> Корреляционные свойства полифазных кодов, О примении Zadoff-Chu, P3, P4 и Golomb кодов
serjj
сообщение Jun 3 2015, 11:29
Пользователь №: 81 866
Всем доброго дня.
Изучаю возможность применения полифазных кодов типа Zadoff-Chu и их подвидов P3, P4, Golomb как альтернативу ЛЧМ/НЛЧМ в задачах обнаружения импульсов согласованным фильтром. Отталкивался от материалов из книги Nadav Levanon, Eli Mozeson "Radar Signals" глава 6.2 Chirplike Phase Codes. Основная формула для рассчёта фаз по Zadoff:
p(m) =  2*pi/M * (m-1)*(r*(M-1-m)/2 - q);
длина кода М, r - основной параметр, определяющий АКФ. Для r=1 получаю каноническую АКФ вида
Но при r=1 код соответствует ЛЧМ с полосой равной полосе формирования. При изменении r в пределах от 0 до 1 можно получить последовательности, соответствующие ЛЧМ с полосами меньшими полосы формирования. В коде фаза изменяется по квадратичному закону, это очевидно из формулировки. Также как в ЛЧМ. И при этом АКФ, функции неопределенности и изменение частоты от времени совпадают с таковыми у ЛЧМ сигналов.
При r>1 АКФ имеет подобный вид (например для r=3):
Ближайшие к главному боковые лепестки проседают, но при этом наблюдается значительный рост "ложных" пиков. Также значительно падает устойчивость к Допплеру, см. функцию неопределенности (передний срез для нулевого Допплера):
АКФ в таком случае отличается от ЛЧМ, но я не вижу никакой возможности использовать такую корреляцию особенно в условиях сильной многолучевости, когда пики начнут размываться и интерферировать друг с другом.
Может быть кто-нибудь уже разбирался с полифазными кодами, что я упускаю? С одной стороны имеем обычный ЛЧМ, с другой - код с непригодной функцией неопределенности. С чем же их едят? Если кто-то использовал их для синхры в модемах - тоже было бы интересно узнать как эти коды готовить.
- serjj   Корреляционные свойства полифазных кодов   Jun 3 2015, 11:29
- - petrov   Цитата(serjj @ Jun 3 2015, 14:29) АКФ в т...   Jun 3 2015, 11:50
- - serjj   ЦитатаПамять канала обычно ограничена, используют ...   Jun 3 2015, 12:08
|- - petrov   Цитата(serjj @ Jun 3 2015, 15:08) Это при...   Jun 3 2015, 12:15
- - serjj   Еще раз спасибо за модель, у вас там бинарный код,...   Jun 3 2015, 12:27
|- - petrov   Цитата(serjj @ Jun 3 2015, 15:27) В зоне ...   Jun 3 2015, 12:44
- - Fat Robot   см PSS и SSS в LTE Цитата(serjj @ Jun 3 2015...   Jun 3 2015, 12:29
- - serjj   ЦитатаPSS в LTE Про использование в LTE я знаю.. М...   Jun 3 2015, 12:32
|- - Fat Robot   Ищите ML-кандидатов для PSS. Для каждого кандидата...   Jun 3 2015, 12:35
- - serjj   Вводим Допплер и нуль зоны исчезают. Например возь...   Jun 3 2015, 13:07
|- - petrov   Цитата(serjj @ Jun 3 2015, 16:07) Вводим ...   Jun 3 2015, 13:16
- - serjj   Итак. Что мы имеем по этим кодам: - при использова...   Jun 3 2015, 14:22
|- - Fat Robot   Вот книга. Успехов. Цитата(serjj @ Jun 3 20...   Jun 4 2015, 06:45
- - serjj   ЦитатаОтталкивался от материалов из книги Nadav Le...   Jun 4 2015, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
