> Какие алгоритмы измерения расстояния используются в лазерных рулетках
sergey sva
сообщение Jun 15 2015, 18:16
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Что то меня заинтересовала тема измерения расстояния лазером. Купил несколько рулеток немного их изучил поменял лазерные диоды на диоды из указок. Рулетка работает и с такими диодами.Частота зондирующего сигнала 10мгц. Схем в интернете не нашел, но судя по печатке схема стандартная смеситель и два фапч 200мгц. Частота 10мгц и у 40м рулетки и у 80м. Собственно вопрос в теме, какие алгоритмы используются в лазерных рулетках?
18 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
domowoj
сообщение Jun 17 2015, 04:23
Сообщение #46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(sergey sva @ Jun 17 2015, 09:33) *
Пока два способа нашел которые работают в устройствах
Вам же давали ссылку
http://www.youtube.com/watch?v=PsnzorA0WSs
И на камнях растут деревья!
sergey sva
сообщение Jun 17 2015, 05:51
Сообщение #47
Это видео посмотрел. Алгоритм измерения у бытовых рулеток одинаковый, многочастотный с близкими частотами расчет дистанции на видео. В зависимости от производителя отличается частоты. Те рулетки которые попали ко мне на обследование )) в них алгоритм такой же как на видео, но частота до 165мгц. На видео частота выше 400мгц. Но в промышленномдальномере который тоже изучил, частота не меняется лазер модулируется sin(2p48mhz)+sin(2p1.5mhz). Схема тоже стандартная. Там очень хорошо реализована фильтрация, а фазу измеряют ацп max197. Тема интересная кто еще что знает расскажите?
сообщение Jun 17 2015, 06:34
Сообщение #48
Пользователь №: 11 287
Миллигерц?
sergey sva
сообщение Jun 17 2015, 07:00
Сообщение #49
Нет Mhz. клавиша shift не всегда срабатывает крошки мешают.
sergey sva
сообщение Jun 18 2015, 15:05
Сообщение #50
Немного схемку подправил теперь работает на 45 мгц. Измеряю по двум частотам близким 45мгц и 30мгц. На графике экспериментальные измерения вначале объект не двигается, потом начинает движение в сторону от датчика на 6 метров потом обратно к датчику. Подскажите , как используя данные которые на графике получить примерно линейную функцию? atan2(phase1,phase2) от 0 до 360гр получается меньше 6 метров.
sergey sva
сообщение Jun 18 2015, 16:18
Сообщение #51
Не совсем понятно написал.
По X дистанция. Старался более менее равномерно двигать объект после начала движения( правда получилось от датчика немного медленней чем к датчику). Скорость регистрации на графике примерно 100мс. По Х получается дистанция, не время. А по Y разница фаз опорного сигнала и отраженного 0-180гр 0-65535.
Фаза1-фаза2 которые на графике, это модуль abc(фаза1-фаза2)
rloc
сообщение Jun 18 2015, 18:47
Сообщение #52
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
С этим "безобразием" (по-другому не получается назвать) Вам придется разобраться самостоятельно.
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 09:16
Сообщение #53
Согласен задача не стандартная. Я пытаюсь решить уверен что все получиться. sm.gif Если считаете что то неправильно делаю направьте как надо для этого спрашиваю советов. Совсем близкие частоты получить не получается. На графике уже подсчитанная разница фаз 45Мгц и 30Мгц измеряются параллельно. Сложность в том как увеличить измеряемое расстояние 45мгц 180(верхушка зеленого) дает 3.725 метра а 30Мгц 5м. Потом добавлю еще измерение на других частотах 15и 7.5Мгц чтобы увеличить измеряемое расстояние до 50м с 5мм точностью.
rloc
сообщение Jun 19 2015, 10:52
Сообщение #54
Из: Moscow
Задача самая стандартная, классическая. Нет ни больших дальностей, ни автоматической регулировки усиления, ни сверхвысоких разрешений (долей мм), ни учета ухода опорного генератора, ни привязки к GPS и т.д.
