2 страниц V  < 1 2
> Не работают макросы в P-CAD 2006 SP2 в Windows 7x64 Pro, Пикадовские макросы в Win 7x64 Pro
_4afc_
сообщение Jan 3 2015, 15:36
Сообщение #16
Пользователь №: 9 565
Цитата(Dr.Alex @ Jan 3 2015, 16:06) *
Ещё бы кто-нибудь разобралсо со скоростью отрисовки в 7-8 виндах, ваще замечательно было бы.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...30&start=30
Нет проблем в скорости перерисовки в W7х64, прошли после обновления дров для i5-2400 в 2011 или 2013 году.
Правда, тормознутых российских антивирусников на W7х64 у меня тоже нет. Зачем, если есть бесплатный от MS?
PS: Aero включён, все последние обновления стоят, размер видео буфера в BIOS на максимуме для чипсета.
Dr.Alex
сообщение Jan 3 2015, 17:09
Сообщение #17
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Не верю. У меня какой-то из последних i7, щас не помню.
Включите все слои на плотной 6-8-слойной плате, поставьте инкремент зума 1.25, ну и крутните колесо мышки с зажатым контрол.
Сравните с XP хотя бы даже на старом железе..
_4afc_
сообщение Jan 3 2015, 19:21
Сообщение #18
Важен не тип процессора, а тип графики в нём. У меня HD2000.
Кроме того зависит от типа чипсета и версии БИОС. Если я в БИОС отдаю на видео 512МБ - быстрее обновяет.
Скорость обновления не зависит от величины инкремента. Покрутил многослойки и мультипликации с ними - вполне приемлемо.
Обновляет где-то за 100мс. Основные тормоза у пикада - при заливке полигонов, особенно если антивирус стоит.
Нашёл тут старую 6-слойку, конверчёную из альтиума, там в полигонах толщина линии была 0.010 - обновлялось за 500мс.
Изменил линии на 0.100 - стало 100мс.
Нету, за последние 4 года все потихоньку обновились до i3\i5 и W7\W8.
Я допускаю что до появления WDDM 1.1 в Пикаде графика рисовалась быстрее, но чтоб это мешало работе???
При отключенных заливках у вас тоже тормозит?
Dr.Alex
сообщение Jan 3 2015, 19:43
Сообщение #19
Из: моська, RF
Ладно, вернусь домой, опять буду проверять.
_4afc_
сообщение Jan 3 2015, 20:38
Сообщение #20
Я тут благодаря нашему разговору - обновился сейчас до версии 15.28.22.64.3517 от 28.03.2014, так индекс производительности графики поднялся в
Aero 4.9 -> 5.2
Game 5.7 -> 5.9.
Хотя на пикаде разница незаметна.
Флюктуация вакку...
сообщение Apr 19 2015, 19:54
Сообщение #21
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
А макросы у меня заработали.
Может в процессе установок/удалений разного рода софта какую либу поставил (или наоборот удалил) и тем самым случайно сам того не ведая убрал препятствие для работы макросов в PCAD2006.
Вообще чудеса да и только.
А ведь поставил Microsoft Virtual PC и гостевую венду XP.
А оказывается у меня макросы теперь работают и в Win7x64
Флюктуация вакку...
сообщение Apr 25 2015, 11:18
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Решил макрос написать "в рукопашную". Т.е. не макрорекордером, а путём набивки текста макроса.
И проблемы с appunits.
Вот к примеру по команде
LeftMouseUp 17398063 appunits 137286245 appunits
Куда должен переместиться указатель мыши если в единицах у меня выставлены mils и абсолютная сетка?
Я думал что на 173,98 063 mils по X и на 1372,86 245 mils по Y.
Но эксперименты показали что это не так
Короче, пацанва, слушайте сюда.
Путем экспериментов выяснил следующее:
В командах LeftMouseUp и т.п. целые числа - это координаты выраженные в стотысячных долях миллиметра.
