> Цифровой регулятор температуры, 4 pnp в одном
Slavik_tz
сообщение Jul 14 2006, 07:55
Пользователь №: 18 558
Для создания цифрового регулятора температуры на AVR необходимо источник тока для питания микросхемы LM335(10мВ/1*С), для была выбрана схема на обычных транзиторах КТ361 , которых где-то 10-15 шт. Сушествуют ли микросхемы, чтобы содержали 4 pnp или npn маломошных транзистора в одном корпусе. Я Понимаю что можно поставить 361 и не морочить голову, но...
beer_warrior
сообщение Jul 14 2006, 08:05
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Зачем так усложнять.
Во-первых прекрасный источник тока может получиться на одном полевике.
Во-вторых ИМХО микросхемы типа TL431/LM385 можно включить в режиме источника тока.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Slavik_tz
сообщение Jul 14 2006, 08:18
Пробывал я на TL431 аналог ЕН19, не работает с изменением сопротевления на нагрузке, меняется и величина тока, для аккумуляторов да, для моей задачи нет. А вот из той схемы 10 КТ361 получается 8 источников тока на 1ма, это на 8 датчиков. цена 10 транзисторов и 12 резистор меньше чем 8 TL431 и 8 рез., то есть выиграш в цене, но транзисторные сборки нужны для стабильности и меньшого занимаемого места на ПП
beer_warrior
сообщение Jul 14 2006, 09:04
Из: Kiev, UA
У AD есть такие сборки, но не факт, что они дешевы и хорошо доставаемы.
ЗЫ Когда-то применял источники на операх - два корпуса по четыре опера - 8 каналов. В любом случае там все транзисторы на одной подложке smile.gif
Alex_Pol
сообщение Jul 14 2006, 09:42
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Из советских - К198НТ1 - 4 н-п-н транзистора в одном стакане. Буржуйские аналоги точно есть.
Alex_Pol
сообщение Jul 14 2006, 10:17
Нашёл и буржуйские. К примеру, CA3081,2; CA3045,6. На чипинфо подробности.
Slavik_tz
сообщение Jul 14 2006, 10:28
Спасибо Всем кто откликнулся, особенно Alex_Pol, цены там..., лучше вернуться к КТ361Г
еще раз спасибо!!!
надо учиться работать с поисковиками,
xemul
сообщение Jul 14 2006, 13:40
Пользователь №: 18 731
Насколько принципиально использование LM335? Может удобнее будут LM50, MAX6605 и подобные? Или вообще с цифрой на выходе?
С таким размазанным токовым зеркалом на дискретных элементах будет весело. Про точность измерений даже говорить не хочетсяsmile.gif. Или предполагается калибровать каждый канал по отдельности?
proba
сообщение Jul 14 2006, 13:43
Пользователь №: 5 526
а только резистор нельзя использовать ? 335 же источник напряжения в широком диапазоне питания. в свое время я советскии аналог резистором питал, разница не было. все равно ощибка до +-2C. лучше терморесисторы KTY81 или KTY82 исползовать, дешевле и точнее. а источник тока сделаите один и через 1:8 аналог ( CD4051) ключ на датчики подаите.
Alex_Pol
сообщение Jul 14 2006, 20:27
йЯРЮРХ, ОНВЕЛС МЕ БНЯОНКЭГНБЮРЭЯЪ ЯНБЕРНЛ beer_warrior: "бН-ОЕПБШУ ОПЕЙПЮЯМШИ ХЯРНВМХЙ РНЙЮ ЛНФЕР ОНКСВХРЭЯЪ МЮ НДМНЛ ОНКЕБХЙЕ." бШ ВРН, Х БОПЪЛЭ РНЙНБНЕ ГЕПЙЮКН МЮ ПЮЯЯШОСУЕ БЮЪЕРЕ?
Сообщение отредактировал Alex_Pol - Jul 14 2006, 20:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:23
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
