3 страниц V  < 1 2 3 >
> низковольтный источник опорного напряжения
panther26
сообщение Jun 8 2015, 19:36
Сообщение #16
Пользователь №: 77 509
Цитата(Jurenja @ Jun 8 2015, 22:28) *
Вот наверное самый распространённый вариант: http://www.infoneedle.com/posting/7970 Номиналы резисторов не догма. Схема м.б. перемасштабирована на меньшие значения токов. Эта схема известна под названием бандгап Видлара
Jurenja, спасибо. Как раз ее и нашел. Сейчас пробую разные варианты. Только запипитать ее более-менее стабильным током пока думаю как. Она, в принципе, работает как надо при изменении тока +- 10 процентов. То есть можно сам источник тока и без термокомпенсации делать
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 8 2015, 19:39
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2015, 20:11
Сообщение #17
Guests
Что-то вот так выйдет - довольно неплохо, на уровне 0.02 В в диапазоне дельты температур 40С и напряжений 2..30 В:
Источник тока надо пробовать на полевом, скорее всего.
panther26
сообщение Jun 8 2015, 20:29
Сообщение #18
спасибо! sm.gif прогоню через сим с разными номиналами
так вроде запаса напряжения не хватит для полевого, если брать от 2.2 вольт. могу ошибаться
У меня пока в симе такой источник тока родился. Еще на мекетке не собирал
Но это для бандгапа Видлара посчитал. Там где-то на 600 ом нагрузку
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2015, 20:40
Сообщение #19
Guests
В приведенной мной схеме номинал тока для ИТ 6..8 мА
panther26
сообщение Jun 8 2015, 20:42
Сообщение #20
понял, под вашу переделаю
ps: в общем уже оформляется идея sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 8 2015, 20:45
Сообщение #21
Guests
Из стареньких N-FET сойдет BFW12
Jurenja
сообщение Jun 9 2015, 04:39
Сообщение #22
Пользователь №: 28 262
Бандгап соотношением резисторов можно настроить как на температурную независимость, так и на зависимость с нужными коэффициентом и знаком. Поэтому есть возможность температурную зависимость источника тока скомпенсировать обратной температурной зависимостью бандгапа. Но, повторюсь, в идеале у всех значимых биполярных транзисторов (и диодов) схемы должна быть одинаковая температура. Быть им просто на одной плате недостаточно, нужен хороший тепловой контакт.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
panther26
сообщение Jun 9 2015, 08:27
Сообщение #23
Пока пробую схему TSerg, но потом и бандгап продолжу. Интересно сравнить. А не подскажете, как именно соотношением резисторов настраивать температурную зависимость? Статью прочитал, но что-то конкретных рекомендаций по этому поводу нет
К сожалению, сборки не нашел. Зато нашел совет, взять два транзистора в TO92, грянями на термопасту и в термоусадку. Может для меня этого хватит
Jurenja
сообщение Jun 9 2015, 09:36
Сообщение #24
Зависимость в той схеме настраивается отношением R2/R3.
В той схеме нужно, чтобы температура всех трех транзисторов была одинакова. Если источник тока на транзисторе, то и его полупроводниковые компоненты тоже д.б. с такой же температурой - это чтобы работала компенсация температурной зависимости источника тока.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 9 2015, 14:20
Сообщение #25
Guests
Это уже не интересно.
Как вариант, толстый теплокондуктор из меди и в него плотно всадить корпуса транизисторов, но все равно - не то.
Причина редактирования: Оформление цитаты
panther26
сообщение Jun 9 2015, 15:13
Сообщение #26
Обидно. Было их у меня целая куча на плате от какой-то ЭВМ. Выкинул - думал, зачем оно мне надо
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 9 2015, 15:14
ae_
сообщение Jun 9 2015, 23:45
Сообщение #27
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(panther26 @ Jun 10 2015, 00:13) *
...Было их у меня целая куча...
КР198НТ1Б, Транзисторная сборка из пяти N-канальных биполярных транзисторов в Чип-Дип в розницу по 20р. Там же КР159НТ1Б, КР159НТ1В по 14р., КР198НТ5А по 9р., CA3046 (Intersil).
upd: ещё КР198НТ11 ставились в стабилизатор скорости вращения двигателя кассетных магнитофонов, в ней 4 NPN: два в дифф.паре + два раздельных.
panther26
сообщение Jun 10 2015, 20:46
Сообщение #28
Если бы у меня была возможно хоть что-то тут заказать, я бы купил tlv431 и получил бы опорник с нужными мне параметрами. Выкручиваюсь из того, что есть. Пока пробую варианты, потом отпишусь
Сообщение отредактировал panther26 - Jun 10 2015, 20:47
сообщение Jun 11 2015, 08:07
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Заинтриговали просто. Это куда же сегодня почта не добирается? Собственно, если задача - не выезжая из деревни собрать единственный экземпляр из того, что под ногами - ещё понятно. Но Вы, кажется, какой-то тираж предполагаете, нет? Не раскроете местоположение? rolleyes.gif
panther26
сообщение Jun 11 2015, 12:38
Сообщение #30
я в зоне АТО. остался ровно один человек в городе, который продает компоненты
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
