3 страниц V  < 1 2 3 >
> lpc2114/2124 Защита программы от считывания, "Сделайте одолжение, войдите в положение..."
GetSmart
сообщение Jul 12 2006, 20:21
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Даю выдержку из ботлоадера LPC2138:
0x7FFFD000 E59FF018  LDR    PC, [PC, #+24]      ; [0x7FFFD020] =0x7FFFD1BC
0x7FFFD1BC E59F0018  LDR    R0, [PC, #+24]      ; [0x7FFFD1DC] =SCCSPR (0xE01FC184)
0x7FFFD1C0 E51F1014  LDR    R1, [PC, #-20]       ; [0x7FFFD1B4] =0x1FC
0x7FFFD1C4 E5912000  LDR    R2, [R1, #+0]
0x7FFFD1C8 E5802000  STR    R2, [R0, #+0]
0x7FFFD1CC E51F2188  LDR    R2, [PC, #-392]     ; [0x7FFFD04C] =RAMEND (0x40007FFF)
0x7FFFD1D0 E242D01F  SUB    SP, R2, #0x1F
0x7FFFD1D4 E59FE004  LDR    LR, [PC, #+4]        ; [0x7FFFD1E0] =0x7FFFD3AB
0x7FFFD1D8 E12FFF1E  BX     LR
Лично я обнаружил недокументированный регистр SCCSPR с адресом 0xE01FC184. Однако, что он делает пока не выяснил.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 12 2006, 20:28
goodwin
сообщение Jul 12 2006, 20:54
Сообщение #17
Пользователь №: 7 267
Или бутлодырь в исходниках, и там так обзывается?
GetSmart
сообщение Jul 12 2006, 21:14
Сообщение #18
Из: Россия
Оказывается он и в ПДФ-е (LPC213x User Manual(rev.01-24.06.2005).pdf) есть:
Code Security/Debugging
CSPR Code Security Protection Register RO 0 0xE01FC184
А об этой штуке кто-нить знает:
Reset
RSID Reset Source Identification Register R/W 0 0xE01FC180
Непонятны описания полей и всё остальное. У себя найти не могу.
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 21:53
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Бутлоадеры у 213x и прочих разные. У прочих даже такой регистр не используется.
Reset
Ну полагаю RSIR
RSIR Function Description Reset
Value
0 POR
Assertion of the POR signal sets this bit, and clears all of the other bits in this register. But
if another Reset signal (e.g., External Reset) remains asserted after the POR signal is
negated, then its bit is set. This bit is not affected by any of the other sources of Reset.
see text
1 EXTR Assertion of the RESET signal sets this bit. Ths bit is cleared by POR, but is not affected by
WDT or BOD reset.
2 WDTR This bit is set when the Watchdog Timer times out and the WDTRESET bit in the Watchdog
Mode Register () is 1. It is cleared by any of the other sources of Reset.
3 BODR
This bit is set when the 3.3V power falls below 2.6V. If the voltage continues to decline o the
level at which POR is asserted (nominally 1V), this bit is cleared, but if the voltage comes
back up without reaching that level, this bit remains 1. This bit is not affected by External
Reset nor Watchdog Reset.
7:4 Reserved Reserved, user software should not write ones to reserved bits. 0
Ну и что здесь непонятного?
GetSmart
сообщение Jul 12 2006, 22:20
Сообщение #20
Из: Россия
Вот спасибо. А то я поиском не нашёл. Очепятки есть даже у буржуев.
А как убедительно звучало:
Цитата(zltigo)
Подтверждаю - нету...
Пока я выдержку не привёл. Есть он или его нету пока не ясно. В других ботлоадерах он может и в другом месте прописываться. У меня вот других процов нет и я сам проверить не могу. А то, что регистр бессмысленный это ну очень маловероятно.
Применительно к процессорам с внешней памятью (не к 213х) должны быть ещё некоторые типы защиты. Например, выполнение из внешней флэш, или из внешней рамы, и может что ещё.
zltigo
сообщение Jul 13 2006, 06:01
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
0. А что? Регистр не документирован :-)?
1.Посмотрите на типы процессоров, о которых спрашивал автор.
