9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> отличие CIC от FIR, просветите плиз
serjj
сообщение Apr 16 2015, 20:04
Сообщение #91
Пользователь №: 81 866
К стати, такой вопрос сравнения: стоит ли считать недостатком CIC его бОльшую задержку? Ведь при больших коэффициентах децимации увеличится задержка, а для хорошего подавления нужно много каскадов
5 каскадов мне всегда хватало. Не могу представить зачем нужно больше 7 каскадов.
А вы поделите суммарную задержку на decimation/interpolation rate. И у вас получится очень маленькая задержка. ИМХО в цепочке FIR на низкой частоте вносит доминантную задержку.
thermit
сообщение Apr 16 2015, 20:57
Сообщение #92
Пользователь №: 51 730
Цитата(Krys @ Apr 16 2015, 17:43) *
Понял. Да, я предполагал ухудшение на высоких частотах, если у шума мало разрядов. Если достаточно - то согласен, учту.
если учесть, что cic есть полный аналог однородного ких, то не понятно о какой разнице в задержках идет речь...
Krys
сообщение Apr 17 2015, 03:03
Сообщение #93
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
thermit, Вы могли бы немного разжувать Ваше утверждение?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Hose
сообщение Apr 17 2015, 04:13
Сообщение #94
Пользователь №: 84 450
Цик обычно дешевле. Обычно он работает на высокой частоте, коррекцию можно делать на уже пониженной. Если в каскадном включении раскидать полюса, то можно получить оч хорошее подавление там где нужно.
Часто в системе много фильтров и коррекцию завала можно перетащить на следующий или предыдущий фильтры. Надо понимать, что разрядность придется увеличить, поскольку завал в полосе может составлять десятки дб.
Про задержку: цик это фир с единичными коэффициентами со всеми вытекающими...
Krys
сообщение Apr 17 2015, 05:20
Сообщение #95
Из: Томск, Россия
С единичными - это же скользящее среднее?
serjj
сообщение Apr 17 2015, 06:48
Сообщение #96
Да
Ну это для однокаскадного CIC, в общем случае это комбинация скользящих средних с различными АЧХ. Соответственно задержка вырастет примерно пропорционально количеству звеньев.
ИМХО не нужно её ростить сверх естественного повышения разрядности в дециматоре, связанного с постепенным заужением полосы. Если всё сделано правильно, то динамики хватит. Может только если в каком-то частном случае нужно будет еще докидывать..
thermit
сообщение Apr 17 2015, 08:08
Сообщение #97
угу. cic-1 - просто скользящее среднее. Любой cic имеет ких-интерпретацию. а задержка ких с линейной фазой всегда определяется только числом коэффициентов.
вообще говоря, cic - просто экономичный способ реализации ких определенного вида.
Krys
сообщение Apr 17 2015, 09:55
Сообщение #98
Из: Томск, Россия
Понял, спасибо. Значит по задержке разницы быть не должно.
Hose
сообщение Apr 17 2015, 15:11
Сообщение #99
Скользящее среднее это применение.
Это что, курсовой?
Krys
сообщение Apr 18 2015, 04:26
Сообщение #100
Из: Томск, Россия
Вы что, преподаватель? )) Уже в 2х темах спрашиваете )))
- вы что, больной???
- нет... а вы что, доктор? (с)
Hose
сообщение Apr 18 2015, 04:49
Сообщение #101
Есть повод.
Вопрос только в одной теме - вы невнимательны.
Artunique
сообщение Jun 18 2015, 11:13
Сообщение #102
Пользователь №: 83 820
А чем определяется порядок CIC? Как узнать, какого порядка достаточно для данного фильтра?
serjj
сообщение Jun 18 2015, 11:20
Сообщение #103
Количеством звеньев. Одно звено = интегратор + гребенчатый фильтр. Порядок определяется исходя из требований к АЧХ, в первую очередь к подавлению за полосой пропускания. Каждое следующие звено увеличивает это подавление.
Artunique
сообщение Jun 18 2015, 11:25
Сообщение #104
А если после CIC ставится корректирующий FIR? То в таком случае порядок CIC не важен?
serjj
сообщение Jun 18 2015, 11:36
Сообщение #105
Зачем используют CIC фильтр? Чтобы обеспечить фильтрацию до очень узкой полосы в сравнении с частотой сэмплирования АЦП. Потом делают децимацию и уже на значительно пониженной частоте ставят FIR, который в т.ч. делает коррекцию АЧХ. При децимации важно, чтобы шум и помехи за полосой CIC фильтра был подавлен как можно лучше. Если вы поставите фильтр малого порядка, а потом сделаете децимацию, то шум/помехи свернутся в вашу полосу, интерферируя с вашим сигналом. И уже никакой FIR в этой ситуации не поможет, т.к. всё это добро уже попало в вашу полосу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
