3 страниц V   1 2 3 >
> низковольтный источник опорного напряжения
panther26
сообщение Jun 8 2015, 13:15
Пользователь №: 77 509
Всем привет. Подскажите пожалуйста схему низковольтного источника опорного напряжения на дискрете на 1.2v
Есть несколько важных параметров - нужна хорошая термостабильность. В диапазоне 10-50 градусов отклонение напряжения не больше 0.05 вольт. Напряжение питания 2.2-30 вольт. Нагружаться он будет на вход компаратора, поэтому нагрузочные характеристики не важны. Почему на дискрете - не доступна к заказу элементая база. Что-то вроде tlv431 или ref* подошло бы, но увы. Кое-что уже находил в инете и пробовал собирать, но темп стабильность не устраивает. Заранее спасибо
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2015, 13:18
Guests
Чем не устраивает прецизионный стабилитрон + делитель?
2С191Ф в диапазоне 40С получим 0.02 В.
panther26
сообщение Jun 8 2015, 13:20
Минимально доступный на 2.4 вольта (уже позвонил, узнал). А напряжения питания от 2.2. Светодиоды, диоды в прямом включении пробовал, у них со стабильностью все грусто
Этот дома есть. Но он же 9 вольтовый
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 8 2015, 13:23
Jurenja
сообщение Jun 8 2015, 13:22
Пользователь №: 28 262
На дискрете не получится, потому что схема будет термостабильной только при условии равенства температур ключевых элементов схемы. А если схема собрана из отдельных транзисторов, то у каждого из них будет своя температура.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
panther26
сообщение Jun 8 2015, 13:26
Я это понимаю. Но наверняка есть хитрости, когда берутся несколько элементов и их свойства компенсируются. Ведь наверняка до появления всех tlv* ref* итд, как-то инженеры это обходили
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2015, 13:28
Guests
Про делитель моя мысль не дошла?
А.. так питание всего 2.2 В
Тогда на сборке транзисторов типа 198НТ* мы точно делали низковольтные стабы.
P.S.
Но такой диапазон питания - это круто. Совсем плохи дела в королевстве..
DC/DC до нужного и потом..
Jurenja
сообщение Jun 8 2015, 13:33
Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 16:26) *
Я это понимаю. Но наверняка есть хитрости, когда берутся несколько элементов и их свойства компенсируются...
Помнится были когда-то советские транзисторные микросборки, не знаю выпускается ли такое сейчас. В одном корпусе температура транзисторов будет более одинаковой. И еще будут нужны резисторы с нулевым температурным коэффициентом.
Tanya
сообщение Jun 8 2015, 13:49
Пользователь №: 12 883
Гальванический элемент не устроит? Вот в кардиостимуляторах ведь ставят...Раньше ртутно-цинковые элементы ставили как опорные... Их можно немного подзаряжать даже. Про температурную стабильность других типов не знаю...
panther26
сообщение Jun 8 2015, 14:07
Если можно чуть подробнее sm.gif Транзисторы можно и другие подобрать. Если имеете ввиду падение на переходе коллектор-эммитер с замкнутой базой на коллектор, уже пробовал разные транзисторы. Стабильность плохая
Плата за универсальность
Я уже думал об этом. Но жалко батарею на это дело расходовать
Понятно. С другой стороны - плата равномерно прогревается, все в корпусе будет. Может не сильно по этому поводу беспокоиться? Кроме того, я ж могу и обычные транзисторы склеить парами и в герметик..
Мне бы саму схему глянуть
Есть с минимальным. Но у меня ж не такие и большие требования. Всего 1 процент в том диапазоне температур стабилизация
да как-то кустарно будет сильно sm.gif хотя идея хорошая
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 8 2015, 14:15
blackfin
сообщение Jun 8 2015, 14:19
Пользователь №: 4 261
Так есть же Google..
Например: Compact, very low voltage, temperature-independent reference circuit
А ещё, раньше были стабисторы, например: 2С113А..
panther26
сообщение Jun 8 2015, 14:26
Цитата(blackfin @ Jun 8 2015, 17:19) *
Так есть же Google
Там в итоге все равно приходят к тому, что либо стабилитрон использовать для стабилизации тока эмиттера, либо оу с опорой, либо это все будет работать при ограниченном диапазоне напряжения питания (а посмотрите у меня)... У меня ограничена элементная база. Иначе бы не создавал эту тему, а просто купил туже tlv431 и использовал как стаб на 1.2 вольта. Или стабилитрон купил нужный
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2015, 18:09
Guests
В диапазоне питающих 2.2..30 В и при Ваших ограничениях ЭРЭ - это практически нереально.
Кроме температуры будет еще "гуляние" от входного и большее, чем температурное.
panther26
сообщение Jun 8 2015, 18:36
Я кажется знаю, как сделать. Как и догадывался раньше - надо было в историю копнуть и посмотреть, как все эти tlv создавались. Там и решения схемные. Термокомпенсирванный источник опорного напряжения сделал. С морозилки вытащил - измерил, прогрел феном до 100 градусов - измерил. Погрешность не больше 2 процентов получается. Но при условии одинакового прогрева 2 задающих транзисторов (в принципе решу - на термопасту оба и герметиком залить). Но засада в другом - тот источник питается от источника тока. Что будет тоже не просто сделать - запас небольшой - 1 вольт - 2.2-1.2. Позже напишу подробнее
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 8 2015, 18:38
Alexashka
сообщение Jun 8 2015, 18:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А если на Н142ЕН19 или К1242ЕР1 ? Получаем 2,5В и делим на 2.
Jurenja
сообщение Jun 8 2015, 19:28
Цитата(panther26 @ Jun 8 2015, 17:07) *
Понятно. С другой стороны - плата равномерно прогревается, все в корпусе будет. Может не сильно по этому поводу беспокоиться? Кроме того, я ж могу и обычные транзисторы склеить парами и в герметик...
Транзисторы в вашей схеме будут нагреваться неодинаково из-за того, что они работают при разном токе - это один из принципов получения термостабильного напряжения. Поэтому транзисторная микросборка предпочтительнее.
В гугле много вариантов по запросу "bandgap voltage reference bipolar"
Вот наверное самый распространённый вариант: http://www.infoneedle.com/posting/7970 Номиналы резисторов не догма. Схема м.б. перемасштабирована на меньшие значения токов. Эта схема известна под названием бандгап Видлара.
Вот в википедии еще варианты схем: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%...%B3%D0%B0%D0%BF
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
