> схема преобразователя напряжение-ток, высокое выходное напряжение в режимо покоя
Zelepuk
сообщение Jun 24 2015, 11:54
Пользователь №: 60 464
На рисунке схема преобразователя напряжение-ток, выполненна на ОУ. непонятно, почему в режимое покоя(входной сигнал порядка 1мВ) на выходе ОУ наблюдается 200мВ. Карандашом указаны измеренные напряжения вточках, в скобках указаны эталонные значений (взятые с аналогичного рабочего прибора). Где искать проблему?
сообщение Jun 24 2015, 13:09
Пользователь №: 45 710
Коэффициент усиления инвертирующего усилителя на U305 задан R304/R303, а на них вполне одинаковые сигналы противоположной полярности (TP303 и TP304), так что, всё работает нормально.
Откуда на TP303 берутся +120 мВ? Соответственно, отмотайте до "виноватой" TP301, на которой увидите порядка –50 мВ.
Александр1
сообщение Jun 24 2015, 13:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Начать нужно с ОУ 304: на его выходе 0,12В (я так думаю, что в точке ТР303 должен быть 0). Измерять напряжение на входах ОУ следует не на выводах-входах, а перед резисторами, подключенными ко входу ОУ. Может иметь место повреждения (утечек, пробоев) ключей U301, U302.
Zelepuk
сообщение Jun 27 2015, 16:46
как проверить U301 и U302 на пробой и утечки?
Александр1
сообщение Jun 30 2015, 03:58
Из: Запорожье
В идеале, нужно их выпаять, но это не всегда удобно. Если возможно, выпаять U301 и U302 и заменить их перемычками, на время проверки ОУ304 в соответствии с логикой работы этой части схемы (ключи могут замыкаться не одновременно, а, к примеру, на время калибровки, на время измерения и т.д., Вы ремонтируете прибор-Вам лучше знать что и когда происходит). Если ОУ будет правильно работать, то делайте выводы.
Начинать нужно с измерения напряжений, приходящих на ОУ. Возможно, ОУ и не причем. Нужно четко предствавлять логику батоты прибора.
Когда замкнут U301 и верхний U302, то ОУ работает как усилитель. В этом режиме его легче проверить. Нужно учитывать напряжения, которые приходят от ТР301 и с R328, R329. И что за элемент ST301? Если верхний U302 разомкнут, то ОУ работает как интегратор и, при малейшем разбалансе напряжений на входах, на выходе напряжение будет изменяться.
Molotov
сообщение Jul 26 2015, 09:34
Пользователь №: 87 598
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, а что это за девайс такой вообще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