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 11:23
Сообщение #55
Спасибо за ответ. Почти ничего из перечисленного не нужно. Кроме ару оно есть. Я не колайдер делаю а обычный дальномер. sm.gif
mcheb
сообщение Jun 19 2015, 11:50
Сообщение #56
Пользователь №: 17 602
Без формул однако никак.
Расстояние
d0 = 50*2
волна 30 Мгц
p1 = 3.*10^8/(30.*10^6)
волна 45МГц
p2 = 3.*10^8/(45.*10^6)
фаза 1
f1 = Mod[d0, p1]
фаза 2
f2 = Mod[d0, p2]
d0 = n1*p1 + f1 = n2*p2 + f2 n1 и n2 целые.
res = n2 /. Solve[n1*p1 + f1 == n2*p2 + f2, n2][[1]]
rT = Table[res, {n1, 0, 12}]
При 30 и 45 МГц получается
{-1., 0.5, 2., 3.5, 5., 6.5, 8., 9.5, 11., 12.5, 14., 15.5, 17.}
Видно, что частоты 30 и 45 кратные.
Надо брать взаимно простые, например 11 и 17 МГц
Тогда n2= 5 при n1=3
{0.363636, 1.90909, 3.45455, 5., 6.54545, 8.09091, 9.63636, 11.1818, \
12.7273, 14.2727, 15.8182, 17.3636, 18.9091}
Для точности можно ещё 3 й частотой измерить и применить метод наименьших квадратов.
Как то так делают
для d0=39*2 получается
{0.909091, 2.45455, 4., 5.54545, 7.09091, 8.63636, 10.1818, 11.7273, \
13.2727, 14.8182, 16.3636, 17.9091, 19.4545}
n2= 4 при n1=2
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 13:19
Сообщение #57
Благодарю сейчас попробую, что бы получить выше точность частоты ведь лучше брать выше 45Мгц 39Мгц ?
Попробовал подсчитать получается f1 = 0 и f2 тоже. d0 = 100, p1 = 10, p2 = 6.6667. f1= mod(d0,p1) = 0; и f2 тоже = 0 .
mcheb
сообщение Jun 19 2015, 13:26
Сообщение #58
Набор простых чисел
{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,67, 71}
Их просто в PLL реализовать и потом считать проще.
Можно и {307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, \
389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457} / 10
Но тогда возрастает требуемая точность измерений примерно раз в 10
Если фазы стремятся к 0, тогда и выбирается 3я частота, чтобы фаза была 0.5
Сообщение отредактировал mcheb - Jun 19 2015, 13:29
rloc
сообщение Jun 19 2015, 13:45
Сообщение #59
Из: Moscow
Мне кажется проблема в схемотехнике, конкретной реализации, структуре. sergey sva, что Вы брали за основу? Готовы схему показать? Точность меньше 1 мм получается на двух частотах.
sergey sva
сообщение Jun 19 2015, 14:34
Сообщение #60
Когда сделаю покажу, схему нужно в порядок приводить. Нет в схеме проблем нет, схему сам сделал, но перед этим изучил промышленные дальномеры и рулетки разных производителей, элементы везде заказные просто слизать не получиться. Собрал пока на макетке сравнил характеристики с коммерческим измерителем выше ссылка, что то лучше что то хуже. Я не использовал столько фильтров сколько в том приборе. поэтому точность выше 5мм не будет. в том приборе два мм. и оптика очень сложная, фильтры интерференционные перед фотодиодами фотодиоды у них pin с большой площадью.
С математикой у меня плохо про эту функцию даже не знал Solve ))
Я так понимаю она находит все варианты когда условие совпало/
таблицу с n1 и n2 заранее нужно заполнить n1 и n2 =[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61,67, 71] простыми числами после функция найдет все варианты >> solve(n1*p1 + f1 == n2*p2 + f2) И при частотах 45 и 30 f1=f2=0 их можно убрать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
