> Название цепи в P-CAD 2004 Schematic, Сделать пониже.
dinam
сообщение Jun 23 2015, 04:07
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Оформляю схему по ГОСТу с последующим прохождением нормоконтроля. Подскажите как можно опустить название цепи.
Сейчас используется Port Properties->Pin Length->Short.
x-men
сообщение Jun 23 2015, 05:00
Пользователь №: 30 817
Расстояние от wire относительное и зависит от размера шрифта. Уменьшите размер шрифта-уменьшится расстояние между wire и именем цепи.
dinam
сообщение Jun 23 2015, 06:21
Вот именно сейчас я и пытаюсь увеличить размер шрифта sad.gif .
Old_horse
сообщение Jun 23 2015, 07:43
Пользователь №: 51 174
Выделяете надпись <SHIFT>+<левая кнопка мыши>, затем таскаете ее мышью по сетке, меняете свойства правой кнопкой и т.п.
P.S.: Можно, например, вызвать свойства правой кнопкой и поменять координаты, как Вам нужно
dinam
сообщение Jun 23 2015, 07:51
У меня не выделяется название цепи вышеуказанным способом sad.gif.
И соответственно нельзя поменять координаты.
Old_horse
сообщение Jun 23 2015, 08:00
Как это делать описано в разделе Selecting object руководства по редактору схем. Там же написано, как проверить, что у Вас не менялись настройки по умолчанию. Иногда не с первого нажатия выделяет нужную часть объекта, но у меня всегда работает.
dinam
сообщение Jun 23 2015, 08:31
Чтение P-CAD Schematic User’s Guide не помогло. Вы можете подвигать названия цепей, аналогично, например, позиционным обозначениям компонентов?
x-men
сообщение Jun 23 2015, 08:40
У меня тоже не получается. Сдается мне, что название цепи не подчиняется правилам редактирования для атрибутов компонентов.
Old_horse
сообщение Jun 23 2015, 08:41
Да, у меня это происходит одинаково. Правда не могу проверить на 2004, у меня 2006, поэтому и заглянул в мануал. Проверьте, может у Вас в масках выделения одиночных объектов в общих настройках снята галочка с текста.
x-men
сообщение Jun 23 2015, 08:47
На рисунке из стартового поста шаг сетки 1.25?
dinam
сообщение Jun 23 2015, 08:49
2.5 мм. Уломали военпреда на размер шрифта 3.5 мм.
musa
сообщение Jun 23 2015, 08:53
Пользователь №: 25 668
Чтение P-CAD Schematic User's Guide не помогло.
И не поможет. Не меняется эта высота. Сделайте шрифт поменьше, как советовали и будет вам счастье. Никогда проблем с этим небыло.
x-men
сообщение Jun 23 2015, 08:55
Когда работал в ящике, в бюро нормоконтроля с этим вопросов не было.
Бегло просмотрел мануал по схематику, длина пина порта по умолчанию : шорт 5 мил, лонг - 50 мил. Как будто бы фиксировано.
По всей видимостии это в глобальных настройках, не для редактирования.
Сообщение отредактировал x-men - Jun 23 2015, 08:58
dinam
сообщение Jun 23 2015, 09:05
А у меня как раз с этим неожиданная проблема вылезла sad.gif.
Вот найти бы где это настраивается, чтобы сразу все названия цепей сделать пониже.
Old_horse
сообщение Jun 23 2015, 17:20
Извиняюсь, невнимательно прочитал вопрос. Имя порта у меня тоже отдельно не двигается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
