40 страниц V  « < 36 37 38 39 40 >
> Чем или как создать управление микросхемой Lc7821
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 10:17
Сообщение #556
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Думаю, нет надобности в русском языке. Ксения, вы умеете работать с Excel? Я могу дать вам один файл, там при выставлении битов формируется строка. В Excel Сервис-Надстройки-Пакет анализа. Думаю разберетесь. Пользоваться следующим образом: бит который нам нужен, вписываем в ячейку 1. Сброшенный бит ничего не вписываем. Когда символ готов, нажимаете на пустую ячейку, формируется строка. Копируете эту строку в код.
Прикрепленный файл  ____________BAM.rar ( 69.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Xenia
сообщение May 25 2015, 11:23
Сообщение #557
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Меня не перекодировка в HEX-код затрудняет, а само начертание букв на 14-сегментном индикаторе.
Я даже описание фабричной прошивки памяти для специализированного под эти цели контроллера (MAX6954) нашла, но там, к моему большому сожалению, не алфавит ASCII прошит, а непонятно что:
Точнее говоря, цифры 0-9 я там вижу, и даже буквы A-F (если присмотреться), но все остальное ужасно! sm.gif
Т.е. оно только для изображения чисел в HEX-системе и годится, а ведь могли бы весь алфавит записать - места достаточно.
P.S. Ага! Что-то нашла:
Он правда, не 14-сегментный, а 16-сегментный, разница не велика.
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 11:36
Сообщение #558
Из: Новосибирск
Таблица символов 14 сегментного индикатора.
Xenia
сообщение May 25 2015, 11:54
Сообщение #559
Цитата(demiurg1978 @ May 25 2015, 14:36) *
С таким запросом, как ваш, слишком уж много мусора находится...
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 11:59
Сообщение #560
Из: Новосибирск
Ннуу я отправил сообщение до того как вы отредактировали свое сообщение.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - May 25 2015, 11:59
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 13:16
Сообщение #561
Из: Новосибирск
Ксения, что вы ему собираетесь отправить? Мне нужно знать, что у него будет в наличии.
Xenia
сообщение May 25 2015, 14:33
Сообщение #562
ATmega1284P-PU - 1 шт.
ATmega8515-16PU - 1 шт.
BSS84 - 30 шт.
Остальное к этому проекту не относится.
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 15:33
Сообщение #563
Из: Новосибирск
Сегодня припаяю КР1109КН15. Посмотрю, что получится, отпишусь.
love777888
сообщение May 25 2015, 19:34
Сообщение #564
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Цитата(Xenia @ May 25 2015, 13:00) *
Для love777888:
При наличии возможности прошу испытать вариант: key10. Если заработает, как предыдущий, то будет очень хорошо, т.к. программу я основательно перетрясла, не оставив камня на камне. Потому и требуется проверочный эксперимент.
Ксения возможность появилась, поэтому отписываюсь: Программа работает как и в предыдущем кей9, вы исправили черепок 9-ку, теперь 9 высвечивается как нормальная девятка.
Xenia
сообщение May 25 2015, 20:16
Сообщение #565
Очень рада! А то боялась, что не заработает, и тогда ошибку пришлось бы искать очень долго.
Следующим этапом проверяете это: key11. Здесь по задумке, помимо цифр 0-9, должен быть весь алфавит (заглавные английские). Если заработает, то обратите внимание на начертание букв в поисках грубых ошибок. Литеры должны выглядеть так, как на рисунке (верхняя и две нижних строки у меня отсутствуют).
love777888
сообщение May 25 2015, 21:18
Сообщение #566
Из: Брест
Отпишусь... только мои все уснут...
Есть небольшие ошибки
Xenia
сообщение May 25 2015, 21:55
Сообщение #567
С нулем ошибка моя - исправила: key12.
Но все остальные дефекты в правописании обусловлены тем, что не горит 27-ой сегмент - это уже ошибка ваша. Ищите, почему он не горит.
love777888
сообщение May 25 2015, 22:47
Сообщение #568
Из: Брест
Да мой недочет, был отпаян эмиттер ключа. Все работает. Появился 0-лик.
Xenia
сообщение May 25 2015, 23:00
Сообщение #569
Там еще со знаками "<" и ">" остался недочет, мною незамеченный. Сейчас я его тоже поправила, но проводить повторные испытание ради этого не стоит. На сегодня пока все.
Xenia
сообщение May 25 2015, 23:10
Сообщение #570
Цитата(love777888 @ May 26 2015, 02:07) *
ок
Завтра проверьте это: key13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
