8 страниц V   1 2 3 > »
> Шаблоны для Altium, Использование официальных ГОСТ-шаблонов от Altium
Sanchosd
сообщение Mar 3 2015, 17:08
Пользователь №: 48 602
Заранее прошу прощения, если я не нашел здесь тему про шаблоны, а именно про самые свежие шаблоны для генерации перечней, спецификации, ведомости покупных, что выложены на Wiki, вот здесь
Не первый день борюсь с непониманием принципов работы этих шалбонов, а вернее, с недопониманием принципа их работы, и вот после очередной попытки перехитрить их, я решил, что нужно бороться с врагом коллективно)))
Кто-то уже работает с этими шаблонами?
Что у вас получается, что нет?
У меня происходит генерирование перечня элементов, но проблемы со штампом, вернее с заполнением полей.
Если это хоть кому-нибудь интересно- распишу подробнее.
Всем спасибо!)
ЗЫ: нашел таки тему про 15-й альтий, в ней про шаблоны.
Я надеюсь будет правомерно и полит-корректно создать отдельную тему по шаблонам, потому, что с ними не все так просто.
Очень надеюсь, что мимо этой темы будет прогуливаться сам магистр Алексей Сабунин, невзначай зайдет, и раздаст всем полезных советов))
Если не против- сразу начну сыпать вопросами.
1. Что такое Label, что такое TextBox? Вернее чем эти объекты отличаются? В Label что-то передается, или это просто выделаенная область с надписью, например "Листов" ?
2. Лист Page1, в той ячейке, где должна быть фамилия разработавшего, находится TextBox, название которого DEVELOPER
По идее работы шаблона, там должно быть то, что записано в листе $Stamp в седьмой строке листа(нумерация оригинальная),а там написано, $DevelopedBy в первой колонке, и Author dj второй. Author, это атрибут который используется у меня в проекте.
Так почему в вместо DevelopedBy стоит Developer? Если подставить что-то отличное от Developer- ячейка не заполняется.
При этом, например в ячейке где ставится фамилия утвердившего, установлен TextBox с именем ApprovedBy, которое совпадает с именем в столбце "кодовое обозначение", и действительно из альтия берется значение параметра название которого записано справа от $ApprovedBy и подставляется в выходной перечень.
Что за фигня, уже третий день вожусь, нифига понять не могу...
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 3 2015, 17:45
Владимир
сообщение Mar 3 2015, 17:34
Пользователь №: 3 671
Всем спасибо!)
ну у меня получилось все, что там есть, но не все что я хотел.
Проблем со штампом нет никаких как раз. там все прозаично.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 3 2015, 19:00
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Про магистра конечно смешно =)
Предложил бы вам выложить небольшой тестовый проект, а я для него настроил бы наш шаблон по вашим требованиям, будет пример и для вас и для тех, кто впоследствии будет это делать!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Mar 3 2015, 19:23
кстати видел в действии но не пробовал.
Если поставить IPS integrator AddIn и есть их лицензия-- там по круче будет
Sanchosd
сообщение Mar 4 2015, 12:01
Мысль отличная!
<s>Сделаю , скорее всего завтра.</s>
Уважаемые товарищи админы, выдайте пожалуйста права на загрузку файлов, нужно загрузить файлы проекта для общего пользования. Спасибо!
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 4 2015, 13:52
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2015, 22:22
Эксперт
Из: Сан Диего
МОжно выложить файлы на любой из общедоступных ресурсов - например Google Drive или Dropbox
Рассел Бертран
Sanchosd
сообщение Mar 6 2015, 19:38
https://www.dropbox.com/sh/m2nrl3xn8hyfuhf/...YqJwBZYj8a?dl=0
Попробую расшарить. Често говоря, уже не первый год с дропбоксом, расшаривать не пробовал папки.
В папке:
1. Файл проекта.
2. Схема на 4-х листах
3. Файл настроек вывода документации.
4. Шаблон перечня элементов.
Будет хорошо, если все заклинания произносимые над шаблоном, будут Вами комментироваться)
ЗЫ: парралельно вопрос.
В файле печатной платы, в рамке(выполненной в одном из мех. слоев) пишу .DecimalNumber, в настройках отображения галочку "convert special strings" поставил, но надпись .DecimalNumber не конвертируется в значение параметра который прописан в схематике, вDocument Options/ Parameters. Конвертация свециальных строк доступна только для библиотечных компонентов, или я что-то не так делаю?
ЗА уделенное внимание- спасибо, надеюсь эта ветка будет полезна для последователей идеологии Ваших шаблонов)
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 6 2015, 19:43
Владимир
сообщение Mar 6 2015, 20:10
Параметры эти не в параметрах листа схемы, а в параметрах проекта указывать
Проект не нашел, но шаблон остался
Sanchosd
сообщение Mar 6 2015, 20:49
Блин, вот это я тормоз....уже 6-й год , больше, или меньше дружу с Альтием, но все это время думал, что параметры берутся из листов схемы. Еще думал, мол, как странно задумано, почему в свойствах самого проекта не указываются все параметры...
Ну и какждый раз когда по меню "Project" ходил, смотрел на пустое субменю "parameters", и шел дальше)))
Спасибо!!
Век живи, век учись!!
ЗЫ: а "проект не нашел,но шаблон остался", как понимать? оО
Может и с шаблонами та-жа история?
Может я зря шум поднял.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 6 2015, 20:55
Владимир
сообщение Mar 7 2015, 06:55
Не приложился, да я посмотрел, какой то староватый.
Я вроде таблицу с надписями групп полностью переделывал.
Найду уж более свежий--- приложу
Sanchosd
сообщение Mar 10 2015, 07:41
Товарищи, ничего не получается.
Вбил параметры в свойства проекта, еще раз проверил поля в шаблоне, все равно не передает ничего.
Обновил файлы на дропбоксе, по ссылке.
Посмотрите пожалуйста, что за фигня такая.
Спасибо!
ЗЫ: обнаружил очень интересный глюк.
В штампах листа, все надписи, в т.ч. "нерушимые", на уровне шаблонов, тоже выполнены GOST Common, размер . скажем 16-й, курсив.
В схематике все ок. а при конвертации в PDF, встроенным конвертером, через Output Job, в некоторых листах, КУРСИВ меняется на НЕКУРСИВ. САМ!!!
ПРИкладываю сгенерированный PDF в ту-же папку дропбокса.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 10 2015, 12:35
призрак
сообщение Mar 12 2015, 07:15
Пользователь №: 23 439
Подскажите по шаблонам для AD15
Вывожу в перечень элементов, поставлены буквы N для запрета пробелов после вывода строчки, и все равно выводит пробел,
Где что можно подкорректировать??????
Владимир
сообщение Mar 12 2015, 08:05
Скорее всего правите один шаблон, а в настройках используется другой.
Спасибо!!
Вот, последний шаблон с которым работал.
Приспособлен к одному из моих проектов, на котором тренировался
Sanchosd
сообщение Mar 12 2015, 10:51
Где? оО
Может я не вижу прикрепленных файлов?
Сообщение отредактировал Sanchosd - Mar 12 2015, 10:52
Владимир
сообщение Mar 12 2015, 11:02
Цитата(Sanchosd @ Mar 12 2015, 13:51) *
Где? оО
Да чегото уж второй раз не цепляется.
Видимо причина есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
