6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
> Посоветуйте понижающий стабилизатор на 3 А, с синхронным выпрямлением
wim
сообщение May 25 2015, 16:19
Сообщение #31
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(QUO-rtl @ May 25 2015, 18:48) *
По порошковому железу
Вы же сами сказали:
дроссель можно вообще не рассчитывать, а подобрать по допустимой температуре
QUO-rtl
сообщение May 26 2015, 13:00
Сообщение #32
Пользователь №: 86 684
wim, кольца зеленого цвета Микрометалс (кажется с проницаемостью 75) на материнских платах видел при частоте 150кГц.
Дело не в том, устраивает или нет такой способ подбора, а в том, используются ли кольца сейчас в промышленно выпускаемых изделиях. На видеокартах - новых! - встречаю в продаже по сей день.
wim
сообщение May 26 2015, 13:21
Сообщение #33
рядовой
Конечно используются - иначе бы их не производили. biggrin.gif А в том, что их производят, можно легко убедиться, зайдя на сайты Arnold, Magnetics и пр.
Ydaloj
сообщение May 26 2015, 16:32
Сообщение #34
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не все кольца одинаково полезны
то, что вы видите на матерях, видеокартах, вовсе не порошковое железо. На 150кГц на нём можно яичницу жарить.
а почему никто не решается сказать ни слова про него - а что вы хотели про него услышать? дифирамбы ему петь?
QUO-rtl
сообщение May 26 2015, 19:34
Сообщение #35
Нет, зачем же расхваливать материал с весьма посредственными свойствами. Хочу узнать, где применяется сегодня, и почему.
А что же там тогда?
Т. к. визуально это не определить, я растворил оболочку одного такого зеленого кольца. Увидел цельный металл. По виду как никель. Значит это сплав с гораздо меньшими потерями и для высоких частот в сотни кГц. Потом посмотрел на сайте Micrometals, теперь у них зеленое, закрашенное с одной стороны желтым, представляет собой совсем другой материал, не порошковый.
Правда, на дешевых материнках вспомогательные маломощные стабилизаторы до сих пор делают на порошковом железе. А на приличных никаких колец вообще нет, только феррит в виде кубиков.
prototype
сообщение May 27 2015, 04:05
Сообщение #36
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Например, если не упираться обязательно в синхронное выпрямление, то у китайцев примерно по 30 центов (на сотне) можно купить MP1584 - отлично работающая микросхема.
MP1584
При токах от ампера у неё кпд порядка 85% при 24 на входе и 3,3 на выходе, при более низком входном - лучше.
Хотите синхронное - MP2307
Они даже дешевле бывают на Али, но максимальное входное - 23 вольта, а не 28 как у 1584.
QUO-rtl
сообщение May 27 2015, 11:31
Сообщение #37
Мне как раз нужно упереться в синхронное выпрямление. Обычных стабилизаторов есть вагон и маленикая тележка. Но КПД у них такой (как пример - LM2576) что попытка запихнуть его например в трансформаторный адаптер питания, который включается в розетку, заканчивается обрывом термопредохранителя в обмотке. Там и так всё на пределе.
wim
сообщение May 27 2015, 12:17
Сообщение #38
рядовой
Непонятно, почему нельзя использовать сетевой адаптер на 15 В, 3 А? Утилизация зеленых колечек и накупленных впрок Low ESR?
prototype
сообщение May 27 2015, 15:01
Сообщение #39
Из: Харьков, СССР
Тогда так и не понял, чем вас не устраивает MP2307...
Alexashka
сообщение May 27 2015, 16:51
Сообщение #40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Фантастика! Как же оно вообще работает, если даже на 50Гц приходится разрезать металл на пластинки, чтобы противостоять токам Фуко.
prototype
сообщение May 27 2015, 18:56
Сообщение #41
Из: Харьков, СССР
Товарищ просто не пилил старые советские кольца типа МП-140, тоже сказал бы что цельный металл.
ТС, вы никогда не встречали импортное название таких колец - "powdered iron"? Переводить надеюсь не надо? Еще когда-то такие кольца именовали кольцами с распределенным зазором...
Кстати, если вас так заботит кпд и высокая частота преобразователя, то забудьте в дросселях обо всем кроме феррита (причем высококачественного).
QUO-rtl
сообщение May 27 2015, 18:59
Сообщение #42
Alexashka Вы и вправду не знаете как удается использовать порошковое железо на частотах в десятки кГц, или это такая китайская шутка? Без порошкового железа пока не обходится подавляющее большинство компьютерных БП.
А вот как оно работает, тут я не спец. Зачистите поверхность отечественного МП-140 и убедитесь при помощи омметра, что это прекрасный проводник. А дроссели, намотанные на нем (естетсвенно поверх изоляции) почему-то работают, и этот материал считается весьма хорошим.
prototype, заказал уже и МР2307, поиграюсь и с ним. Просто тут уже выше предложили микрухи, которые тоже подходят.
prototype
сообщение May 27 2015, 19:03
Сообщение #43
Из: Харьков, СССР
Кстати, вспомнил про NCP3127, но впечатления от них не самые лучшие - при заявленном максимальном входном 28 вольт дохли при 24 на входе мгновенно (хотя от 12 и 15 работали без проблем) и очень критичны к разводке вплоть до полной неработоспособности при исправных деталях. Лично мне больше понравились ST1S10 - по крайней мере работали без всякого шаманства, но у них максимальное входное - 18 вольт.
QUO-rtl
сообщение May 27 2015, 19:04
Сообщение #44
prototype Пока Вы писали свое сообщение, я уже написал ответ про порошковое железо и МР-140.
Я прилично знаю технический английский, и про powdered iron услышал не вчера wink.gif
Alexashka
сообщение May 27 2015, 19:34
Сообщение #45
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вас не поймешь, то у Вас там цельная железяка, типа никель, то порошок biggrin.gif
Про китайские шутки не скажу - не силен я в китайском фольклоре laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
