> half-bridge
Nightmare76
сообщение Jun 21 2015, 17:36
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Заинтересовала вот такая схема:
В интернете про неё ничего не нашёл. Прошу, если кто встречался, дать ссылку на статью про эту схему.
Интересует как выбрать напряжение на первичной обмотке трансформатора T1, и как рассчитать дроссель L1.
Собираюсь использовать в ИВЭП с входом 220В +/-20% и выходом 12В 20А. Стоит ли это делать, будет ли выигрыш в КПД по сравнению с классическим полумостом?
Сообщение отредактировал Nightmare76 - Jun 21 2015, 17:40
Ydaloj
сообщение Jun 21 2015, 18:09
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
выигрыш будет у прямохода, а самые большие потери будут на выпрямительных диодах, на двадцати-то амперах.
Поэтому, хоть убейтесь, а особого КПД, играясь только с первичной стороной, не добьётесь, пока у вас диоды.
А чего выбирать напряжение на первичке? Оно принимается равным половине питания, этого приближения достаточно для большинства случаев. От номиналов конденсаторов делителя и развязывающего к., конечно, тоже много чего зависит.
пмсм, L1 определяет размах тока пульсаций через выпр.диоды, а считается она пересчётом этого тока через коэфф.трансформации на первичную сторону
сообщение Jun 21 2015, 22:21
Пользователь №: 45 710
Это питаемый током полумост, рассчитывается примерно как стандартный понижающий стабилизатор.
Основная проблема схемы — для работы на непрерывном токе диоды первичной стороны должны быть быстрыми, т.е. Шоттки, высоковольтные представители которых относительно дорогие, а если на прерывном токе, то диоды могут быть тугими, но дроссель будет работать на полном размахе, поэтому должен мотаться высокочастотным проводом.
Вторая большая проблема — выходной ток схемы всегда на 100% пульсирующий, т.е. большой привет бедняге конденсатору, а если требуется получить постоянно 20 А, то про прерывный ток надо вообще забыть.
В сумме это всё означает, что единственное весьма выгодное применение схемы — высоковольтный преобразователь на прерывном токе, т.е. повышающий. И не с таким выпрямителем, а двухполупериодным удвоителем.
Александр Козлов
сообщение Jun 22 2015, 05:12
Пользователь №: 75 812
Между прочим, промоделировать такую схему займет всего пару часов.
На мой взглад, в ней все не так просто.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 22 2015, 07:34
Причина редактирования: Оформление цитаты
Ydaloj
сообщение Jun 22 2015, 05:52
Почему? L1 - это разве не дроссель, перенесённый на первичную сторону? Раз уж это токовый полумост
сообщение Jun 22 2015, 06:10
Дроссель здесь работает на вторичку только на прямом ходу, а в мёртвое время он размагничивается в источник.
Александр1
сообщение Jun 22 2015, 06:29
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Что-то подобное встречал здесь авт страница Б Ю Семенова. Пока не применял: не возникла потребность в новом ИП. Раньше строил двухтактные полумосты по схеме компьютерного ИП. Чем выше выходное напряжение, тем больше потери на силовых транзисторах. Предполагаю, что это особенность работы полумоста с пропорционально-токовым управлением. А в схемах по ссылке и в первом посте, думаю, следует ожидать лучшего результата.
И вот интересные решения
Прикрепленный файл  _______________________________________.pdf ( 262.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
Ydaloj
сообщение Jun 22 2015, 08:29
Plain, тогда получается, что идеализированный такой полумост (сферический, в вакууме), у которого мёртвого времени нет, не сможет работать? Дросселю же некогда будет размагничиваться.
сообщение Jun 22 2015, 10:23
Ему и не требуется размагничиваться, как его собрату в аналогичном классическом простом понижающем стабилизаторе при его 100% заполнении, т.е. когда выходное напряжение равно входному, а здесь, соответственно, эквивалент в первичке равен половине питания. Так что, всё прекрасно будет работать.
Nightmare76
сообщение Jun 22 2015, 14:53
Из: Воронеж
Всем спасибо, буду думать
serbl
сообщение Jun 22 2015, 19:59
Пользователь №: 45 625
Если L1 представить как Ls двух первичных обмоток, то получим полумост с разделённой обмоткой. Данная схема является альтернативой разделённого полумоста при использовании одной первичной обмотки. Довольно долго подобная топология и с разновидностью в виде разделённого моста жевалась на сайте Володина.
Multikon - Силовая электроника
Сообщение отредактировал serbl - Jun 22 2015, 20:01
сообщение Jun 22 2015, 20:54
serbl, статья не в тему, в ней не рассматривается данная схема — там сплошь трансформаторы напряжения TV, а здесь трансформатор тока, который обозначается TA.
serbl
сообщение Jun 23 2015, 02:08
Где?
картинка из статьи
Или я про другую схему, которая не в шапке темы?
Сообщение отредактировал serbl - Jun 23 2015, 02:12
сообщение Jun 24 2015, 00:37
Да, про другую. В теме рассматривается схема с одним двухобмоточным дросселем, а в статье — с двумя отдельными. Работают эти схемы принципиально по-разному.
Схема с двумя дросселями всегда будет работать на прерывном токе, потому что напряжение обратного хода всегда больше прямого и дроссели гарантированно размагничиваются в каждом такте. Кроме того, токи дросселей вычитаются друг из друга, так что трансформатору на прямом ходу достаётся лишь их разность, а на обратном энергия бесполезно сливается обратно в источник.
Схема же с одним двухобмоточным дросселем, как сказано ранее, может работать как на прерывном, так и на непрерывном токе.
Тем не менее, обе схемы одинаково не заметят насыщение трансформатора, и не только отсутствие мёртвого времени, но даже работу с перекрытием. Обе могут бесконечно долго работать на бесконечную ёмкость трансформатора и КЗ.
Но в вышеупомянутой статье ничего подобного не сказано, она вообще о других проблемах.
serbl
сообщение Jun 24 2015, 02:57
Вся эта затея, что с одним двух обмоточным, что с двумя раздельными дросселями (все порядка нескольких единиц uH), что без них с разделённой обмоткой первички (где две Ls вот Вам и двух обмоточный дроссель) служит только для уменьшения дин. потерь, осуществляя задержку протекания тока ключей на фронтах. О каком непрерывном токе может идти речь?
Сообщение отредактировал serbl - Jun 24 2015, 03:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
