> На чем сделать отключаемый полный мост?, с временами переключения 6-400нс, токами 10-50А и напряжением 20-100В
iiv
сообщение Jun 22 2015, 07:35
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
хочу сделать полный мост со варьируемыми временами включения каждого плеча от 5нс до 500нс (более точно, надо от 6нс до 400нс). Токи и напряжения тоже играют роль, надо бы 10-50А, при 20-50В (а может и 100В). Нагрузка - катушка примерно 3-10нГн (идут эксперименты с разными такими катушками).
При 5нс переключении токи нужны не такие большие (так как все равно больше 10А при 24В не закачать), а при 100нс и выше переключении хочется всего по максимуму. Управление от 4-ого стратикса.
Собрал пробный вариант на двух DEIC420 вместо мосфетов (то, что сейчас IXRFD630 называется). Все бы все хорошо, и почти то, что мне надо, но, есть одна проблема. Мне надо формировать импульсы на моей катушке втечение 1-2мкс (несколько или несколько десятков импульсов), а потом эту катушку от мосфет-драйверов отключать, чтобы не было короткозамкнутых на мосфет-драйвер витков. Вгон обоих мосфет-драйверов в + и в - не приносит пользы - они или через землю, или через питание коротко замыкаются. Пробовал отключить питание, но проблема остается.
Из способов устранения вижу:
1. последовательно с катушкой поставить два противонаправленных н-мосфета, их включать перед началом пульсов, и после окончания пульсов их выключать,
2. поставить у мосфет-драйверов питание через диод, отказавшись вообще от конденсаторов по питанию.
3. таки сделать полный мост на мосфетах, а не на мосфет драйверах.
Скажите, пожалуйста, какой из наименее сложных способов таки реализуем?
Спасибо!
ИИВ
- iiv   На чем сделать отключаемый полный мост?   Jun 22 2015, 07:35
- - Plain   Не понятно, какие у Вас проблемы, потому что задач...   Jun 22 2015, 10:47
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jun 22 2015, 16:47) Не пон...   Jun 22 2015, 11:45
- - Plain   Погуглите не торопясь, что такое фазосдвигающий мо...   Jun 22 2015, 12:12
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jun 22 2015, 18:12) Погугл...   Jun 22 2015, 13:19
|- - Plain   Цитата(iiv @ Jun 22 2015, 16:19) давайте ...   Jun 24 2015, 02:29
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jun 24 2015, 07:29) Вы сно...   Jun 24 2015, 06:21
|- - Plain   Без разницы. Задача всё равно простая, потому что ...   Jun 24 2015, 13:29
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jun 24 2015, 18:29) Без ра...   Jun 24 2015, 13:50
- - asdf   Цитата(iiv @ Jun 22 2015, 11:35) 3. таки ...   Jun 22 2015, 20:10
|- - iiv   Цитата(asdf @ Jun 23 2015, 02:10) Думаю, ...   Jun 23 2015, 05:43
- - Oxygen Power   Интересно, для чего может понадобиться такая скоро...   Jun 23 2015, 17:10
- - TSerg   Это чисто академические задачи и к реальности отно...   Jun 23 2015, 17:25
|- - iiv   Цитата(TSerg @ Jun 23 2015, 23:25) Это чи...   Jun 23 2015, 19:11
|- - Herz   Цитата(iiv @ Jun 23 2015, 22:11) ТСерг, м...   Jun 23 2015, 20:22
||- - iiv   Цитата(Herz @ Jun 24 2015, 02:22) не надо...   Jun 23 2015, 21:07
|- - Oxygen Power   Цитата(iiv @ Jun 23 2015, 23:11) МРТ. Вел...   Jun 24 2015, 02:29
- - Plain   Например, классический усилитель с разомкнутой ОС ...   Jun 24 2015, 14:56
|- - shf_05   автор, вам все таки нужен мост или уже распИшите з...   Jun 25 2015, 04:09
|- - iiv   Цитата(Plain @ Jun 24 2015, 19:56) Наприм...   Jun 25 2015, 05:42
|- - shf_05   Цитата(iiv @ Jun 25 2015, 10:42) что при ...   Jun 25 2015, 07:30
- - SNGNL   Цитата(Plain @ Jun 24 2015, 18:56) Наприм...   Jun 27 2015, 21:48
- - krux   Цитата(SNGNL @ Jun 28 2015, 00:48) М-да,...   Jun 28 2015, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
