3 страниц V  < 1 2 3 >
> умножитель на 3, Умножитель на 3 на чем(как) сделать?
Пацаев
сообщение Apr 23 2015, 10:23
Сообщение #16
Пользователь №: 53 413
Цитата(ledum @ Apr 22 2015, 20:31) *
Кгм. - время жизни неосновных носителей и время выключения.
В книге "Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет" /Под ред. Валитова я видел пример расчета варакторного УЧ, правда там учетверитель частоты, и частоты несколько не те, но методика, надо полагать, общая.
3А634, быстрей всего для режима с частичным отпиранием на изломе емкости - там совершенно своя схемотехника с холостыми контурами.
Это как в "Антенны и устройства СВЧ. Проектирование фазированных антенных решеток" /Под ред. Д. И. Воскресенского?
Сообщение отредактировал Пацаев - Apr 23 2015, 10:47
oleg_uzh
сообщение Apr 23 2015, 11:35
Сообщение #17
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Вот литература для проектирования умножителя частоты на полевом транзисторе, в частности на 3П976А.
Camargo E. Design of FET Frequency Multipliers and Harmonic Oscillators
http://www.twirpx.com/file/1458799/
ledum
сообщение Apr 23 2015, 12:04
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Если интересуют варакторные и не только умножители - гляньте Г.М. Уткин Проектирование радиопередающих устройств СВЧ с 92 по 121 страницы.
http://padabum.com/x.php?id=15112 у меня скачалось (хотя давно лежит в бумаге)
Есть программка на страничке по ДНЗ http://www.flambda.com/srd.html , чем она интересна - сразу выдает минимальный импеданс цепи по выходу (в примере строчка: enter output impedance Zo, 20.4453 minumum) . При слишком малой емкости ДНЗ можно залететь на труднореализуемые конструкции. Типа 500 Ом волнового минимум. Приходится параллелить диоды.
Вообще-то варакторные умножители, наверное, труднее всего поддающееся расчету. Редко когда расчет совпадает с жизнью.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 23 2015, 12:15
Пацаев
сообщение Apr 23 2015, 14:19
Сообщение #19
В книге Грибова Э. Б. "Нелинейные явления в приемо-передающем тракте.." (Грибов. Нелинейные явления.). Есть пример расчета умножителя на транзисторе, но частоты, опять же, невысоки. Я когда-то, кстати, пытался провести расчет умножителя на 2 по формулам и графикам из этой книги - не вышло)
EUrry
сообщение Apr 23 2015, 15:03
Сообщение #20
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(VCO @ Apr 23 2015, 07:22) *
Точно, поделить на 2, но не потом, а сначала...
Дело вкуса, но бесспорно на низких частотах работать логичнее.
Chenakin
сообщение Apr 23 2015, 23:56
Сообщение #21
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(VCO @ Apr 22 2015, 21:22) *
Точно, поделить на 2, но не потом, а сначала. А потом подать…
Неплохая мысль - в том плане, что подавать никуда уже и не надо sm.gif. Выход цифрового делителя должен содержать довольно сильную третью гармонику. Во многих случаях делитель может работать как утроитель даже лучше, чем диод (точнее антипараллельная диодная пара, если уж собирать утроитель на диодах). Понятно, что отталкиваться придется с удвоенной частоты, поэтому привожу просто как схемотехнический прием.
Сообщение отредактировал Chenakin - Apr 23 2015, 23:58
virustek
сообщение Jun 7 2015, 18:24
Сообщение #22
Из: Nignii Novgorod
Пользователь №: 66 363
Помогите студенту, http://www.avagotech.com/docs/5966-4998E читаю статью, и застрял на вопросе согласования входной цепи первого умножителя на 5 (100 МГц- 500 МГц). Как здесь получается индуктивность 42 нГн? А выходная цепь вроде настроена на 750 МГц получается.
Хотя судя по http://www.qsl.net/va3iul/Frequency_Multip...Multipliers.pdf " Входной импеданс балансного умножителя в некоторых случаях отличается на 2 от умножителчя на одном диоде"... То есть импеданс считается на на 50 Ом, а на 25: Z=25/(2*3.14*100E6)=39e-9/ Так чтоли?
Сообщение отредактировал virustek - Jun 7 2015, 19:24
saab
сообщение Jun 7 2015, 19:48
Сообщение #23
Пользователь №: 81 284
Цитата(Oleg55 @ Apr 22 2015, 09:13) *
Требуется умножитель на 3. Вход 3300 МГц. Входная мощность около 5 мВт.
Делал на FET 6Гиг X 3 на 18Гиг с коэфициентм передачи 0~3dB.
Вполне цивильно, правда держалась 2-3 года производства, потом
фабрики менялись и топология требовала редизайн.
ledum
сообщение Jun 8 2015, 03:55
Сообщение #24
Этот умножитель хорошо работает - проверено не раз, до 1ГГц, выше просто не надо было - если его импеданс считать чисто активным 8-9 Ом при входной мощности 13-16дБм, а согласовать L ФНЧ по частоте входа и L ФВЧ по частоте выхода в любом согласователе сопротивлений 50-9 Ом и 9-50 Ом типа RFsim99 или в том же Генезисе.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 8 2015, 04:01
enom
сообщение Jun 8 2015, 06:27
Сообщение #25
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Oleg55 @ Apr 22 2015, 05:13) *
Требуется умножитель на 3. Вход 3300 МГц. Входная мощность около 5 мВт. До этого был сделан на 528 диоде ( снят с производства). Пытаюсь сделать 3А634 но что не очень получается.
На нитридгаллиевых транзисторах отличные результаты получаются, сразу работает, без бубнов.
В частности делал на NPTB00004 умножитель с 1.7 на 5ГГц.
В оптимальной рабочей точке(почти режим С) амплитуда 3 гамоники превышала остальные минимум на 6дБ.
с 3 до 10 должна подойти HMC1087.
Отечественные элементы - это для мазохистов.
Сообщение отредактировал enom - Jun 8 2015, 06:28
Sokrat
сообщение Jun 8 2015, 08:23
Сообщение #26
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
bb-offtopic.gif А вы скажите это Министерству обороны РФ!!! Никогда не задумывались над тем, что на форуме есть люди, проектирующие на оборонку. И у нас перечень элементом ограничен МОП.....
VitaliyZ
сообщение Jun 8 2015, 09:20
Сообщение #27
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
bb-offtopic.gif Can you even discuss your projects on the open forum?
VCO
сообщение Jun 8 2015, 10:25
Сообщение #28
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Antonin
сообщение Aug 2 2017, 17:58
Сообщение #29
Пользователь №: 98 606
Hi, I'm looking for any multiplier x3 from 25GHz to 76GHz or x2 from 38GHz to again 76GHz. About 100mW input is available. Is it possible to do it using e.g. 3A615A? Any idea how to design waveguide multiplier with such a diode? I'm sorry, I can read Russian but I cannot write... Thanks and regards Antonin
VCO
сообщение Aug 3 2017, 11:22
Сообщение #30
Из: Kursk
HMC1105
CHU2277
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
