18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 13:09
Сообщение #31
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Как рассчитать близкие частоты для измерения расстояния 50м или 100м если приходилось рассчитывать? например первая 30мгц как выбрать близкую по какому алгоритму рассчитывать?
Dondob
сообщение Jun 16 2015, 13:17
Сообщение #32
Из: España
Пользователь №: 35 601
Цитата(rloc @ Jun 16 2015, 12:44) *
Какие еще фазовые шумы?
Наверное я неточно выразился, шумы из - за нестабильности частот, как опорной, так и (в большей степени) близкой к ней нониусной
blackfin
сообщение Jun 16 2015, 13:31
Сообщение #33
Пользователь №: 4 261
Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:09) *
Как рассчитать близкие частоты?..
..как выбрать близкую?
..по какому алгоритму рассчитывать?
Как зарабатывать ничего не делая?
Как тусить до шести утра, а к восьми быть на работе бодрым и отдохнувшим?
Как похудеть не ограничивая себя в еде и не занимаясь спортом?
Об этом, и многом другом, читайте в моей новой книге: "НИКАК!"
rloc
сообщение Jun 16 2015, 13:35
Сообщение #34
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Длина волны разностной частоты (f2-f1) должна быть больше удвоенного максимального расстояния. Для 100 м - не более +-1.5 МГц. Была у меня статейка интересная, ищу.
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 13:41
Сообщение #35
Как и где купить вашу книгу "никак" )).
Изучаю вопрос, что в этом такого, если вас раздражает не читайте.
Что бы выбрать самый лучший вариант нужно обсудить, проработать вопрос.
mcheb
сообщение Jun 16 2015, 13:54
Сообщение #36
Пользователь №: 17 602
Не надо так грустно. Проблемы в 100 и 50 метрах нет. Есть проблема в 3мм
blackfin
сообщение Jun 16 2015, 14:03
Сообщение #37
Проблемы в 3 мм тоже нет. Есть проблема в том, что ТС хочет при помощи "палок и гвоздей" сделать дальномер с 3 мм точностью.. biggrin.gif
mcheb
сообщение Jun 16 2015, 14:05
Сообщение #38
А оптика?
Это понятно. Но поддержать надо.
blackfin
сообщение Jun 16 2015, 14:12
Сообщение #39
Цитата(mcheb @ Jun 16 2015, 17:05) *
А оптика?
А что, "оптика"??
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 14:19
Сообщение #40
Проблема выровнить посчитанное значение фазы 30мгц к 3мгц. Или другой способ измерения выбрать. Если бы эти цифры были из одного счетчика можно было бы одно умножить на 10 и прибавить другое. Но тут сами понимаете значение фазы будет немного дрожать, изменение фазы сигнала 3мгц на несколько отсчетов увеличит при таком расчете измеряемое расстояние на 10мм-50мм.
blackfin
сообщение Jun 16 2015, 14:39
Сообщение #41
Цитата(sergey sva @ Jun 16 2015, 17:19) *
Но тут сами понимаете значение фазы будет немного дрожать..
Неа, не понимаем.. Вы лучше формулу напишите, чтобы мы поняли..
И чтобы в формуле значились "фаза", ее "дрожание", 3/30 МГц, расстояние и скорость света..
Тогда мы поймем..
domowoj
сообщение Jun 16 2015, 15:12
Сообщение #42
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(blackfin @ Jun 16 2015, 20:12) *
А что, "оптика"??
Оптика, не знаю как для кого, а вот для меня лично - проблема.
И на камнях растут деревья!
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 16:06
Сообщение #43
Неа, не понимаем
Вот не надо формул,Формулы начинают писать когда уже все нет решения задачи.)) измеряемый период 0-83 мкс=0-360гр=0-5000мм или 0-50000мм. интервал интегрирования 1/120000000*360000=3мс. один отсчет 1/120000000. дрожание фазы у 0-83мкс = 4мкс. экспериментально.
Оптика пока на макетке, линза фотодиод прикреплены к фанерке. Сейчас бы добиться точности 5мм-10мм на расстоянии 50-100м.
sergey sva
сообщение Jun 16 2015, 17:31
Сообщение #44
Виноват сейчас более детально изучил сигнал на рулетке там набор частот до 160 мгц. В сигналах присутствует фазовая модуляция.
sergey sva
сообщение Jun 17 2015, 03:33
Сообщение #45
Пока два способа нашел которые работают в устройствах, в бытовых рулетках алгоритм такой как сказали в посте 20 с набором похожих частот. Только в рулетках которые разобрал частота до 165мгц. В промышленном дальномере метод двухчастотный частота не изменяется 48мгц и 1,5мгц. Какие еще есть алгоритмы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
