3 страниц V   1 2 3 >
> Размножитель RS-232
WHALE
сообщение Jul 15 2006, 19:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть такая задача-на удаленных обьектах стоит оборудование,которое мониторится через gsm-модем
с 232 интерфейсом.Соответсвенно,больше 1 аппарата на него повесить нельзя,а очень хочется smile.gif
Гугление с целью поиска подходящих чипов привело к удручающим результатам cranky.gif -и выбор очень мал а цены на них типа филипковых SC28C94 вообще удручили- 30 баксов,имхо,перебор.
И собственно вопрос-не подскажете ли чип или дешевый проц,имеющий не менее 4 UART.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Aleck
сообщение Jul 15 2006, 19:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 296
Обычно промышленное оборудование имеет интерфейс RS-485 и свой ардрес соответственно тогда можно обойтись простым преобразователем rs232-rs485. А как происходит обмен с вашим оборудованием запрос-ответ ?
Gall
сообщение Jul 15 2006, 20:15
Пользователь №: 18 578
Если очень надо, на любом проце можно наделать софтовых UART, на сколько ног хватит.
zltigo
сообщение Jul 15 2006, 20:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
На скоростях GSM модемов сделать софтовых эмуляторов UART в нужных количествах особых проблем не составит. Ну а если в железе, то из того с чем имел дело - STR7xx. Там их 4 штуки.
beer_warrior
сообщение Jul 15 2006, 21:35
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
AT91 посмотрите, там некоторые модели явно под коммукационное оборудование.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Petka
сообщение Jul 16 2006, 06:48
Пользователь №: 7 886
Раз Вы задали вопрос в форуме AVR, то могу посоветовать посмотреть на анонсируемые AVR. Я там видел камень как раз с 4мя UART.
WHALE
сообщение Jul 16 2006, 08:05
Из: Краснодар
2 Aleck это не промышленное оборудование-TV и FM передатчики,SAT-ресиверы-все имеют только RS-232,каждый свой протокол и вдобавок некоторые работают на скорости 4800.
2 beer_warrior ,zltigo спасибо,посмотрю.
2 Petka На эти камни я уже смотрел,больно они "тяжелые" для такого применения,кроме UART больше ничего использоваться,скоре всего,не будет-да и поставки обещают только осенью плюс неизвестная цена.
Софтовый uart-мысль хорошая.Спасибо всем,буду думать.
WHALE
сообщение Jul 16 2006, 11:44
Из: Краснодар
Скачал Атымелевскую апликуху софтового уарта,там одиночные выборки на полуторократном интерва-
ле,никакого мажоритирования cranky.gif Кто-нибудь их применял,как насчет ошибок декодирования?
GetSmart
сообщение Jul 16 2006, 14:29
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может простейший проц для выбора одного рабочего канала из нескольких, и аналоговый мультиплексор. Всё равно общаться с модемом будет только кто-то один. Тогда и 8 устройств легко подключить.
А вообще, не очень-та понятна логика работы.
WHALE
сообщение Jul 16 2006, 17:27
Из: Краснодар
аппаратура работает в 2 режимах-в случае аварии отсылка sms и терминальный режим для подробного
просмотра состояния.Причем большая часть не работает с линиями управления-используется только rx-tx,а аварийное состояние может возникнуть одновременно у нескольких-мультиплексорный режим невозможен-возможна потеря sms. sad.gif
GetSmart
сообщение Jul 16 2006, 17:59
Из: Россия
Да неужели?
А что, модем будет отсылать 4 СМС одновременно?
В любом случае клиентское устройство общается в режиме запроса/ответа-подтверждения. Ну а если нет, то система не надёжна и грош ей цена.
aaarrr
сообщение Jul 16 2006, 18:18
Пользователь №: 1 448
Как я понимаю, нужно подключить к одному GSM-модему несколько устройств, каждое из которых в отдельности умеет с ним общаться.
Боюсь, что это возможно только в том случае, если есть возможность доработать подключаемые устройства. Прикидываться модемом для нескольких разных устройств одновременно - весьма нетривиальная задача, особенно если производители и протоколы разные.
WHALE
сообщение Jul 16 2006, 19:57
Из: Краснодар
2 GetSmart А системы то и нет никакой sad.gif aaarrr понял абсолютно правильно(а я наверно,
нечетко сформулировал)-есть набор абсолютно разного оборудования разных производителей,которые
умеют общаться с gsm-модемом.Ставить каждому персональный модем-имхо,дурдом.
2 aaarrr Прикинуться модемом как раз несложно-протокол отмониторен,задача организовать связь на физическом уровне.
Склоняюся к варианту в качестве проца выбрать 162 мегу-недорогой камень с 2 уартами без лишних
наворотов-1 аппаратный на модемный канал,1-видно будет cranky.gif На остальное железо софтовые.
Насчет атмеловской апликухи софтового уарта никто не может сказать насчет стабильности работы?
aaarrr
сообщение Jul 16 2006, 20:22
Очень оптимистично оцениваете. У каждого устройства будут свои "небольшие особенности" работы с модемом, и в результате Вы замучаетесь отлаживать такую систему. Mega162 - не лучший выбор, памяти для такой задачи потребуется много, я бы смотрел в сторону ARM'ов.
zltigo
сообщение Jul 16 2006, 20:38
Из: Riga, Latvia
Цитата(WHALE @ Jul 16 2006, 22:57) *
Отладочная консоль и мониториг - без вариантов нужны.
Если расстояния измеряются единицами метров, то как ни сделай - работать будет. Если многие десятки,
то тогда уже можно думать над количеством отсчетов на импульс. Что, впрочем, не бог весть какая проблема - не получиться не может. Займитесь, пока, общесистеными решениями, а UARTы и потом подшлифуете.
Это точно. Одни буфера для девайсов, которым никто не может запретить одновременно захотеть пообщатся места займут. Консолька буферизированная. Ну и всего остального набежит быстро.
При условии, что речь идет об экономии кучки GSM модемов, а не, напрмер, кнопок загонять себя на минималистичный контроллер, ради экономии единиц долларов, явно не стоит.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
