3 страниц V  < 1 2 3 >
> Входное сопротивление лазерного диода
alexunder
сообщение Apr 2 2015, 11:23
Сообщение #16
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(sergey sva @ Apr 2 2015, 12:01) *
Мне бы хотелось узнать видим этот спектр на практике глазом. Настраивать будет не удобно если не видно точки.
Для юстировки ИК-лазеров есть специальные карточки с фосфоресцирующим покрытием (ищите laser viewing card, laser alignment paper, laser alignment card). Я пользовался такой для настройки оптической системы: светишь на нее ИК лазером, а на ней в месте засветки зеленое пятнышко. Буржуйские стоят дорого, но, думаю, можно найти китайские на том же Али-Баба или даже отечественные. В принципе, такую можно изготовить самому: нужно окунуть белый картонный лист в раствор органического красителя, у которого высокий коэффициент т.н. двухфотонного поглощения. Подойдет так же раствор квантовых точек CdSe/ZnS, но это если у Вас есть знакомые нано-химики.
Возможно, Вам будет проще раздобыть специализированный ИК-ЛД и пользоваться вот такими карточками для юстировки нежели искать импульсные ЛД видимого диапазона.
Цитата(Меджикивис @ Apr 2 2015, 12:53) *
Можно. Если направить лазер прямо в глаз. Я видел. Но, учитывая, что на самом деле яркость намного больше солнечной, порекомендовать кому-либо так делать - не решусь.
Согласен. Это мой странный опыт: когда работал с перестраиваемым титан-сапфировым лазером (750-820 нм), у него в моменты некогертного режима полуширина линии была большая, наверное, поэтому я видел >750 нм ("хвост" линии).
И всего-то проблем? Просто направляете камеру мобильника и на экране наблюдаете sm.gif
Кстати, да! Камера мобильника будет хорошо чувствовать до 900-950 нм.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
sergey sva
сообщение Apr 2 2015, 12:05
Сообщение #17
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Указки есть только сомневаюсь что диоды из указки можно модулировать мгц. По ссылке фиолетовый без динамических параметров(.
сообщение Apr 2 2015, 15:03
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
С мегагерцами наверняка будут сложности, но попробуйте. Пока не нашли более подходящий.
А то, может взять зелёный и заменить ему, если надо, диод накачки на быстродействующий?
А, возможно, и без переделки заработает.
sergey sva
сообщение Apr 3 2015, 09:12
Сообщение #19
Спасибо, за любую информацию. Нашел один диод от датчика расстояния 670nm в корпусе то18 там с торца откуда выходят выводы написано "A9K" можно как то опознать этот диод?
sergey sva
сообщение Apr 5 2015, 10:27
Сообщение #20
Пересмотрел много документации на разные лазерные диоды, 635-690нм динамических параметров нет(или не там смотрел). Отличия в мощности, расхождении луча и применении- лазерные указки, уровни, двд, медицина. Поделитесь опытом кто экспериментировал с модуляцией какие диоды имеют лучшие характеристики?
blackfin
сообщение Apr 5 2015, 10:39
Сообщение #21
Пользователь №: 4 261
Цитата(sergey sva @ Apr 2 2015, 09:29) *
Еще вопрос для видимого диапазона красного 650-780 5-10mw есть такие диоды 1-5ns ?
"Вам шашечки или ехать?" )) -> OPV314Y.
Alex11
сообщение Apr 5 2015, 18:32
Сообщение #22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Импульсные лазеры на видимый есть, рассчитанные на связь по пластиковому оптоволокну. У меня сейчас нет под рукой ссылок - я в отпуске. Поищите на 650 нм - это оно.
blackfin
сообщение Apr 6 2015, 03:39
Сообщение #23
Есть, но у них мощность < 1 mW: IF-E99B.
sergey sva
сообщение Apr 6 2015, 04:18
Сообщение #24
А в to18 одномодовые есть такие?
Для указок и cd должны модулироваться, наверняка уже пробовали это делать. Сложно выбрать диод не зная его емкость или частоту среза или фронт. Все что мне удалось найти, где бы приводилась динамические характеристики ссылка
Но как то сомнительно, это у всех диодов такие фронты?... отсутствуют графики.
сообщение Apr 6 2015, 06:34
Сообщение #25
А зачем Вам именно одномодовые?
Поскольку Вы, похоже, изобретаете что-то уникальное, то и провести исследования частотных свойств ширпотребовских ЛД Вам придётся, наверное, первому.
sergey sva
сообщение Apr 6 2015, 07:48
Сообщение #26
Многомодовые плохо фокусируются в луч. Кто то уже экспериментировал, тему где то встречал здесь на форуме.
sergey sva
сообщение May 27 2015, 07:38
Сообщение #27
Несколько видов диодов пробовал модулировать но более лучшие результаты получились с этим диодом Вначале хотел обойтись без обратной связи, но по такой схеме модулируется до 10мгц дальше полезный сигнал сильно слабнет. С обратной связью модулируется до 35мгц. Чем выше частота тем меньше уровень полезного сигнала.
сообщение May 27 2015, 08:31
Сообщение #28
"Плохо" - это понятие относительное. Меня всегда устраивало.
Более лучшие результаты - это сильно! biggrin.gif Луч Света?
Собственно, они вполне логичны. Есть ограничение полосы.
Встроенный фотодиод грех не использовать. Правда, иногда он мешает. А о какой глубине модуляции Вы говорите?
alexunder
сообщение May 27 2015, 08:46
Сообщение #29
unexpected token
+1, как говорится. Есть масса лазерных модулей "указок" приемлемого качества, где прекрасная коллимация пучка.
Одномодовые - дорогое удовольствие.
sergey sva
сообщение May 27 2015, 10:23
Сообщение #30
Что бы привести все данные нужно проводить полное измерение всех параметров и вести журнал и все регистрировать. Все опытным путем сделано с одним условием, что бы параметры модулятора не выходили за максимальные параметры диодов. И получить наилучшие характеристики. Глубина примерно 5-7ма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
