> Как сбросить флаг OCF1A?, среда - avrstudio4, тулчейн - winavr
paskal
сообщение Jun 16 2015, 18:01
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Микроконтроллер ATMEGA128A, отправляет серию команд с заданным интервалом, для чего использую таймер 1, режим - сброс при совпадении. Прерыванием не пользуюсь. Просто опрашиваю флаг OCF1A в TIFR. Сбрасываю его программно командой TIFR&=~(1<<OCF1A); Не сбрасывается!
И что существенно, программу я пишу не с нуля, а перевожу старый полностью рабочий проект с ассемблера на си.
В старой программе было:
waittick1:
                in      r16,TIFR
                sbrs    r16,OCF1A
                rjmp    waittick1
                cbr     r16,OCF1A
                out     TIFR,r16
Это работает.
В новой программе:
    while((TIFR&(1<<OCF1A))==0);
    TIFR&=~(1<<OCF1A);
Это почему то не работает!
Владивольт
сообщение Jun 16 2015, 18:38
Пользователь №: 55 490
Alternatively, OCF1A can be cleared by writing a logic one to its bit location
#define TRUE (4==(2*2))
Александр1
сообщение Jun 17 2015, 06:45
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Правильно, все флаги (другого не помню) сбрасываются записью единицы в этот разряд.
waittick1:
                in      r16,TIFR
                sbrs    r16,OCF1A
                rjmp    waittick1
                cbr     r16,OCF1A
                out     TIFR,r16
Это работает.
А как у Вас работало в старой программе? В программе команда "cbr r16,OCF1A" записана неверно. Должно быть "cbr r16,(1<<OCF1A)" . Команда CBR делает сброс разрядов регистров в соотвестствии с маской, т.е. если в Вашем случае OCF1A это 6-й разряд (к примеру, не смотрел для Вашего МК), то маска будет выглядеть как 0b00000110 и сброс будет произведен для 1-го и 2-го разряда, а Ваш 6-й останется несброшенным. К тому же флаги брасываются установкой единицы. Сбрасывать прямым сбросом не пробовал. Зачем отступать от Datasheet?
Может в первой редакции программы все удачно сложилось и Вы не заметили неточности при написании программы?
Сообщение отредактировал Александр1 - Jun 17 2015, 06:48
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2015, 07:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Во-первых, как уже написали, этот флаг сбрасывается записью в него единицы (читайте документацию). Во-вторых, запись TIFR |= 1<<OCF1A; тоже будет неправильной, потому что будет сбрасывать все выставленные флаги в этом регистре. Правильной будет запись TIFR = 1<<OCF1A. Насчет спользования инструкции SBI в этом случае не помню, делает ли она чтение-модификацию-запись или нет - надо читать документацию.
paskal
сообщение Jun 18 2015, 14:49
Из: Тула
Ну да, теперь выяснил. Прогнал в отладчике. OCF1A это разряд 4. Ассемблерная инструкция "cbr r16,OCF1A" транслируется в команду "andi r16,0xFB". Нужный бит, OCF1A остается = 1 и сбрасывается (а с ним и не нужные биты тоже).
Выходит, бывает полезно переводить на другой язык - вылазят малозаметные ошибки. sm.gif
Ну на си это уже и не актуально - компилятор сам решит какой инструкцией пользоваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:36
