SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс |
Jun 3 2015, 10:37
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Всех снова приветствую. Продолжаю экспериментировать с модулями SIM28/SIM68M и антеннами. Возникло несколько вопросов:
1. Насколько корректно сравнивать активную и пассивную керамическую антенну с модулями SIM28 и SIM68M соответственно? На сколько я вижу, чувствительность у них одинаковая, т.е. можно сравнить количество и уровни сигналов со спутников, передаваемые в предложении GPGSV?
2. Не могу найти рекомендуемую разводку платы для модулей. Конкретно интересует нужен ли земляной полигон под модулем, допустимо ли проводить под модулем дорожки, рекомендуемая длина и ширина дорожки от RF_IN до пассивной антенны.
3. Ножка V_Backup. Я так понял, что если на ней будет питание, то при недолгом отключении модуль выполнит горячий старт, а если не будет питания, то будет произведет теплый старт с помощью технологии EASY. Я правильно понимаю?
Jun 3 2015, 10:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По пункту 2 наберите в гуглях gps antenna design gps pcb design будет масса материалов для изучения оптимально и сжато написали ублоксовцы - для старта сгодится. https://www.u-blox.com/images/downloads/Pro...PS-X-08014).pdf
Jun 3 2015, 12:48
Пользователь №: 80 977
Цитата(p_kav @ Jun 3 2015, 14:37)  1. Насколько корректно сравнивать активную и пассивную керамическую антенну с модулями SIM28 и SIM68M соответственно? На сколько я вижу, чувствительность у них одинаковая, т.е. можно сравнить количество и уровни сигналов со спутников, передаваемые в предложении GPGSV? ... 3. Ножка V_Backup. Я так понял, что если на ней будет питание, то при недолгом отключении модуль выполнит горячий старт, а если не будет питания, то будет произведет теплый старт с помощью технологии EASY. Я правильно понимаю? 1. не совсем понятно, как и что собираетесь сравнивать - модули или антенны =) 3. При наличии питания на V_BACKUP сохраняются часы реального времени. Если при новом старте будут актуальные эфемериды (пусть даже по EASY) и время RTC (питание на V_BACKUP), то будет произведён горячий старт. Если питания на V_BACKUP нету, то модуль сначала будет синхронизировать время. Например, если модуль сразу успел распознать всего 1 спутник, то синхронизация времени может занять до 6-12 секунд (т.к. одно сообщение длится 6 сек). Насколько я понимаю, это тоже относится к разновидности горячего старта. Теплый - когда есть актуальный альманах, но нету времени и эфемерид.
Сообщение отредактировал Pavel☺ - Jun 3 2015, 12:49
Jun 26 2015, 02:07
Пользователь №: 85 924
внезапно впервые за несколько недель sim33ela поймал глонасс
Сообщение отредактировал ensonic - Jun 26 2015, 02:25
Jun 26 2015, 04:22
Цитата(p_kav @ Jun 26 2015, 05:12)  Мне кажется, проблема не в модуле - мой SIM68M тоже во время последнего тестирования вообще не видел спутников Глонасс. Возможно, проблема в самом Глонассе или его части. Вы где находитесь географически? мне глонасс не нужен, просто наблюдение.. нахожусь в Одессе
Jul 27 2015, 08:31
Пользователь №: 87 737
Здравствуйте. Первый раз делаю устройство с GSM. Купил я модули SIM68M и антенны GPS1003. Собрал все на ПП, ну и максимум что я ловлю это пару спутников, а чаще вообще тишина. Пробовал на улице и у окна, все примерно также. Нужно наставление на путь истинный.  Схема включения  Верх  Низ Справа стоит модуль с GSM связью, а снизу ПП антенна GSM. Проверял модуль GPS с выключенным GSM. Слои ПП  1-й  2-й  3-й  4-й
Jul 27 2015, 14:54
Из: Ярославль
Мне кажется, данная антенна предъявляет повышенные требования к разводке платы и согласованию, поэтому состряпать устройство по методикам "тяп-ляп" или "х#як х#як и в продакшн" будет затруднительно. Я бы поставил квадратную керамическую патч-антенну 25*25 мм. Я первый раз тоже собрал тестовую плату для SIM68M откровенно кое как и ничего не учитывая, но при этом получил отличные результаты как по приему GPS (10-12 спутников), Глонасс (4-8 спутников) и времени холодного старта (15-45 секунд). Ну а GSM антенну правильно сделать на плате - это целая наука. Вот тут SimСom дает рекомендации и свою версию антенны, но я бы вместо этого поставил рядом с модулем разъем IPEX. Это позволило бы пробовать любые внутренние антенны и, при необходимости, подключить внешнюю антенну через переходник.
