> Ремонт терморегулятора, ATmega48,DALLAS DS18B20
krevski
сообщение Jun 4 2015, 08:18
Пользователь №: 74 651
Здравствуйте, нужна помощь в ремонте терморегулятора. Случилось так что между двумя платами цифрового терморегулятора оборвались провода, на дисплеи пишет "ОБР" в инструкции есть схема но все мои попытки оказались бесполезными? Фото прилагаются. Термодатчик (DALLAS DS18B20).
https://drive.google.com/folderview?id=0B3n...amp;usp=sharing
Сообщение отредактировал krevski - Jun 4 2015, 12:51
ae_
сообщение Jun 4 2015, 10:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
"ОБР", я так думаю, говорит об обрыве провода(ов) к датчику DS18B20 или о его неправильном подключении. Что об этом написано в инструкции? В сканах только фотки и 1 лист дважды, это всё, что есть?
Какую помощь вы ждёте от участников форума? Расскажите подробнее, какие попытки были предприняты, что поменялось, как было до этого, и т.п.
Александр1
сообщение Jun 4 2015, 10:51
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
А в чем помощь? Есть схема-УЖЕ гадать не надо. Нужно по схеме восстановить монтаж: вывод контроллера такой-то--подключен к транзистору такому-то (или др. элементу) на другой плате и т.д. Тем более схема не сложная. Вначале определиться с минусом питания на обоих платах, потом с плюсом. Можно начать с цепей, где соеденены проводом только два элемента на разных платах. В оставшихся проводах уже будет легче разобраться.
thodnev
сообщение Jun 4 2015, 11:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Подозреваю, что подключения такие: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
НО! точно не скажу, нужно прозвонить. А там у Вас 3 датчика DS18B20??
krevski
сообщение Jun 4 2015, 11:32
1)Проверено полярность желтых проводов от БП напряжение +5В, после этого припяни к плате с МК, к контактам "+" (продзвонка) на 5 ножку МК) і "-"на 21 ножку
2) Управляющий "зеленый" провод от транзистора на контакт к 23 ножке МК
3) Земля термодатчика на общую землю контакт к 21 ножке(пункт 1)
4) Контакт 2(термодатчика) на IN_SIG(25 на МК)
5) Питания термодатчика на 25 ножку МК
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
DS18B20 - 1шт.
В принципе так и сделал: GND <-> GND; +U <-> +5V; IN_SIG <-> ADC_OUT; OUT <-> RELE
Сообщение отредактировал Herz - Jun 4 2015, 12:39
Причина редактирования: Избыточное цитирование
thodnev
сообщение Jun 4 2015, 11:55
Из: Украина, Киев
А куда подключаются AUX1...AUX3 ?
krevski
сообщение Jun 4 2015, 12:04
как я понимаю никуда, посмотрите фото
AUX2 вместо IN_SIG(не звонится) прозванивается на 25 ножку, туда я подпаял 2 контакт термодатчика
Слева направо:
1) U+
2) +5В <> термодатчик питания
3) Информационный термодатчика
4) Управляющий на RELE
5) U - и GND датчика
https://drive.google.com/file/d/0B3nOAIUKLN...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал krevski - Jun 5 2015, 08:23
сообщение Jun 4 2015, 12:41
Пользователь №: 11 287
Автор! И к Вам персональная просьба: никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь", "Помогите разобраться" и т.п...
Устал уже объяснять, почему это плохо. Хотя бы читайте Правила. Исправил. И поаккуратнее с цитированием.
krevski
сообщение Jun 4 2015, 12:48
Сообщение отредактировал krevski - Jun 5 2015, 05:45
сообщение Jun 4 2015, 14:03
Пользователь №: 45 710
Слева направо:
1) +5 В и вывод 3 DS18B20 (VDD, правый);
2) вывод 2 DS18B20 (DQ, средний);
3) вывод 1 DS18B20 (GND, левый);
4) сигнал реле;
5) GND.
ae_
сообщение Jun 4 2015, 14:14
Из: Иркутск
Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 21:04) *
Слева направо:
1) U+
Схема в инструкции с ошибками и не полностью соответствует реальной схеме.
Если я правильно разобрался с фотками, подключение должно быть таким:
1) +5V и +V_питание_датчика
2) Информационный датчика
3) оставить свободным, поскольку ADC_out на второй плате не распаян.
4) RELE
5) GND и GND_датчика.
сообщение Jun 4 2015, 16:12
Серьёзно полагаете, что автор намеренно резко усложнил себе и всем остальным головоломку, задействовав какой-то незадействованный контакт, от которого ничего не отрывалось?
сообщение Jun 4 2015, 18:05
Цитата(krevski @ Jun 4 2015, 15:48) *
"никогда не называйте темы бессмысленными словосочетаниями типа "Нужна помощь""
но Название теми: Ремонт терморегулятора!!!
Это название поправил я. У Вас было "Нужна помощь" и лишь в описании (которое не поддаётся поиску) - "ремонт терморегулятора". Сейчас правильно. Улавливаете разницу?
ae_
сообщение Jun 4 2015, 23:41
Из: Иркутск
Да, я серьёзно. Встречал такое в своей практике, и уже не удивляюсь.
Терморегулятор мог попасть в руки ТС уже после неудачной попытки ремонта, предыстория не была озвучена. При сборке/ремонте на свободный контакт был ошибочно припаян провод, затем припаяли верно, но следы пайки остались.
Две платы изготовлены для одного устройства, на одной из них отсутствует цепь ADC_out и свободный контакт, почему бы не быть свободному контакту и на ответной плате?
Я не уверен на все сто, что мой вариант рабочий, дело за автором вопроса — проверить и рассказать.
krevski
сообщение Jun 5 2015, 05:46
был не прав
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:38
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
