2 страниц V  < 1 2
> Тормоза при интерактивной трассировке, Внутри региона с отверстием на сигнальном слое
EvilWrecker
сообщение May 27 2015, 08:04
Сообщение #16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
О какого рода гадостях идет речь?
Владимир
сообщение May 27 2015, 08:13
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Я уж не помню точно. но в свете последних сообщения на форуме --- возможно было связано с Arc Aproximation у полигонов. там вроде было сотая миллиметра.
а с большим множеством ARC алтиум пока не дружит
EvilWrecker
сообщение May 27 2015, 08:16
Сообщение #18
Понятно. У меня много полигонов с дугами аппроксимированных до 0.001, скругленных регионов с той же аппроксимаций- которые к тому же еще и замкнутые с void-ами laughing.gif
Однако- век живи, век учись. Ох уж эта альтиумовская магия smile3046.gif .
Владимир
сообщение May 27 2015, 08:28
Сообщение #19
один нолик после точки уберите-- залетает.
точность микрон все равно ни одно производство не обеспечит
ClayMan
сообщение May 27 2015, 08:30
Сообщение #20
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
EvilWrecker
сообщение May 27 2015, 09:11
Сообщение #21
Да тут вся проблема в том что при малой величине аппроксимации дуг возникают "зубцы" из-за кривого преобразования координат- в проектах с trace/gap 0.075/0.075мм и менее иногда дает DRC ошибку clearance violation из-за этих "зубцов". Также часто заметна при полигональной разводке DC/DC(см.картинку)- делал скажем теплоотводящий земляной регион который охватывает и пины: иногда эти "зубцы" дают ту же ошибку по зазору между пинами, причем в герберах(кроме X2) они выглядят даже больше.
Ну и визуально это раздражает сильно, что уж скрывать.
Еще пару слов про дуги- в силу специфики плат довольно часто развожу DC/DC с футпринтами как на картинке. То что на ней изображено в данном случае делал в аллегро в котором к слову можно сделать сетку мельче 0.001мм, и она будет работать в то время как альтиум ниже это отметки не ловит. Фактически это нужно достаточно часто поскольку из-за особенностей округления может произойти нарушения правил по зазорам(т.е для для точности 0.01 нужна сетка 0.001, ибо будет понимать 0.011 и 0.0148 как одно и тоже )- сам я лично обхожу это тем что развожу регионы исключительно геометрическими преобразования аля автокад, тем не менее для футпринтов как на картинке это проблема встает достаточно остро. А если там еще и скругленные пады...
Владимир
сообщение May 27 2015, 09:26
Сообщение #22
Ну скругления у меня по умолчанию для всех, кроме первого
для класса 0.075/0.075мм тоже ставлю (если не мешает) скругление в 0.001.
Сейчас с развитием производительности машин и скорости перезаливки--- 5-летние проблемы (которые были кошмаром) уже таковыми не кажутся.
Rodavion
сообщение May 27 2015, 09:28
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(EvilWrecker @ May 26 2015, 16:29) *
При попытке сделать push трасс альтиум начинает резко грузить систему, уходит в размышления и ни черта не двигает. Я уже затрагивал это явление в другой ветке но хотел бы знать:есть ли какой- нибудь способ заставить это работать, может чего не знаю? Сил уже нет никаких maniac.gif
у меня на вашей плате до изменения региона по варианту, указанному Владимиром, Альтум в режим трассировки Push Obstacles вообще не входил, только в режимы Ignore Obstacles и Stop At First Obstacles. Version 15.0.15 (Build 41991)
EvilWrecker
сообщение May 27 2015, 09:44
Сообщение #24
То что раньше было с полигонами в альтиуме это конечно за гранью добра и зла, ибо можно было уходить на кофебрейк если поставил перезаливаться полигоны, сейчас конечно все лучше гораздо- тем не еще до "хорошей работы" далеко. Сравниваю с тем же аллегро- там полигоны в целом "мгновенные", так еще и динамически перезаливаемые, плюс дуги аппроксимируются как надо.
У меня что-то похожее: если скажем пытаться пушить диффпару, отменить, а потом попытаться положить дорожку в том же режиме- повисание. Что характерно- кратно возрастает нагрузка на систему.
Владимир
сообщение May 27 2015, 10:12
Сообщение #25
Все познается в сравнении. даже эта границ когда то была так далека, что казалась не достжимой
... повисание. Что характерно- кратно возрастает нагрузка на систему.
Налево поедешь, время потеряешь, прямо пойдешь, коня потеряешь
направо пойдешь, заказчика потеряешь
Но вообще это характерно и не только в этом случае, и хоть бы слово сказало, чем она там занимается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
