3 страниц V   1 2 3 >
> умножитель на 3, Умножитель на 3 на чем(как) сделать?
Oleg55
сообщение Apr 22 2015, 01:13
Пользователь №: 75 433
Требуется умножитель на 3. Вход 3300 МГц. Входная мощность около 5 мВт. До этого был сделан на 528 диоде ( снят с производства). Пытаюсь сделать 3А634 но что не очень получается.
VCO
сообщение Apr 22 2015, 04:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Для пассивных умножителей такой мощности не достаточно. Что мешает поставить усилитель, за ним ФНЧ, а потом RMK-3-123+?
Oleg55
сообщение Apr 22 2015, 05:05
А есть что нибудь наше родное Российское. На импорте не разрешают. Я Вам в личку написал, гляньте ))).
RAD1ST
сообщение Apr 22 2015, 06:25
Инженер
Пользователь №: 22 164
В свое время дела на 2Т647А2, но на вход нужно порядка 15 мВт.
VCO
сообщение Apr 22 2015, 07:24
Из: Kursk
Есть отечественные умножители частоты у Истока, но там ЕМНИП не на 3, а на 4-6.
Читал о них лет 6 назад в журнале КиТ: http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_09_22.pdf‎
oleg_uzh
сообщение Apr 22 2015, 09:22
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Попробуй собрать на транзисторе 3П976А-5, работающий на нелинейном участке. При входной мощности порядка 30 мВт, на выходе после фильтра можно 5-10 мВт собрать. Потребление при этом будет достаточно маленьким.
Oleg55
сообщение Apr 22 2015, 12:59
Пацаев
сообщение Apr 22 2015, 14:22
Пользователь №: 53 413
Узкополосный умножитель частоты на одном транзисторе можно сделать по схеме синхронизированного автогенератора, как написано у И. Х. Ризкина в "Умножители и делители частоты". Тогда в цепи коллектора (стока) будет стоять колебательный контур, настроенный на выходную частоту, и, возможно, от фильтра можно будет совсем отказаться?
EUrry
сообщение Apr 22 2015, 14:27
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(VCO @ Apr 22 2015, 10:24) *
Есть отечественные умножители частоты у Истока, но там ЕМНИП не на 3, а на 4-6...
А потом... поделить на 2!
oleg_uzh
сообщение Apr 22 2015, 15:01
Из: г. С-Пб
Цитата(Oleg55 @ Apr 22 2015, 15:59) *
К сожалению не могу дать, могу только подсказать... Схема достаточно простая, по сути дела СВЧ усилитель. Топология входной цепи скомпанована на f0, по выходу на 3f0 + ППФ (если требуется хорошее подавление побочного излучения), ну и про вентили не забудьте соответственно. Примерный оптимальный режим умножения: напряжение по затвору около минус 1,6 В, по стоку 2...2,5 В. Соберите макет и побалуйтесь режимами транзистора, там все относительно просто...
ledum
сообщение Apr 22 2015, 17:31
Пользователь №: 44 237
Кгм. Во-первых случай, когда надо полностью писать маркировку 2Д528 или 2А528. На обоих можно сделать утроитель. Первый - на ДНЗ, второй - на ограничителе на p-i-n диоде.
Быстрей всего первый. Но варакторные умножители тоже имеют аж 3 разных модификации при совершенно разных схемотехниках. Нормальный режим возбуждения на нелинейности емкости без захода в открытое состояние, режим с перевозбуждением на изломе диффузной и барьерной емкостей при частичном отпирании, и, само собой, - режим с накоплением заряда. Варакторы, предназначенные для последнего режима в справочных данных имеют стандартные поля для ДНЗ - время жизни неосновных носителей и время выключения. 3А634, быстрей всего для режима с частичным отпиранием на изломе емкости - там совершенно своя схемотехника с холостыми контурами. Вместо 2Д528 можно попробовать 2А609А-5 - это ДНЗ-шный умножительный диод, немного медленноватый по сравнению с 2Д528А, но ЕМНИП в одном Салютовском изделии он выполнял аналогичные функции и в аналогичном частотном диапазоне - вроде работал - изделие 6 лет шло серийно.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 22 2015, 17:34
Oleg55
сообщение Apr 23 2015, 03:40
Томский 2А609А-5/НТ подойдёт?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Apr 23 2015, 03:42
ledum
сообщение Apr 23 2015, 04:07
Я о нем и говорил. Может работь и как ДНЗ, и на перевозбуждении - на изломе емкостей при некотором приоткрывании. Но там-таки подстраивать под конкретный диод надо. У нас даже с диодами из разных партий плата весьма и весьма индием заляпана была. Попробовали бы с Салютовцами (Нижний) или Микрановцами (Томск) связаться - может что-то и подскажут. Сварщицу неплохую тоже надо, чтобы диоды при разварке не убила (в основном чисто механически). К сожалению, не видел нормальных спайс моделей ДНЗ - их только полиномами можно представлять из-за комбинашки время жизни-время рассасывания, которая никак в модель обычного диода не вписывается. Это о том, что неплохо бы промоделировать в чем-нибудь типа MWO или Женезиса.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 23 2015, 04:11
Oleg55
сообщение Apr 23 2015, 04:11
Диапазон не тот.
VCO
сообщение Apr 23 2015, 04:22
Из: Kursk
Точно, поделить на 2, но не потом, а сначала. А потом подать на Микрановский MXS-12-01 из Таблицы 20 указанной мною статьи и умножить на 6.
Требования по входной мощности - 4-6 дБм, подавление - не менее 60 дБ, выходной уровень - не менее 10 дБм, если всё верно указано...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
