2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по правильной организации самодельной библиотеки однотипных элементов (на примере конденсаторов)
Владимир
сообщение Jun 5 2015, 10:50
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(Trashy_2 @ Jun 5 2015, 13:31) *
База склада меняется ежедневно. Сегодня закупили мурату, а завтра борнс. А после завтра запретили импорт и переходи на российское. Завтра на складе 10 вольтовые, а после завтра 16 вольтовые...
Кароче, все случаи не опишешь при всём желании.
Бардак, одним словом
Trashy_2
сообщение Jun 5 2015, 10:51
Сообщение #17
Пользователь №: 41 220
Не бардак, а оптовые закупки по сниженным ценам.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
HardEgor
сообщение Jun 5 2015, 11:03
Сообщение #18
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(RiseOfDeath @ Jun 5 2015, 12:45) *
Сосбтвенно как мне отобразить это в библиотеке так, чтобы было убодно и работать с ней, и делать потом по ней перечни (с нормальным полным названием) и просто сделать поменьше затрат на ее составление? Сделать по одному компоненту на каждый конденсатор (тысячи их) или сделать один компонент, например, на каждый типоразмер и остальное прописать где-то в параметрах и потом как-то это засовывать в документацию?
Зависит от масштабов. У нас масштабы небольшие, все поэтому есть компонент "неполярный конденсатор", к нему привязаны все footprint(от 0402 до 1825), в параметрах поля на тип, величину и другие параметры:
"Manufacturer" прописана фирма "Murata"
"PartNumber" - полное наименование(без знаков упаковки!) самого часто используемого GRM216..... (блокировочный 0,1 мкф 0805 X7R 50V)
"Value" 0,1 мкф
"TKC" X7R
"Power/Voltage" 50 В
"Tolerance" 5%
"TU/GOST" - сюда вписываем ГОСТ для российских комплектующих
"Type" - тип компонента "Конденсатор"
"Rem" - какое-то примечание критичное для конкретного элемента - толщина, esr и др.
Точно такие-же параметры используются для пассивных элементов - резисторы, дроссели и т.д.
Некоторые элементы с особым футпринтом создаю с собственным именем, чтобы не расширять список футпринтов.
По факту, когда рисую схему - прописываю Value, Voltage, TKC и выбираю футпринт. Далее все элементы утрясаю с внутренним перечнем фирмы "Компоненты рекомендуемые к использованию"(в котором прописаны уже полные названия используемых компонент и разрешенные замены) и оттуда копирую полное название в "PartNumber"
Потом, все поля понадобятся когда автоматическим скриптом создаю "Перечень элементов" по ГОСТ.
Использовать полные названия я давно перестал - на моей памяти Murata уже три раза изменила систему наименований керамических конденсаторов sm.gif
Да, компоненты российских комплектующих для военки создаю для каждого типа(например "К10-79", "К53-56") потому что ТУ каждый раз копировать лень....
Владимир
сообщение Jun 5 2015, 11:08
Сообщение #19
Да же в этом случае.
Каждый компонент имеет уникальный номер.
Позиция на складе кроме номеров накладных, ячеек хранения и прочего порядка должна содержать и этот уникальный номер.
Тогда все свяжется.
Порядок должен быть везде.
А иначе -- бардак
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 5 2015, 11:23
Сообщение #20
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
И дополнительные затраты на новые испытания.
PS Но это затраты другого отдела... Получить отделу комплектации премии за съэкономленное не помешает. wink.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
AlexandrY
сообщение Jun 5 2015, 12:04
Сообщение #21
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Trashy_2 @ Jun 5 2015, 11:56) *
без List не представляю свою работу.
Не, ну это надо додуматься SCH List применять для работы в масштабе проекта.
У вас что, все проекты на одном листе помещаются?
Или вы десятки своих схем методично тыкаете чтобы открыть все только лишь за тем чтобы найти и отредактировать один компонент?
SCH List ну никак здесь не в тему.
Владимир
сообщение Jun 5 2015, 12:10
Сообщение #22
SCH List позволяет работать со всеми листами проекта, и не только одного
AlexandrY
сообщение Jun 5 2015, 12:28
Сообщение #23
Ally
Открытыми листами.
Держать открытыми все листы большого проекта чревато.
Ну явно же фича не для управления на уровне проекта.
Владимир
сообщение Jun 5 2015, 12:48
Сообщение #24
Ну в этом смысле да.
Хотя смотреть все равно нужно
Правка через SCH List может поправить и чего нибудь нехорошего ненароком
vovanse
сообщение Jun 5 2015, 13:17
Сообщение #25
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
По-моему каждый организовывает исходя из своих задач и соображений. Когда-то просто завел конденсаторы С0603, С0805 и т.п. А в параметрах прописывал все остальное. И это было удобно и достаточно для мелкосерийного производства, т.к. было без разницы какого производителя этот кондесатор. Какой дешевле, тот и ставим. Сегодня это одно, через месяц это другое. Когда возникла потребность ставить кондесаторы определенного размера, характеристик, и т.п. тогда стали создавать компоненты с названием типа "GRM0112C1E100JE01". В итоге, после нескольких лет пришли к такому - некритичные конденсаторы обзываем что-то вроде SMD0603_1uF_10V_X5R, а где важен определенный тип - что-то вроде MUR_GRM0112C1E100JE01. Соответсвенно в параметрах тоже прописываются все важные характеристики.
И при желании можно написать в Altium несложный скрипт, который выгрузит перечень элементов в файл, со всеми параметрами, обозначеними т.п. В CSV например. А дальше уж чем удобно.
AlexandrY
сообщение Jun 5 2015, 13:43
Сообщение #26
Ally
Есть еще нюанс.
Если Altium использовать и для расчета себестоимости, то интеллект поисковиков компонентов скорее всего не справится с записью типа SMD0603_1uF_10V_X5R.
А вот если им написать конкретное название компонента, то легко могут и аналоги найти и показать цену.
Вообщем дальновиднее писать точное наименование от производителя.
Владимир
сообщение Jun 5 2015, 14:22
Сообщение #27
О, это только оценка себестоимости.
Масс продакшин поставляется комплектация по существенно иным ценам.
да используя Active BOM Можно справится и с этим, указывая реальные цены по накладным
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:59
