2 страниц V  < 1 2
> Трассировка переходника mSATA to SATA, Требуется помощь в разводке печатки для переходника mSATA to SATA
bigor
сообщение Jun 8 2015, 07:40
Сообщение #16
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Uree @ Jun 7 2015, 21:25) *
Лудить дорожки нежелательно.
Категорически нежелательно...
для дорожек 0.5мм зазор между ними и от них до массы должен быть около 0,27мм, а не 0.11мм
Вы расчет приводите для меди в 70мкм. Это с учетом базовых 35мкм (1oz) + 35мкм металлизации?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Uree
сообщение Jun 8 2015, 08:27
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вряд ли на плате сделанной ЛУТ будет металлизация... Скорее я думал о том, что медь будет именно 70мкм. Толщина конечно влияет, хотя уже и не так сильно, как клиренсы. Но в любом случае 0.11мм перебор - Полар при такой геометрии показывал что-то около 70 Ом дифф. импеданса.
bigor
сообщение Jun 8 2015, 10:27
Сообщение #18
Цитата(Ligalize @ Jun 8 2015, 04:47) *
... при 0,5/0,11 получается 100Ом. Толщина 1,5мм, толщина меди 35микрон. Текстолит FR4 его Er - 4.6 ...
Модель, по которой Вы рассчитывали импеданс не учитывает влияния земли с боков от дифпары. А влияние будет.
А вот на счёт замыкания земли не понял, всмысле сделать переходы земли на второй слой около начала дорожки и в конце ?
Да и вдоль линий наверное не мешало бы.
Я это, как то, не принял в виду совсем...
Uree
сообщение Jun 8 2015, 11:48
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Вдоль линий земля уже есть, осталось соединить ее с землей с обратной стороны ПП. В принципе это не должно быть проблемой.
bigor
сообщение Jun 8 2015, 12:24
Сообщение #20
Я имел в виду - пробить переходными полигоны с ТОРа на ВОТТОМ вдоль дифпары. Хотя, по науке, вполне достаточно иметь переходные, соединяющие землю, только в начале и в конце линии.
Ligalize
сообщение Jun 8 2015, 14:49
Сообщение #21
Пользователь №: 86 950
Большое спасибо всем за участие в теме !
Перетравил я сегодня плату - лудить всю не стал, залудил только контактные площадки.
Всё остальное залил ультрафиолетовым PCB лаком.
Сделать виасы по земле вдоль дифф пар забыл - каюсь, завтра попробую снять лак и сделать переходы вдоль них.
Переходы сделал только по углам платы - т.е. всего четыре.
В таком состоянии изменений нет вообще никаких =\
Скорости на прежнем уровне =(
bigor
сообщение Jun 9 2015, 06:45
Сообщение #22
Переходные нужны в начале и конце дифпар.
Приблизительно как на рисунке ниже.
Естественно сбоку от дифпар земля...
Но, ИМХО, мы наверное не туда копаем.
А известно ли, какая максимальная скорость у данного девайса может быть?
Может у него пропускная способность по дифпарам сама по себе низкая. В этом случае шаманство с импедансами дифпар на такой длине - пустое.
Цитата(Uree @ May 31 2015, 16:57) *
может это и есть максимально возможные скорости, которые из этого нонейма можно выдавить.
Может Вы и правы...
Ligalize
сообщение Jun 10 2015, 01:33
Сообщение #23
Может Вы и правы...
Как писалось выше, у товарища стоит такойже ССД в буке - давит на 250 мб\с
Хотя может быть брак ... Проверить на чёмнить другом пока возможности нет - бук у товарища на гарантии и ССД ему втыкали в гарантийном АСЦ - мне туда лезть не позволит, ибо лишится гарантии =\
Ligalize
сообщение Jun 18 2015, 14:22
Сообщение #24
Увы товарищи, вы были правы - мой ССД не исправен - завтра понесу по гарантии.
Сегодня попался бук с мСАТА разъёмом и ССД внутри.
Тут то я и развернулся =)
В буке протестил оба ССД (и мой и его)
И на переходнике так же, результаты ниже:
Да, на переходнике потери при чтении имеются но тем не менее показатели очень не плохие =)
Я доволен !
Всем спасибо !
Шухарт
сообщение Oct 12 2015, 13:23
Сообщение #25
Пользователь №: 74 229
Я доволен !
Всем спасибо !
А вы ради интереса не проверяли переходники которые были сделаны изначально? Интересно насколько там всё плохо..или хорошо)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:56
