> Как привести проект на CPLD в приемлемое состояние, Тактирование не тактируемого
Мур
сообщение Jun 17 2015, 09:24
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Мужики!
Как всегда бывает не так ...все, что может быть не так.
После длительных согласований на свет появился сигнальный экземпляр на XC95144, где глобальное тактирование и установки в исходное отсутствует.(Скорее всего железо было готово раньше моих требований)
На глобальные линии повесили светодиоды или оставили в воздухе... Да и генератор завышенной частотой в 17 раз(придется делить) подан на обычный вход!!!
Все через задницу!!
...Подскажите, как мне перевести поделенную(нужную) частоту на внутреннюю глобальную линию подготовленного проекта?
Я с ходу после предделителя поставил gbuffer. Среда ругается (не error!) варнингом... Что я сделал не так? Как выходят из положения опытные ПЛИСовцы?
Варианты решений?
Stewart Little
сообщение Jun 17 2015, 09:28
Лентяй
Пользователь №: 843
Да вроде с глобальным буфером должно прокатить. Хотя не знаю, как там у Зайлинкса сделано...
А вот такой вариант- поделенный тактовый сигнал выдать наружу и проводком пробросить на "висящий в воздухе" глобальный тактовый вход?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Kuzmi4
сообщение Jun 17 2015, 09:31
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Мур
а что именно она там пишет в том варнинге ?
Shivers
сообщение Jun 17 2015, 09:46
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
По мне, так надо наружу проводом выводить, и на глобальный вход подать, как сказал Stewart Little
С другой стороны, если мэпперу удается сделать роутинг на тактовые входы триггеров, то можно и так оставить. Частота только здорово прокиснет, скорее всего.
iosifk
сообщение Jun 17 2015, 10:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Варианты решений?
На тактовую глобальную надо подать НЕ поделенную частоту. А там, где требуется применить входы разрешения тактирования - En ....
www.iosifk.narod.ru
Stewart Little
сообщение Jun 17 2015, 10:34
Лентяй
Пользователь №: 843
Это да, но в XC95144 может ресурсов не хватить на организацию En'ов (144 макроселла всего, ЕМНИП).
yes
сообщение Jun 17 2015, 14:55
Пользователь №: 1 640
XC95144 это классическая|линейная PLD с wired AND и потом OR-ом этих term-ов и флип-флопом
кроме ксайлинса таких труЪ CPLD уже никто не делает
то есть о каких-то ресурсах и макроселах говорить не имеет смысла, но на тактовый вход триггера можно подавать комбинаторный сигнал, но на это тратяттся "term-ы"
gbuffer можно только на предопределенную ножку ставить
разводите такты через логику, но может глючить (я кстати даже и не знаю STA с такими "ПЛИС" работает?)
Stewart Little
сообщение Jun 17 2015, 16:01
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну как же. Altera делает в полный рост - семитысячники, трехтысячники... Такое же старье, как и XC95xx.
Мур
сообщение Jun 17 2015, 18:37
Из: Харьков
....кроме ксайлинса таких труЪ CPLD уже никто не делает
Проектом могу работать после основной работы часа 2 в день и потому всё вяло и не так быстро как хотелось...
К сожалению CLOCK глобальный(все 3) поданы на LED(3 шт). Предустановки только висят... Бред!..
Неожиданно столкнулся с проблемой(потому как последние лет 10 возился с FPGA). Моя ISE 14.6(PlanAhead) капризничает и показывает только FPGA и нет в перечне моей CPLD XC95144XL. Пришлось писать руцями свой .ucf, чтобы выводы расставить. Она его не поняла и месит свое с тактированием на глобал выводы. Чё делать?..
Спасибо за комменты! Я так и думал... Гнилой вариант. Не хочется курочить плату.... Утро вечера мудренней!
des00
сообщение Jun 18 2015, 03:01
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а придется. рожайте ёжика: режте LED и распаивайте перемычки на глобальную ногу. Ну а сам LED на любую свободную. работы на 2 минуты. Если паяльная маска есть, то можно сделать красиво и аккуратно проволочками из IDC шлейфа.
И Исе нужен старый, ЕМНИП порядка 10 ки
Мур
сообщение Jun 18 2015, 04:28
Из: Харьков
Спасибо за совет! Придется курочить во благо цели. Заказчика огорчу тупиком его решения. Спасти простым решением не удастся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:11
