4 страниц V  « < 2 3 4
> Шина Avalon
doom13
сообщение Jun 1 2015, 16:43
Сообщение #46
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Попробуйте пересобрать BSP, если не поможет - создайте проект заново.
Для работы с SPI проще использовать функцию
int alt_avalon_spi_command(alt_u32 base, alt_u32 slave,
                           alt_u32 write_length, const alt_u8 * write_data,
                           alt_u32 read_length, alt_u8 * read_data,
                           alt_u32 flags)
Kapsik
сообщение Jun 2 2015, 04:58
Сообщение #47
Из: SPb
Пользователь №: 78 086
Спасибо за совет, попробовал. Создание проекта заново не помогает, это и пугает. Не могу удивить зависимость. Собираю проект с PIO, все работает и моделируется, собираю еще раз с теми же действиями и ошибка... К работающему проекту добавляю новую периферию, ошибка вылазит, откатываю назад она не пропадает. Страшно сделать проект, а он потом в самый неудобный момент умрет...
После всех действий в QSYS, в Eclips обновляю BSP.
gosu-art
сообщение Jun 2 2015, 05:32
Сообщение #48
Пользователь №: 52 939
У вас oпрограмма из ON_CHIP_MEM выполняется? Скорее всего ее просто не хватает. Попробуйте создать "hello world small"
doom13
сообщение Jun 2 2015, 06:20
Сообщение #49
Из: Минск, Беларусь
Что при данной ошибке пишет в консоль?
Kapsik
сообщение Jun 2 2015, 06:35
Сообщение #50
Из: SPb
да, из on_chip. Тестовые hello world запускаются. Но стоит добавить еще периферии начинаются проблемы. Советы по увеличению памяти встречал на иностранных форумах, пытался увеличивать, но изменений не увидел. Изменения можно проводить "на лету", в существующем блоке подправить объем, а потом перегенерить BSP или пересоздать весь блок?
Вы об этом?
doom13
сообщение Jun 2 2015, 06:40
Сообщение #51
Из: Минск, Беларусь
Выполние Project->Clean и покажите что выдаст в CDT Global Build Console.
gosu-art
сообщение Jun 2 2015, 07:16
Сообщение #52
если работаете из ON_CHIP то нужно создавать "урезанный" проект.
Kapsik
сообщение Jun 2 2015, 07:24
Сообщение #53
Из: SPb
Прикрепляю
Прикрепленный файл  CDT_Global_Build_Console.txt ( 27.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Этого еще не пробовал, спасибо за наводку.
doom13
сообщение Jun 2 2015, 07:46
Сообщение #54
Из: Минск, Беларусь
Ругается на размер памяти. Если не стоят, поставте галки для BSP enable_small_c_library и enable_reduced_device_drivers. Если не помогает, увеличивайте размер памяти и пересобирайте в Qsys.
Kapsik
сообщение Jun 2 2015, 08:07
Сообщение #55
Из: SPb
Спасибо! Кажись галки сработали yeah.gif буду продолжать ковыряться.
Kapsik
сообщение Jun 3 2015, 12:16
Сообщение #56
Из: SPb
Добрый день! Возник еще вопрос по отладке NIOS. Сейчас запускаю симуляцию из Eclipse и все что на создано в QSYS успешно симулируется. А как мне отсимултровать QSYS(NIOS) вместе с моими рукописными модулями?
Я обычно создаю TCL вида:
        vlog -sv -L sv_generic -work work "$src_dir/synt/spi.v"
    vlog -sv -L sv_generic -work work "$src_dir/synt/spi_receiver.v"
    vlog -sv -L sv_generic -work work "$src_dir/synt/pll.v"
Подцепляю к ModelSim, там строкой "vsim -novopt -t ps -L work -L sv_generic work.tb" Запускаю симуляцию и все хорошо.
Сейчас в скрипт компиляции прикрепил все касательно QSYS(NIOS), все компилистя, симуляция стартует. Но не стартует выполнение кода на процессоре. Вопрос, как ModelSim указать на .elf файл? Как я понимаю его надо преобразовать к mif/hex проинициализировать им ROM и симуляция пойдет. Но как это сделать я пока не пойму...
Сообщение отредактировал Kapsik - Jun 3 2015, 12:20
Golikov A.
сообщение Jun 3 2015, 12:41
Сообщение #57
Пользователь №: 14 454
А зачем это?
Почему в железе то сразу нельзя отлаживать? Жетаг же есть...
А модули рукописные я отдельно обычно симулирую, и потом общие тесты в железе
Kapsik
сообщение Jun 3 2015, 18:40
Сообщение #58
Из: SPb
Цитата(Golikov A. @ Jun 3 2015, 15:41) *
А зачем это?
К сожалению железа на руках нет, так что пока отлаживаться не получится. Да и начиналось, все с того, что я написал руками интерфейсы, написал тестбенчи, но решил совместит приятное(освоение qsys) с полезным(отладка) и подключить мастера с ниоса к рукописным слейвам. Однажды сталкивался, что процессор симулировался внутри всего дизайна, для этого файл прошивки подсовывали модел симу. Хочу сделать подобное для NIOS. Все таки отладка по частям это одно, а полностью другое, а пока нет железа только модел симом и обхожусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
