, 18:42
Сообщение #501
Цитата(love777888 @ May 23 2015, 21:26) *
собрана фактически последняя вами рисованная схема.
Тестовая прошивка для дисплея тут: key1.
Если что не так, прошу извинить - работоспособность не проверяла (при такой конфигурации портов запустить на своей плате не могу).
demiurg1978
сообщение May 24 2015, 03:21
Сообщение #502
Из: Новосибирск
Частота SPI:
   SPCR = 1<<SPE | 1<<MSTR | 1<<SPR0 | 1<<SPR1;
f_osc/128 = 125 кГц. На этой частоте передача данных работает стабильно. Если повысить частоту, начинаются перебои с передачей данных.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 24 2015, 03:26
demiurg1978
сообщение May 24 2015, 07:47
Сообщение #503
Из: Новосибирск
Индикатор уровня можно реализовать на аналоговом компараторе МК. Используемые пины: 2 пина аналоговый компаратор. На сдвиговых регистрах реализуется 4-битный ЦАП с матрицей R2R. 16 светодиодов. Это 1 канал. Можно взять LM393. Два канала. Добавляем регистры, получаем 2 канала, 32 светодиода.
ТС, ты не ответил, какого размера платы позволяет поставить внутренний объем уселка?
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 24 2015, 07:48
Xenia
сообщение May 24 2015, 08:33
Сообщение #504
Цитата(demiurg1978 @ May 24 2015, 06:21) *
Частота SPI:
Выходит, CPHA=1 ставить не пришлось? Что ж тогда они пишут в даташите!
Но все-таки вариант с CPHA=1 вы испытывали? Не заработал?
Что касается частоты SPI, то у меня и для LC7821 тоже стоит делитель 1/128, т.к. самое максимальное замедление из возможных. К тому же еще неизвестно, заработает ли LC7821, если тактовую частоту повысить до 16 МГц. Ведь сейчас у ТС она работает от деления частоты 1 МГц, а не 16.
demiurg1978
сообщение May 24 2015, 08:35
Сообщение #505
Из: Новосибирск
Если повышать частоту SPI, начинается "звон" на линиях SPI и перебои при передаче данных.
Xenia
сообщение May 24 2015, 08:45
Сообщение #506
Это-то понятно. Я сетовала только на то, что замедлить SPI более, чем в 128 раз нельзя. Тогда как таймеры допускают большее замедление.
love777888
сообщение May 24 2015, 09:32
Сообщение #507
Из: Брест
Вот что получилось.
В протеусе нет переключения, как самого термина динамическая индикация.
Осциллограф подключен к 4-м сеткам.
Сообщение отредактировал love777888 - May 24 2015, 09:34
demiurg1978
сообщение May 24 2015, 09:34
Сообщение #508
Из: Новосибирск
Вы упорно не отвечаете. Какого размера платы позволяет сделать уселок?
love777888
сообщение May 24 2015, 09:42
Сообщение #509
Из: Брест
Плата может быть большая размеров этак 12см на 25 см.
demiurg1978
сообщение May 24 2015, 09:49
Сообщение #510
Из: Новосибирск
Вот эта плата 160х210 мм. Влезет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
