18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 06:47
Сообщение #16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нет там 900мгц, обычный лазерный диод работает. А какая частота в рулетке bosch если измеряли?
Какой алгоритм использовался для расстояния 1,5км?
Aner
сообщение Jun 16 2015, 07:07
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
1,5км с 1 милливаттом врядли, не хватит динам. диапазона мощности, не забываем ещё и про дневную засветку. И то с отражателем до нескольких сотен метров. Несущая не столь интересна, как широкополосный модулирующий сигнал, также генераторы в пол-ppm, во многих мобилах например 26 Mhz. Ну и высокоточные цифровые фазовые детекторы, после ацп.
НЕХ
сообщение Jun 16 2015, 07:33
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
400 MHz
http://roboforum.ru/forum4/topic10124.html
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 07:47
Сообщение #19
Попробую анализатором спектра посмотреть 10мгц. Не понятно как работает рулетка. ( Не зря видимо информация скрыта и все сделано на заказных микросхемах. И никто видимо не знает. Разобрал еще один прибор он измеряет 200м с точностью 0,5мм, там все элементы древние больше 50мгц работать не будут. в этом дальномере лазер модулируются 48мгц+1,5мгц. Схема такая же стандартная.
НЕХ
сообщение Jun 16 2015, 08:21
Сообщение #20
Из: Петербург
Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 10:47) *
... Не понятно как работает рулетка. ( Не зря видимо информация скрыта и все сделано на заказных микросхемах. И никто видимо не знает.
по ссылке - описание работы и схемы, на русском языке...
и не только -
http://www.youtube.com/watch?v=Yz49Dr54nUc
http://www.avrfreaks.net/projects/diy-lase...nder?skey=bosch
Сообщение отредактировал НЕХ - Jun 16 2015, 08:30
mcheb
сообщение Jun 16 2015, 09:06
Сообщение #21
Пользователь №: 17 602
В старых лейках 5МГц для точности 3мм, большую частоту никчему, большие фазовые шумы возникают.
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 09:23
Сообщение #22
Сейчас прочитаю, огромную работу человек провел. У меня проблем с измерением до 5м нет. Трудность когда измеряю например 50м (3мгц) точность при этом падает ее нужно уточнять по частоте 30мгц, только не придумал как это сделать.
rloc
сообщение Jun 16 2015, 10:04
Сообщение #23
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Сложность измерения на высокой частоте - необходимо определить целое количество периодов, это количество даст измерение на низкой частоте, где однозначная дальность меньше одного периода частоты.
БОльшую популярность имеют методы с высокими и близко расположенными частотами, когда однозначная дальность определяется по разнице фаз нескольних частот (не обязательно двух).
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 10:07
Сообщение #24
Мысль такая сейчас крутится в голове.
на лазер подать сигнал sin(2pf1) а на смеситель сигнал sin(2pf2)*cos(2pf2+F)+cos(2pf2)*sin(2pf2+F) Производить измерение с разной F и переключать частоты первое измерение f1 = 30mhz , f2 30.01mhz второе измерение f1 = 3mhz f2 3.01mhz Или подобрать шаг частот f1 f2 что бы они были не кратные например 30мгц и 7,5 что бы с увеличением расстояния между значениями увеличивалась фаза. Никак не соображу как это сделать что бы точность не потерять.
Dondob
сообщение Jun 16 2015, 10:16
Сообщение #25
Из: España
Пользователь №: 35 601
Думаю, что применяются нониусные методы измерения, поэтому основная частота одна, и достаточно низкая, чтобы избежать фазовых шумов
методы
Сообщение отредактировал Dondob - Jun 16 2015, 10:20
rloc
сообщение Jun 16 2015, 10:44
Сообщение #26
Из: Moscow
К чему изобретать велосипед? Литературы - вагон и маленькая тележка, по фазовым дальномерам, не обязательно лазерным. Не моя прямая специализация, под руками нет списка литературы, а коллеги надеюсь подскажут.
Какие еще фазовые шумы?
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 11:07
Сообщение #27
Как измерить высокочастотными сигналами 50м или 100м ?
rloc
сообщение Jun 16 2015, 11:23
Сообщение #28
Из: Moscow
HEX, несколькими постами ранее, приводил ссылки. В первой из них, на ютубе, чуть далее середины приведены формулы, полностью раскрывающие данный метод.
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 12:03
Сообщение #29
Это слишком высокочастотный способ. Просмотрел разные схемы, все работают на низкой частоте и имеют высокую точность. Это правильный путь, с высокими частотами много проблем.
rloc
сообщение Jun 16 2015, 12:28
Сообщение #30
Из: Moscow
Никто не говорит, что надо работать на сотнях МГц. Только сама методика, принцип работы. С узким диапазоном меньше проблем, легче согласовать фотодиод. Есть закономерность - чем более чувствительный фотодиод, тем он менее высокочастотный. Связано это с тем, что низкочастотные фотодиоды больше по площади и соответственно обладают бОльшей емкостью. Т.е. основной ограничивающий фактор по частоте при одинаковой чувствительности - это емкость. Тогда и придумали лавинные фотодиоды - с одной стороны максимально уменьшают емкость за счет высокого обратного напряжения, а с другой - получают усиление за счет лавинного эффекта. Все бы хорошо, но высокое обратное напряжение не сокращает до нуля емкость, а лавинный эффект крайне непредсказуем, зависим от температуры и точности поддержания напряжения. По мне, лучше согласовать обычный фотодиод в узкой полосе, чем работать с лавинными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.03701 секунд с 7