Поэтому чтобы забить значения координат в эти команды, нужно координаты точки в миллиметра умножить на 100 000 и округлить полученные числа до целых
И обратите внимание, координаты всегда в абсолютной системе координат. Даже когда у Вас установлена относительная.
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Apr 25 2015, 11:22
Panych
сообщение May 29 2015, 07:16
Сообщение #23
Пользователь №: 35
Есть еще вариант - AutoIt.
Позволяет создать глобальные макросы и не ограничиваться одним окном схемы или платы.
Если использовать еще и DBX-интерфейс, то можно было бы вообще конфетки делать.
Но и как чисто замена макросов - просто замечательно.
Просто имитировать нажатие на клавиатуре, для начала.
Вот такой текст:
If Not WinActive("P-CAD 2006 Schematic","") Then _
WinActivate("P-CAD 2006 Schematic","")
WinWaitActive("P-CAD 2006 Schematic","")
Send("!ug")
WinWaitActive("Utils Generate Netlist","")
Send("{ENTER}")
WinWaitActive("Netlist File","")
Send("d:\temp\sch.net")
Send("{TAB}{TAB}{ENTER}")
WinWaitActive("Подтвердить сохранение в виде","")
Send("{TAB}{ENTER}")
Send("{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
WinActivate("P-CAD 2006 PCB","")
WinWaitActive("P-CAD 2006 PCB","")
Send("!uc")
WinWaitActive("Netlist Compare","")
Send("{ENTER}")
Send("{ENTER}")
Send("{TAB}{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}")
делает следующее:
    активирует окно "P-CAD 2006 Schematic", при этом программа уже должна быть запущена и открыт нужный файл sch
    сохраняет в папке d:\temp файл sch.net, причем есть ограничение - папка и файл уже должны быть ранее созданы, скрипт рассчитан именно на замену имеющегося файла, иначе будет сбой
    активизирует окно "P-CAD 2006 PCB", при этом программа уже должна быть запущена и открыт нужный файл pcb
    открывает диалог сравнения списка связей, в нем указывает файл sch.net и останавливается, оставляя на экране результат сравнения.
Ограничений много, но после несложных действий всё работает.
Сформировал exe-шник (в программе очень понятный интерфейс), подключил его через меню Utils\Customize и назначил горячую кнопку. Причем сделал это в обоих редакторах. Теперь при открытых файлах проекта для сравнения списка связей надо лишь нажать одну кнопку в одном из редакторов.
Теперь при случае надо будет написать скрипт генерации Netlist и eco-файла с помощью NetSync.
Жаль, конечно, что DBX не получается использовать, даже не знаю, как подступиться. Ступор какой-то. А можно всё ускорить, добавить проверку на правильность открытия файлов (чтоб были из одного каталога), вообще запускать второй редактор, если не открыт, открывать в нем файл из нужного каталога и выполнять нужные действия.
Вообще, DBX в пикаде - простор для автоматизации рутины. Но...
А вот нажатия мыши - слишком неустойчивый результат, то и дело слетают макросы. Отказался еще под ХР...
Прикрепленный файл  CompareNetList.zip ( 411.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Флюктуация вакку...
сообщение Jun 1 2015, 16:13
Сообщение #24
Из: Планета Земля
Это да.
Связку AutoHotKey_L + PCAD я давно юсаю для автоматизации повторяющихся действий.
Но вот только когда требуется выполнять действие относительно нужной мне точки и причем чтобы оно работало независимо от текущего масштаба отображения без макросов не обойтись
Panych
сообщение Jun 2 2015, 01:39
Сообщение #25
Пользователь №: 35
А если через "View/Jump Location..." попадать в нужную точку?
Флюктуация вакку...
сообщение Jun 8 2015, 17:46
Сообщение #26
Из: Планета Земля
авто ит не знает ничего про текущий масштаб отобажения в пикаде.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.05024 секунд с 7
