10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Библиотеки компонентов для KiCAD, Как сделать и где взять ?
mobidev
сообщение Jun 16 2015, 06:38
Сообщение #61
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(Эдди @ Jun 16 2015, 01:23) *
Мужики, а как по-человечески себе скачать кикадовские библиотеки?
У меня стоит версия 20140717 (сейчас до мартовской сего года обновляю, но это долго - таки гента). На работе намного более древний кикад стоит, все ОК. А вот дома решил платку развести — и кирдык! Ни одного посадочного места "из коробки" нет! Только гитхаб. А с гитхаба кикад не качает — виснет вусмерть. Да и вообще, что за издевательство — каждую подборку футпринтов отдельно качать?
Есть ли нормальные сборки "все в одном"?
Если на работе или где там у Вас есть нормальный интернет и установлен bzr или git,
то можете слить себе в локальную директорию все библиотеки,
bzr branch lp:~kicad-product-committers/kicad/library
или ГОСТовские соответственно
bzr branch lp:~kicad-gost-committers/kicad/library
отнести их домой и настроить KiCad на использование GitHub'овских библиотек, но находящихся у Вас локально на ПК.
Для этого надо найти файлы, обычно лежащие в KiCad/library/template
fp-lib-table.for-eagle-6.4.0
fp-lib-table.for-github
[b]fp-lib-table.for-legacy[/b]
fp-lib-table.for-pretty
и просто переименовать или лучше скопировать НУЖНУЮ в fp-lib-table, предварительно сохранив оригинал fp-lib-table.
То есть активно во время работы будут использоваться библиотеки с именем fp-lib-table,
в которой и прописаны настройки где искать библиотеки, то есть теоретически можно часть библиотек пользовать локально,
а часть с того же GitHub, мало ли у кого какие нужды.
P.S. как раз раздел 2.4.6. Using the GitHub Plugin http://docs.kicad-pcb.org/Pcbnew/Pcbnew.html
описывает как можно подключить и использовать не только сервер GitHub, но и свой корпоративный или домашний для библиотек!
Эдди
сообщение Jun 16 2015, 11:09
Сообщение #62
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
У меня прокси как дома, так и на работе. И активные соединения (ssh, активный ftp, git, bzr, торренты и т.п.) не работают.
Похоже, надо будет sed'ом выдрать нужное из fp-lib-table и просто гитом через http все библиотеки слить. Ох уж эти кудесники...
Сергей Борщ
сообщение Jun 16 2015, 12:04
Сообщение #63
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У меня тоже прокси, при этом ssh, git, bzr, торренты работают.
Это точно...
Aldan
сообщение Jan 26 2016, 22:35
Сообщение #64
Пользователь №: 4 889
В связи с выходом новой стабильной версии KiCad переделал библиотеку 3-х летней давности.
Схемотехническая библиотека мало изменилась: в ней были произведены некоторые уточнения.
Библиотека посадочных мест претерпела большие изменения: она была почищена и расширилась на 900 посадочных мест вместе с 3D-модулями; прежде единый файл посадочных мест был разбит на 14 библиотек и все посадочные места были сконвертированы в .kicad_mod.
Архив KiCadLibMod_27.01.2016.7z временно можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/21d_61gpnnoqM
Прошу, как всегда закинуть библиотеку на фтп ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/ ( ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/ ), причем старую библиотеку переместить в папку old.
P.S. Вот бы еще и документацией на русском к новому KiCad разжиться, а то в нем даже папки “ru” нет...
viknn
сообщение Feb 4 2016, 17:05
Сообщение #65
Пользователь №: 54 870
Библиотеку разместил.
Aldan
сообщение Feb 4 2016, 22:47
Сообщение #66
Загрузку с временной ссылки удалил. Теперь качать с фтп.
L`Autour
сообщение Feb 16 2016, 07:23
Сообщение #67
Пользователь №: 89 058
Давно мучает вопрос: вроде стандартный ряд размеров шрифтов в чертежах по госту это 1.8, 2.5, 3.5 и т.д. Тогда почему в библиотеках с УГО сделанным под гост обычно идут шрифты 1.5 и 3.0? И для микросхем: вроде по госту основной шрифт единый для всей схемы, однако размеры шрифтов позиционного обозначения, номера ножек и назначения выводов в библиотеках часто разные.
Ruslan.B
сообщение Mar 8 2016, 11:30
Сообщение #68
Пользователь №: 51 492
Информации не нашел как настроить с github своего... а надо очень - ситуация такая, несколько машин, в итоге общий сервер библиотек очень нужная штука.
mobidev
сообщение Mar 10 2016, 14:17
Сообщение #69
Это описывалось выше на этой странице, точнее можно почитать на официальном сайте
А по сути есть два варианта:
1) размещать библиотеки локально в папке и периодически менеджером версий обновлять из локальной сети предприятия,
2) размещать сразу на локальном сервере предприятия, но изменения вносить туда Вы всё равно будете через менеджер версий (в это случае, просто системную переменную KIGITHUB меняете на свой сервер).
MrYuran
сообщение Mar 10 2016, 14:22
Сообщение #70
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В свое время понравилась статья на хабре, а сейчас глянул - и вспомнил.
https://habrahabr.ru/post/271051/
И тогда у меня возникла мысль. Почему бы нам каким-то простым образом не описать электронные компоненты, а генерацию библиотеки доверить машине? Притом предусмотреть какие-нибудь простые, но гибкие средства настройки этого процесса, чтобы конечная библиотека выглядела именно так, как мы этого хотим. В идеале, чтобы мы могли контролировать каждый шаг процесса генерации с возможностью подкручивания того или иного параметра. Проделав настройку один раз, получить результат на всю жизнь. Генерировать библиотеку в формате именно той программы EDA, в которой нам захотелось поработать сегодня.
Ruslan.B
сообщение Mar 12 2016, 19:51
Сообщение #71
Спасибо! Со вторым способом просто ещё не разобрался, либо не видит библиотек либо выдает ошибки при проверке.
Пока сделал в NFS общую директорию и на каждой машине в /usr/local/share/ лежат библиотеки а rsync по cron их обновляет - сперва изменения сливает в общую, затем обновляет из неё. Плюс кнопка экстренной синхронизации по требованию.
Stas633
сообщение Jan 27 2017, 07:58
Сообщение #72
Пользователь №: 12 901
Добрый день.
Переходим на предприятии на KiCAD.
Хочется "на попробовать" ГОСТовскую библиотеку.
Дайте, плз., рабочую ссылку.
SDI
сообщение Jan 30 2017, 17:52
Сообщение #73
Пользователь №: 85 931
Все ссылки на гостовскую библиотеку от 27.01.17 не рабочие.
faa
сообщение Jan 31 2017, 05:02
Сообщение #74
Пользователь №: 20 394
Удалось восстановить с диска библиотеку от Aldan.
Пока разместил тут.
Pahomov1
сообщение Jul 9 2017, 13:55
Сообщение #75
Пользователь №: 47 071
Добрый день.
Извините не удержался
Не делайте этого
Kikad это даже не низший уровень
Как например Вы интегрируете в него поддержку базы закупок
Не привязывать посадочное место это вообще идиотизм (вообще оно привязывается через equ но очень не всегда работает)
Поиска компонентов по базе нет
Термобарьеры не адаптируют при разводке
Если совсем денег нет или задачи не сложные возьмите PCAD
Если посложнее и инженеров уважаете то AlTIUM или PADS
Если у Вас предприятие то Mentor Graphics Expedition Enterprise
Во всех перечисленных кадах тоже есть проблемы но это проблемы а не откровенная кривизна
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.10159 секунд с 7