2.Бутлоадеры для них (в отличие от 2x3x серии, или уже и их выложили? ) лежат на официальном
сайте. Таким образом можете их поизучать и не имея чипа....
Я еще думал, а какого черта для 2x3x серии другие боотлоадеры замутили, теперь, видимо, получил ответ - завели регистр с временными воротами для блокировок JTAG и начали им пользоваться.
3.Для большинства "прочих" чипов прошивка "защищенного" боотлоадера вообще появилась много
много позже выпуска "железа".
KRS
сообщение Jul 13 2006, 08:30
Сообщение #22
Пользователь №: 555
А я еще нашел в бутлоадере 211x 212x недокументированную команду T
позволяет загружать память параллельно формат такой
T <addr> <len> <width> <strobe>
первые 2 параметра такие же как и у команды W (должны быть выравнены)
width должна быть 8 или 16
strobe если 0 строба нет, не 0 есть
загружает через PORT0 пины с 8 по 15 для ширины 8 или с 8 по 23 для ширины 16
пин 24 - строб захватывает по rising edge (если strobe!=0)
если strobe=0 то просто читает из порта и записывает в память, но считывает порт каждый раз только без синхронизации (можно константой память забить)
KRS
сообщение Jul 14 2006, 11:24
Сообщение #23
Пользователь №: 555
Проверил на 2 чипах LPC2129 версия 1.63 и LPC2119 версия 1.64.
На LPC2103 версия 2.2 не работает (возможно, другое распределение памяти), я не разбирался.
В общем сегодня, послыкой определнной строки мне удалось отключить защиту и считать flash
Послал письмо инеженру Филипс, который был на семинаре у нас в прошлом году.
Может быть у них есть новые версии бутлоадера. Хотя можно и этот исправить
Harbour
сообщение Jul 14 2006, 11:35
Сообщение #24
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
для более -менее секьюрных вещей lpc лучше не применять. Есть инфа что флешка читается в не зависимости от содержимого бутлодера и справедливо это для всех ихних чипов.
zltigo
сообщение Jul 14 2006, 11:54
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Собствено для реального применения баги ИХ бутлоадера не имееют особоло значения,
поскольку обычно стоит вопрос и об дистанционном обновлении прошивок, то по любому надо иметь свой загрузчик и заменять им родной.
KRS
сообщение Jul 14 2006, 11:59
Сообщение #26
Пользователь №: 555
А откуда такая инфа?
Мне пришол ответ от Philips что изучат проблему и к сентябрю выпутстят новый бутлоадер
GetSmart
сообщение Jul 14 2006, 13:06
Сообщение #27
Из: Россия
Круто!
Я так и знал, что что-то там не в порядке. Халтурщики же они. Делают очень дешёвые и средне глючные чипы. Но именно дешевизна и прильщает при такой огромной производительности.
KRS
сообщение Jul 14 2006, 14:01
Сообщение #28
Пользователь №: 555
Цитата(GetSmart @ Jul 14 2006, 17:06) *
Круто!
Да чипы у них действительно быстрые и дешевые, да и появляются часто раньше конкурентов.
У меня сейчас в 2 проектах LPC2103 он вообще 3 бакса стоит
Кстати вот на следующей неделе попробую покапаться в его бутлоадере.
А то у меня возникли сомнения что защита у них лучше, просто в даташите громко названо Code Read Protection, а реализация мне кажется такая же.
GetSmart
сообщение Jul 14 2006, 14:07
Сообщение #29
Из: Россия
zltigo правильно сказал - надо писать свои ботлоадеры для надёжной защиты. Хотя, надёжна ли она будет на 100%?
KRS
сообщение Jul 14 2006, 14:13
Сообщение #30
Пользователь №: 555
У LPC работа с FLASH не документирована, только через IAP, а IAP вместе бутлоадером и записывается, причем насколько я знаю через IAP нельзя переписать сектор в котором она же и находится.
Бутлоадер можно конечно переписать и даже улучшить, написан он кстати кривовато, и явно на С.
Но вот записать его во FLASH стандартными средствами не удастся.
Кстати сам бутлоадер вызыват IAP причем тем способом который описан в даташите, напрмую функции не дергает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
