40 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
love777888
сообщение May 24 2015, 09:52
Сообщение #511
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Если извернуится то влезет, только что и по чем в личку.
Xenia
сообщение May 24 2015, 09:55
Сообщение #512
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(love777888 @ May 24 2015, 12:32) *
Вот что получилось.
Осциллограф подключен к 4-м сеткам.
Проверьте напряжения на анодах 24 и 28. Эти сегменты я ни разу не зажигала, а они светятся. Почему? Проверьте линии и ключи, идущие к этим сегментам. Попробуйте разобраться с причиной их свечения. Возможно стоит ради теста разорвать линии, идущие от Меги к базам ключей, и посмотреть, потухнут ли эти сегменты.
P.S. Так же совершенно непонятно, почему светятся только эти 5 сеток, а не все 8, если, по вашему утверждению, Мега никаких сигналов на эти сетки не подает.
demiurg1978
сообщение May 24 2015, 10:25
Сообщение #513
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Вот три платы. Слева направо. Макетка, заказная плата, макетка. . Две макетки когда-то были одной. Я их распилил на две под свои нужды. Левая плата была полигоном, на котором обкатывались многие мои последние проекты. Заказная плата была сделана после того, как сделал макет на левой плате и испытал на оборудовании. Третья плата была заложена под будущие макеты проектов. Ее я вам и отправлю после того как соберу рабочий макет. Мне нужно на это две-три недели. Раньше никак. Занят.
Ксения, могу пять микросхем КР1109КН15 отправить вам.
ТС. Вам я отправлю, когда будет сделан и опробован макет.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 24 2015, 10:26
Xenia
сообщение May 24 2015, 10:30
Сообщение #514
Если вам самому удалось их запустить, то мне они не нужны. Я-то просила только для того, чтобы заставить их работать от SPI, но вы, похоже, эту работу уже сделали.
demiurg1978
сообщение May 24 2015, 10:32
Сообщение #515
Из: Новосибирск
Вы где-то меня неправильно поняли. Вы спрашивали про частоту SPI, на которой я управлял сдвиговыми регистрами. Я вам ответил. КР1109КН15 я еще не запускал. Нужно паять макет.
Xenia
сообщение May 24 2015, 10:37
Сообщение #516
Если вы отвечаете на мой вопрос (а в принципе не важно, на чей), то вы хотя бы сам вопрос цитируйте прежде, чем на него отвечать. А то получается случай, как с "ключами". Ваша экономия на словах обходится боком - порождает двусмысленности, которые потом приходится уточнять.
Тогда, может быть, мне и не стоит этим заниматься, а вы сами проверите работу КР1109КН15 от SPI, если все равно макет будете паять? Или сами паять не будете? А если сами проверять не будуте, то зачем спрашивали меня про режим SPI для КР1109КН15? Тут вас снова сложно понять из-за двусмысленности высказываний и неясности относительно ваших намерений.
Xenia
сообщение May 24 2015, 12:32
Сообщение #517
Вот что получилось.
Моя ошибка - "полярность" перепутала, поджиг происходит при низком уровне на базе ключа, а не на высоком.
Проверяйте следующий вариант: key2.
Обратите внимание, изменяется ли что-то на дисплее через каждые 10 секунд или всегда светится одно и тоже?
love777888
сообщение May 24 2015, 13:01
Сообщение #518
Из: Брест
Сеток у нас на схеме 5 (от5 до9ой) посмотрите сообщение №474
Единственной ошибкой было что я подсоеденил к ресету ключ на 29 анод.
24 и 28 анод тухнут когда отключаешь резисторы баз транзисторов.
Когда жмешь на кнопку ресета все тухнет полностью.
Xenia
сообщение May 24 2015, 13:06
Сообщение #519
Ситуация понятна. Испытываете 2-ой вариант, в меру моих сил исправленный. sm.gif
love777888
сообщение May 24 2015, 13:18
Сообщение #520
Из: Брест
На индикаторе ничего не светиться.
Когда все разьемы к плате подключены, подсвечивается в пол накала ресет, когда не вставлены разъемы ключей ресет не светиться.
Я уж было подумал что что то коротнул..откатил на старую кей1, все светит.
Xenia
сообщение May 24 2015, 13:27
Сообщение #521
Видимо, торопиться не надо. Проведем сперва испытания только одного единственного знакоместа - самого правого (сетка №5).
Проверяем вариант: key3.
По задумке там должна светиться цифра "0", каждые 10 секунд увеличиваясь на единичку.
love777888
сообщение May 24 2015, 14:29
Сообщение #522
Из: Брест
Ксения ничего не светиться, на резисторах баз со стороны контроллера по 5 вольт-нету подключения к общему проводу внутри контроллера.
Протеус также показывает по 5 вольт на пинах атмеги. Я так понял первая прошивка была правильной полярности.
Сообщение отредактировал love777888 - May 24 2015, 14:41
Xenia
сообщение May 24 2015, 15:20
Сообщение #523
Нет, полярность правильная - лишнее светиться не должно. Впечатление такое, что у меня таймер на месте стоит, не работает...
В таких случаях отступать нельзя - надо быть настырной sm.gif. Проверяем вариант: key4.
На этот раз совсем дубовый - раз секунду зажигает цифру в каждом из 5-ти знакомест по очереди. Паузы выдержаны без таймера - простой задержкой.
P.S. Если не заработает (ни одна цифра не будет гореть), проверьте на Протеусе анод 19. Есть там жизнь или нету.
love777888
сообщение May 24 2015, 15:43
Сообщение #524
Из: Брест
Паузу можете уменьшить? Чтобы изображение стояло Вам показать на фото. 300 Гц можете дать частоту переключения?
Xenia
сообщение May 24 2015, 15:52
Сообщение #525
Задержку могу поставить любую - это число в программе, равное числу тактов ожидания.
Вы только скажете скорее, зажигаются там цифры или нет? Можно словами, чтобы не тратить время на фотосъемки.
300 Гц - много, пока посмотрите, как будут выглядеть 10 Гц и 100 Гц. Проверяйте по очереди - сначала 10, потом 100.
key5 - 10 Гц.
key6 - 100 Гц.
P.S. Не хотелось бы поднимать частоту выше 50 Гц - может начать проявляться визуальный эффект "дрожания", хотя для контроллера такое повышение частоты проблемы не составляет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
