Оборудование, протоколы, применяемые в Умных домах |
May 31 2015, 20:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(adnega @ May 31 2015, 20:39)  А холодильник, аквариум, часы всякие в какие розетки включать? Цитата вторая розетка - с резервным питанием т.е. два вида три вида для домашних - это уже будет полный перебор ну третий да, подразумевается, для питание плиты, варочной панели, бойлера - но это какбэ не публичные розетки или даже совсем не розетки, а просто коробки
Сообщение отредактировал Огурцов - May 31 2015, 20:16
Jun 1 2015, 06:35
Пользователь №: 25 368
Цитата(Abell @ Jun 1 2015, 07:44)  Есть еще микроволновки, стиральные и посудомоечные машины, в которых и потребление в рабочем режиме неслабое, и различные часы/таймеры/программы, для которых бесперебойное питание не помешает. Напрашивается логичное решение - питать слаботочные узлы и силовую часть таких устройст раздельно, но для этого их придется переделывать  Это не очень логично. Надо приводить питание к каким либо стандартам, вместо того, чтобы переделывать оборудование. От себя добавлю, что меня это не касается - у буржуев проблем с питанием нет, поэтому извращаться с бесперебойным питанием или спец-проводкой тоже смысла нет.
Jun 1 2015, 07:43
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(syoma @ Jun 1 2015, 09:35)  От себя добавлю, что меня это не касается - у буржуев проблем с питанием нет, поэтому извращаться с бесперебойным питанием или спец-проводкой тоже смысла нет. У нас недавно гроза сильная была - аж свет моргал. Умный дом никак это не заметил. На входе стоит источник питания с резервированием (РИП-24) - от него питаются контроллеры и светодиодная подсветка, с него же приходит сигнал в систему "наличия 220В на входе". Когда пропадает напряжение - может отправляться SMS, освещение переходит в режим дежурного освещения. Да, романтика поиска свеч теряется, но для этого есть специальный режим - "свечи", когда подсветка случайным образом меняет яркость (параметры подобраны так, чтобы казалось, что горят свечи).
Jun 1 2015, 10:40
Из: РФ
Цитата(Abell @ Jun 1 2015, 05:44)  Есть еще микроволновки, стиральные и посудомоечные машины, в которых и потребление в рабочем режиме неслабое, и различные часы/таймеры/программы, для которых бесперебойное питание не помешает. Напрашивается логичное решение - питать слаботочные узлы и силовую часть таких устройст раздельно, но для этого их придется переделывать  если вы про часы в микроволновке, то бесперебойник должен быть внутри микроволновки если про отдельные часы, то втыкайте их в бесперебойник, а микроволновку во вторую розетку, без резервного питания а делать три вида розеток - это уже перебор
Сообщение отредактировал Огурцов - Jun 1 2015, 10:41
Jun 1 2015, 11:48
Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 13:40)  если вы про часы в микроволновке, то бесперебойник должен быть внутри микроволновки если про отдельные часы, то втыкайте их в бесперебойник, а микроволновку во вторую розетку, без резервного питания а делать три вида розеток - это уже перебор На самом деле, если пробросить через все розетки 4 жильный кабель (описывал выше), то розетки будут обычные. Но можно будет путем нехитрой коммутации внутри подрозетника выбрать "отключаемый" или "неотключаемый" вариант. Розетки с резервированием нужны для видеонаблюдения, сервера и т.п., а не для микроволновок с часами. Перебои случаются во много раз реже, чем уход из дома. Переустановить часы на микроволновке в случае перебоя не сложно, но устанавливать их каждый раз по приходу домой - настоящее испытание.
Jun 1 2015, 19:09
Цитата(Огурцов @ Jun 1 2015, 18:09)  во первых, медь 4 и 6 квадратов Я имел ввиду 2 провода по 1,5 или 2,5. Цитата реле в розетке ? а удобно ? а в щите таки удобно в щит можно слазить и перекоммутировать когда угодно, а в розетку лишний раз лазить нельзя Какие-то странные у Вас представления о розетках и щитах. Щит безопаснее розетки, что-ли? У меня в общем план такой - чтобы выяснить кабель или воздух сначала проведу эксперимент. Сперва на управление воротами с гаджета. Возьму стандартный релейный модуль с z-wave + razberry + openHab и попробую поиграться пока не добьюсь, чтобы ворота управлялись с телефона. Если получится, протестирую дальность. Потом попытаюсь присобачить к этому всему сенсор и выключатель на каком нибудь арме через zigbee или по другой беспроводной технологии. Если все заработает - в принципе вопрос с кабелем можно будет закрыть
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
