9 страниц V   1 2 3 > »
> Питание от сети без трансформатора, от бытовой 220 вольт без развязки
ELEKTROS
сообщение Jul 20 2011, 16:59
Пользователь №: 65 952
подскажите есть ли готовы решения, а желательно если вы использовали уже, схемы подключения микроконтроллеров от бытовой сети без развязывающего трансформатора. Вчастности у меня бюджетный проект платы управления SRM двигателем. мне нужно запитать контроллер STM32f100 и два драйвера IRF1210 (IR1213), впринципе это два питания 3.3В и 15В. В качестве стабилизаторов L7815 и L78033, но как к ним более менее стабилизированное подвести? Схема с ёмкостным делителем приглянулась, а потом уже выпрямяется, но как всегда нуанс, хотелбы чтобы диодный мост был один (второй мост для запитки силовой части питания инвертора SRM), а не два.
kovigor
сообщение Jul 20 2011, 18:23
Пользователь №: 56 295
Схема с емкостным делителем в данном случае не годится, она хороша для токов до пары десятков мА. Если нужны большие токи, то резко возрастают габариты и стоимость конденсаторов, а текже выделение тепла на гасящем резисторе. Поставьте импульсник на каком-нибудь TOP'е, или даже трансформаторный источник. Да сейчас готовых источников на любые напряжения масса. Выйдет почти наверняка дешевле бестрансформаторного решения, и уж точно безопаснее ...
ELEKTROS
сообщение Jul 20 2011, 18:40
Ну безопаснее вопрос спорный, там всё в пластмассовом корпусе и доступа ну никак нету, дело в том что подобное решение уже есть и работатет кучу лет, в сепараторе если не ошибаюсь, кстати про какой гасяший резистор вы говорите?, я про схему где ёмкость не последовательно с резистором, а две ёмкости в качестве делителя, а потом мост, после него стабилизатор, что то типа: www.diagram.com.ua/list/ip-kond.shtml
zltigo
сообщение Jul 20 2011, 18:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 20:40) *
Да хоть двадцать две. Уродство по любому. Для сколько-нибудь заметных нагрузок непригодное.
ELEKTROS
сообщение Jul 20 2011, 19:15
ну конечно, ктож спорит, но у меня нагрузка на 0.4 апмера думаю максимум. Кстати, а что если типа понижающего импульсного преобразоватя? например чтото похожее на BP5041A5.
zltigo
сообщение Jul 20 2011, 19:39
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 21:15) *
Ага, всего-то 880 Ватт реактивной мощности sm.gif. Глянул Вашу ссылку, так по рекламируемому там варианту вообще будет согласно "рекомендациям" порядка 2,5 киловата sm.gif.
ELEKTROS
сообщение Jul 20 2011, 20:04
Наверное тогда смысл остановиться на каком нить DC/DC всётаки, нехочу с ними связываться, потому что раньше импульсниками не занимался, прийдётся курить книжку какую нить. Кстати может я ТОЭ уже подзабыл или недописал чего, но откуда там 880вар получается? ток 0.4 ампера, напряжение 15 вольт максимальное на выходе.
Microwatt
сообщение Jul 20 2011, 21:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Попробуйте что-то списать со шпаргалки
http://www.powerint.com/sites/default/file...Files/der49.pdf
Там на сайте таких несколько.
Batman
сообщение Jul 20 2011, 21:25
Пользователь №: 26 732
LNK306
Собираете - работает с первого раза. Осциллограф не подключать!! w00t.gif disco.gif lol.gif
Обратить также внимание на номинальный ток дросселя и номинал выходной емкости (не более 100 мкФ). Ну и максимальный ток всего устройства - не более 360 мА.
Microwatt
сообщение Jul 20 2011, 21:50
Из: Запорожье
Цитата(Batman @ Jul 21 2011, 00:25) *
Да, я тоже на эту тему перепевы посоветовал. Не смог этот апнот сразу найти.
Andreymai
сообщение Jul 21 2011, 04:57
Пользователь №: 65 964
Делал рекламные светодиодные баннеры, питалово 220 без гальванической развязки,
с гасящим конденсатором. Ток схемы 100-150 мА. Обязательно после диодного моста
нужен стабилитрон. Схема не любит перепадов тока, потому как насколько ток уменьшили,
настолько он увеличился в стабилитрон. При этом, если эта схема должна чем то
управлять нужно обязательно ставить гальваническую развязку, или
использовать однополупериодное выпрямление и подключение в сеть
ОДНОЙ ВИЛКОЙ!!!
Удачи!
yakub_EZ
сообщение Jul 21 2011, 05:36
Пользователь №: 42 252
На стр. 6 приведена печатная плата (Figure 3). На плате очень необычно разведена дорожка: от диода D1 идет связь на C1 а потом на L1. "Географически" выводы этих элементов расположены так, что логичней соединить двумя прямыми отрезками, но разработчик пошел более извилистым путём.
В этом есть какой-то смысл, или просто ошибка? Необычная дорожка на картинке.
Прикрепленные изображения
fantex
сообщение Jul 21 2011, 05:49
Пользователь №: 10 480
Гальваническая развязка, в данном случае, нужна не для безопасности, а для предотвращения влияния помех силовой сети на контролер. Помехи в силовой сети будут в любом случае плюс помехи силовой части самого устройства.
zltigo
сообщение Jul 21 2011, 06:02
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ELEKTROS @ Jul 20 2011, 22:04) *
А на входе sm.gif сколько вольт? А с делителем какой ток от 220V вместо 0.4A течет?
ViKo
сообщение Jul 21 2011, 07:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В указанной der49.pdf-ке показаны выводы AC Line и AC Neutral. А ну как всунете в розетку наоборот? Фаза сети через 47 Ом будет висеть на земле вашего устройства. Дальше подключаете к этой земле землю пробника осциллографа и - "эффект Batman'а" sm.gif
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=952886
Никогда так не делайте.
Цитата(yakub_EZ @ Jul 21 2011, 08:36) *
На плате очень необычно разведена дорожка: от диода D1 идет связь на C1 а потом на L1. В этом есть какой-то смысл, или просто ошибка?
Дурилка какой-то разводил. Автомат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
