2 страниц V  < 1 2
> Перебрать все члены структуры
zltigo
сообщение May 25 2015, 22:00
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ May 25 2015, 17:54) *
да я уже написал что хочу сделать.
Это не ЧТО, это КАК. Настоятельно рекомендую понять, что такое union.
Jenya7
сообщение May 26 2015, 05:20
Сообщение #17
Пользователь №: 71 075
я заметил одну интересную особенность. если ответ на пост начинается с конструктивного примера/объяснения то все идет нормально. но если ответ начинается с умничания то все хана - слетаются умники и начинают соревноваться между собой.
вполне себе тема для научного изыскания. надо подбросить какому нибудь психологу.
Сообщение отредактировал Herz - May 26 2015, 18:35
Причина редактирования: Грубость
jcxz
сообщение May 26 2015, 07:53
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вы путаете причину со следствием. Если вопрос осмысленный и корректный, то и ответы на него такие-же (и первый и последующие).
На глупый вопрос можно отвечать или так-же глупо или никак.
PS: И чем Вас мой совет про указатели на члены структуры не устраивает?????
_Pasha
сообщение May 26 2015, 10:16
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
А чего именно указатели а не смещения offsetof() ?
Jenya7
сообщение May 26 2015, 10:24
Сообщение #20
совет хороший но как его применить. у каждой команды есть своя функция и соответственно свой указатель. я ищу генерик метод подставить указатель по условию. я могу тупо перебрать их все но хочется как то красиво.
CrimsonPig
сообщение May 26 2015, 11:18
Сообщение #21
Пользователь №: 81 502
Вот вам в качестве примера кривая реализация функторов на сях. Может подвигнет к размышлениям (а может к очередной порции страданий, что опять все плохо...).
CODE
//-- pointer to function that performs concrete command processing
struct TCommandFunctor;
typedef int (*PF_CmdProcessor) (const TCommandFunctor* apFunctor);
//-- command functor. encapsulated parameters and a pointer to processing function
uint32 arg1;
uint32 arg2;
uint8 arg3;
uint16 arg4;
PF_CmdProcessor pCmdProcessor;
int DoCallFunctor(const TCommandFunctor* apFunctor)
return apFunctor->pCmdProcessor(apFunctor);
//-- define command processor functions
int ProcessCmd1(const TCommandFunctor* apFunctor)
uint32 res1 = apFunctor->arg1 + apFunctor->arg2;
return (res1 > 733);
int ProcessCmd2(const TCommandFunctor* apFunctor)
//-- do something else
uint32 res1 = apFunctor->arg3 > apFunctor->arg1;
return res1;
//-- define and populate functors
TCommandFunctor cmdFunctors[2] =
{1, 2, 3, 4, ProcessCmd1},
{11,22,23,24, ProcessCmd2}
void DoWhatever()
for(int i=0; i<2; ++i)
DoCallFunctor(&cmdFunctors[i]);
Сообщение отредактировал CrimsonPig - May 26 2015, 11:48
Jenya7
сообщение May 26 2015, 13:43
Сообщение #22
CODE
uint32 arg1;
uint32 arg2;
uint8 arg3;
uint16 arg4;
return res1;
void DoWhatever()
спасибо. попробую разобраться.
jcxz
сообщение May 26 2015, 16:27
Сообщение #23
Из: Омск
Без разницы, можно и это. Только вряд-ли это поможет пациенту. Он упорно не хочет открывать учебник....
ar__systems
сообщение Jun 3 2015, 05:47
Сообщение #24
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Если хочется перебирать единообразно все злементы структуры... замените структуру на массив и перебирайте сколько душе угодно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.0236 секунд с 7
