22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Nov 23 2014, 14:41
Сообщение #16
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(1108 @ Nov 21 2014, 15:05) *
Судя по фоткам у Вас отдельное звено постоянного тока и инвертор.
Инвертор питается от аккумуляторной батареи.
Интересно какие силовые модули вы использовали.Какие конденсаторы драйвера и прочее.
Применяем модуль SKiM429GD17E4HD, с конденсаторами пришлось повозится, в конце сделали свою сборку.
В драйверах применяется микросхема 1ED020I12FA2.
Фото предварительного экземпляра.
Судя по размерам многие детали инвертора приходилось делать под себя а не брать готовые решения.
Интересно сколько человек делали данный инвертор.
Над проектом работают два человека.
Сам испытывал моторы Yasa400.
Двигатели действительно хорошие.
Если имеется возможность, расскажите о цели испытанней.
сообщение Nov 24 2014, 10:47
Сообщение #17
Пользователь №: 30 401
Двигатель удалось покрутить по госбюджетной работе.
Он действительно выдает заявленные характеристики.
Тока с охлаждением к нему надо аккуратно.
Вы применили SKIM 93 на 1700 Вольт.
Не понятно почему.
Семикрон в своих SKAI-2 применяет аналогичные но 12 класса.
Для уменьшения перенапряжения они применяют конденсатор специально рассчитанный
под ским 93.(его можно купить свободно)
И еще используют схему актив клампинга то же уменьшает перенапряжения.
Если у вас звено конденсаторов отдельно то будут больше перенапряжения.
Рабочее предельное напряжение SKAI 2 можно довести до 850 вольт на 12 классе приборов.
Или у Вас более высокое напряжение в звене UD?
Не понятно почему.
В догонку:
Это кондер.
http://www.letdo-elec.com/fUpfiles/2012042615_0007.pdf
Он крепится прямо к терминаторам SKIM 93.И не нужны снаберы.
oleg_d
сообщение Nov 24 2014, 13:19
Сообщение #18
Из: Latvija
В курсе, новые моторы будут с датчиками температуры в обмотке и статоре.
Не понятно почему.
Ни один из специализированных конденсаторов не подошел, сделали свой, находится под
зеленой пластиной, как видите крепится непосредственно к модулю.
Думаю на плате драйверов отчетливо видно применение схемы актив клампинга
В первом посте написано 1000 вольт.
У нас из серьезных нету только BRUSA и SKAI 2, если удалось с ними поработать, расскажите впечатления.
сообщение Nov 25 2014, 06:50
Сообщение #19
http://www.yasamotors.com/wp-content/uploa...en-ID-13099.pdf
Напряжение на ясе в звене Ud указывают 700 вольт.
Вы так понял хотите снять большую мощность.
Skai2 сделан хорошо, и технологично.У него к силовому модулю крепится конденсатор,а сверху общая плата.
На ней и мозги и драйвера и все прочее.И все это в корпусе.
Собирается все просто и без жгутов и проводов одной отверткой.
Делал аналог на меньшую мощность на ским 63.Но по цене получилось как готовый скаи2.
Наши продавцы маржу закладывают большую на комплектуху.
Убить скаи2 то же проблема.Там есть все защиты.
Я написал свой загрузчик для управляющего процессора(тексис 28335).
И потом гружу свой софт для отладки по кану.
У них есть возможность юзать и их загрузчик.
oleg_d
сообщение Nov 25 2014, 09:35
Сообщение #20
Из: Latvija
Нас заверили что можно использовать 1000 воль.(в частной беседе)
Главная цель.
LexaryStyle
сообщение Mar 21 2015, 09:48
Сообщение #21
Пользователь №: 48 064
При пониженных напряжениях 200-400В будут большие потери? Или этот инвертор не оптимален для таких диапазонов так как можно уже использовать мосфеты вместо ИГБТ?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Mar 21 2015, 09:48
LexaryStyle
сообщение Mar 22 2015, 17:06
Сообщение #22
1. Рассматривали применение вместо ИГБТ JFET, 1400-В SiC JFET SJEP120R063 например?
2. Рекуперацию ваш инвертор не поддерживает?
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Mar 22 2015, 17:43
oleg_d
сообщение Apr 5 2015, 11:22
Сообщение #23
Из: Latvija
На данный момент не вижу на рынке достойных MOSFET модулей, для применения в тяговых инверторах, мощность
которых больше 10 кВт.
Рекуперация поддерживается.
oleg_d
сообщение Jun 6 2015, 20:45
Сообщение #24
Из: Latvija
Вчера машину отправили в США, для участия в ( http://www.ppihc.com ), с начала тралом до Франкфурта, патом самолетом.
Несколько фотографий рабочего процесса.
Ссылка на фотографии презентации.
http://foto.delfi.lv/album/173887/?page=2
alexunder
сообщение Jun 7 2015, 08:29
Сообщение #25
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Очень интересный проект! Выбор Cortex'а от Infineon связан исключительно с его расширенным температурным режимом или были еще какие-то критерии?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
LexaryStyle
сообщение Jun 7 2015, 09:40
Сообщение #26
На сколько я помню, предыдущий был с мотором на каждое колесо. В связи с чем отход от предыдущей концепции?
oleg_d
сообщение Jun 7 2015, 09:57
Сообщение #27
Из: Latvija
Еще XMC4500 великолепно заточен под управление электромоторов, вторым кандидатом проходил TC1766.
Главный критерий это отношение мощности к массе.
zltigo
сообщение Jun 27 2015, 19:04
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну вот, гонка завтра. В квалификационном заезде машинка первая.
https://www.youtube.com/watch?v=7ytxt1duNfU
Успеха!
oleg_d
сообщение Jun 27 2015, 20:07
Сообщение #29
Из: Latvija
Цитата(zltigo @ Jun 27 2015, 22:04) *
Успеха!
Следующие сутки наверно будут самые сложные в моей жизни.
https://www.facebook.com/driveeo
LexaryStyle
сообщение Jun 28 2015, 14:53
Сообщение #30
какова емкость батарей и на сколько хватает заряда?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.03149 секунд с 7
