4 страниц V   1 2 3 > »
> Метастабильность по входу CE для FF Xilinx, Есть? Нету?
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 07:20
Пользователь №: 1 783
Может кто находил толковую доку на тему метастабильности по входу CE для триггеров Xilinx. Т.е. что плохого будет если не будет соблюдаться setup/hold для этого входа?
1. Данные будут неопределены (метастабильность)?
2. Данные могут защёлкнуться или не защёлкнуться но метастабильности не будет.
dvladim
сообщение Jun 9 2015, 18:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Полагаю, что результат аналогичен для любых триггеров. Метастабильность будет. Вопрос только в длительности.
Dr.Alex
сообщение Jun 9 2015, 18:38
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
1) вероятность 0,00000000001%
2) вероятность 99,99999999999%
MegaVolt
сообщение Jun 10 2015, 05:59
Одно не понятно если с CE всё так хорошо почему его не используют в схемах для перехода из одного домена в другой?
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jun 10 2015, 06:00
Timmy
сообщение Jun 10 2015, 07:47
Пользователь №: 39 515
В известной книге Digital Design and Computer Architecture раздел 3.2.5 приводится схема триггера с CE, в FPGA используется вариант a), таким образом, CE ничем в принципе не отличается от других логических сигналов, и нарушение setup/hold для него будет приводить к метастабильности с той же вероятностью(естественно, только если изменение CE влечёт изменение сигнала на внутреннем входе D триггера).
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 16:41
Из: моська, RF
Как уже сказали, CE это обычный пин.
Только я не понял, что вы называете "хорошо".
Хорошо или плохо, зависит от задачи.
Если вас волнует один провод, поставьте один синхронизатор и всего делов.
MegaVolt
сообщение Jun 11 2015, 06:49
Хорошо это если на данных стоит 1 а асинхронный сигнал затащить на CE и на выходе не будет метастабильности.
Однако по сказанному выше понимаю что будет.
Собственно вопрос снят.
ViKo
сообщение Jun 11 2015, 07:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Будет, будет метастабильность... А Dr.Alex с процентами лажанулся. rolleyes.gif
Dr.Alex
сообщение Jun 11 2015, 07:15
Из: моська, RF
Чё-то у меня нет ощущения что вопрос снят :-)))))
Во-первых, нужно писать на HDL, а не рисовать схему, поэтому вы всё равно не будете знать, куда придёт ваш сигнал.
Во-вторых, рассуждать о метастабильности в терминах "будет - не будет" это жуткое дилетантство.
Она характеризуется вероятностью появления, которая крайне низка, но никогда не 0.
Поэтому в зависимости от ситуации вы либо можете на неё забить вообще,
либо просто поставить лишний триггер-синхронизатор, и тем самым гарантировать что в случае появления она не распространится дальше.
В вашем случае именно так и нужно поступить просто потому что это просто.
yes
сообщение Jun 11 2015, 12:15
Пользователь №: 1 640
если setup/hold соблюдены, то никакой метастабильности не будет (ее зона гораздо уже)
причем без разницы - либо этот вход приводится к данным (через мультиплексор с выхода)
либо пересчитывается в блокировку тактового сигнала (clock gating). чего, по-моему, для FPGA не бывает
вероятность равна перебросу триггера из одного состояния в другое, что при отсутствии рядом ядерного реактора и т.п., присутствии нормального питания и температуры, (то есть в рабочих условиях) = 0
не знаю причем здесь схемы или HDL, но если написаны констрейны и STA их удовлетворил - можно не переживать
upd: просмотрел _не_ хххх setup/hold
извиняйте - тогда синхронизатор. разницы между CE и D нету
ViKo
сообщение Jun 11 2015, 12:22
Так вопрос именно в том, если не соблюдены... Если, к примеру, переключение разрешения попадает на самый опасный интервал в границах setup-hold. Будем иметь метастабильный улет гарантированно. biggrin.gif
Dr.Alex
сообщение Jun 11 2015, 13:59
Из: моська, RF
Цитата(ViKo @ Jun 11 2015, 15:22) *
Гарантированно с ничтожной вероятностью.
ViKo
сообщение Jun 11 2015, 15:42
Не забывайте про тактовую частоту хрен знает сколько мегагерцев. Глядишь, за минуту улет гарантирован на 99%. rolleyes.gif
От технологии зависит. От чистоты питания. От температуры.
MegaVolt
сообщение Jun 12 2015, 11:48
Я ещё помню 155 серию sm.gif)) По этому я ещё долго буду рисовать схемы sm.gif)) и переводить их на xHDL
Для данных само собой. Я выяснял так ли это для CE Может по каким то причинам вход CE свободен от этой особенности.
Не люблю ставить нечто не понимая до конца его необходимость.
Shivers
сообщение Jun 15 2015, 07:15
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Цитата(MegaVolt @ Jun 12 2015, 14:48) *
Снят снят sm.gifЯ ещё помню 155 серию sm.gif)) По этому я ещё долго буду рисовать схемы sm.gif))
Про 155 серю хорошо вспомнили - так и надо, начинать со схематика. К слову, про setup-hold, если хотите увидеть "как оно работает", раздобудьте схему триггера зайлинкса, и промоделируйте на спайсе. Очень хорошо и понятно будет про метастабильность и прочее.
Ограничения по setup даются с некоторым запсом в расчете на паспортные PVT углы эксплуатации ПЛИС. Т.е. нарушения ведут лишь к сужению диапазноа температур и питаний, где ПЛИС будет работать. При маленьких нарушениях, в комнате будет не заметно. При больших - микросхему придется морозить, чтобы работала без сбоев ) А если с холдом проблема - тогда наборот нагревать может понадобиться :Р
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.08163 секунд с 7
