> Ориентация PCB антенны
Alt.F4
сообщение Jun 13 2015, 18:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Как я понимаю, в GSM горизонтальная поляризация. При использовании четвертьволнового штыря, все предельно ясно, он должен быть расположен вертикально, а вот с PCB антенной возник вопрос, как ее ориентировать, осью Z вверх?
Добавлено:
Возник еще вопрос, на каком расстоянии антенну можно располагать от металлических изделий (на четверть длины волны)?
saab
сообщение Jun 14 2015, 09:24
Пользователь №: 81 284
По ощущениям здесь Gain -5-0dBi. Поэтому говорить про направленность (КНД), как минимум моветон.
Другое дело поляризация, тут нестыковка черевата потерями -15-20dB. Из поляризаций: линейная,круговая,
эллипсная.
Дык и не только металлические но и пластмасса - диэлектрик. На расстоянии до нескольких лямбда.
BIOlinq
сообщение Jun 14 2015, 18:39
Пользователь №: 81 415
Есть более компактые и сразу на 2 диапазона варианты дизайна, если интересно - пишите в личку.
saab
сообщение Jun 14 2015, 19:25
Есть и на три диапазона.
Alt.F4
сообщение Jun 15 2015, 04:56
Из: Беларусь
эллипсная.
Т.е. я так понимаю, что нет разницы, как ориентировать в пространстве данную антенну?
А расстояние в несколько лямбда соблюдать не получиться (это же более полуметра), интересно минимально необходимое расстояние от металлических изделий?
RiseOfDeath
сообщение Jun 25 2015, 07:59
Пользователь №: 78 579
Цитата(Alt.F4 @ Jun 13 2015, 21:04) *
Здравствуйте.
Добавлено:
По моим личным впечатлениям эта антенна полное дерьмище. В 150 метрах от БС сигнал никакущий (это при КСВ 1.5). Лучше купите маленькую феритовую антенну на проводе.
Сообщение отредактировал RiseOfDeath - Jun 25 2015, 08:06
CADiLO
сообщение Jun 25 2015, 08:17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Лучше вот на такую посмотреть.
http://microchip.ua/simcom/Antenna/AA880.pdf
Maratt
сообщение Jun 25 2015, 13:20
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
А у меня работает. Как ни странно... Текстолит 1,5 мм. Односторонний.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.02656 секунд с 7
