> Калибратор мечты
Vishv
сообщение Jun 25 2015, 06:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Доброго времени суток, уважаемые!
Хотелось бы выслушать мнение сообщества по данному вопросу.
Сначала выскажу свои общие предварительные соображения.
1.Существующие калибраторы устраивают всем кроме цены.
Высокие цены не позволяют требовать их применения в серийном производстве.
2.Существующие калибраторы излишне точны.
Высокая точность подразумевает необходимость их поверки в ЦСМ, что и дорого и долго.
3.Существующие калибраторы излишне универсальны.
Как пример - выпускаемая продукция относится к низковольтной аппаратуре постоянного тока, а калибратор может обеспечивать
гармонический ток 20 А с частотой 10 кГц (цифры привожу по памяти, но их порядок именно такой).
Ну а теперь собственно вопросы:
1. Какая точность калибратора реально необходима и достаточна?
По постоянному напряжению...
По постоянному току..
По переменному напряжению...
По переменному току...
По частоте..
2. Диапазоны и способ воспроизведения величин?
Как примеры:
1. Воспроизведение постоянного напряжения в диапазоне 0.001-1000 В с точностью 0.01% - один блок
2. Воспроизведение постоянного напряжения в диапазоне 0.1-100 В с точностью 0.01% - основной блок
Расширение диапазона вверх и вниз с помощью дополнительных блоков с ухудшением точности
3. Насколько универсален должен быть калибратор?
Этот вопрос относится больше к конструкции калибратора.
Диапазон возможных вариантов:
От:
один прибор - одна величина
До:
один прибор - все возможные величины
Как промежуточный вариант: корпус типа крейт
4.Необходимо ли не только воспроизводить но и измерять величину?
5. Какой протокол связи с компьютером необходим (желателен)?
6. Насколько необходимо наличие некого внутреннего сервисного ПО ?
Типа "работа по профилю", "записная книжка уставок", "мат. обработка измеренний" ну и тд.
Вот такие вот вопросы...
Уважаемые форумчане!
Если Вы захотите ответить на мои вопросы, то я прошу Вас несколько абстрагироваться от Вашего опыта и требований разработчика
и попытаться ответить на эти вопросы с точки зрения производственника!!!
С уважением.
сообщение Jun 25 2015, 10:33
Пользователь №: 11 287
Для этого Вы бы не называли тему столь пафосно, а лучше объяснили бы конкретно, о каких калибраторах речь и что калибровать собираетесь. Мечту?
Белый дед
сообщение Jun 25 2015, 10:58
Пользователь №: 48 727
Веселые вы ребята.
Типа у нас калибратор не очень точный, поэтому его поверять не нужно.
Рынок перенасыщен различными калибраторами.
И точными и не очень.
alexunder
сообщение Jun 25 2015, 11:24
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Точность и прочие параметры сильно зависят от применения. Именно потому универсальные калибраторы, нацеленные на широкий спектр приложений, идут за высокую цену.
P.S. Не перерастет ли тема в аналог "народный осциллограф с usb3.0"? только будет "народный калибратор".
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
AlDed
сообщение Jun 25 2015, 16:17
Пользователь №: 25 489
все банально просто - ваш калибратор должен иметь погрешность воспроизведения нужного вам параметра в ТРИ раза меньше, чем то средство измерения которое вы собираетесь поверять.
Если у вашего изделия заложена погрешность измерения 10%, то подойдет калибратор и с погрешностью 3 %,
но если у вас требуемая погрешность 0.0001%, то и ищите калибратор в три раза точнее. sm.gif
сообщение Jun 25 2015, 17:05
А почему именно в три?
AlDed
сообщение Jun 25 2015, 18:54
это соотношение обеспечивает вероятность 99% , что поверяемое СИ не будет ложно признано исправным, если оно неисправно
можно использовать соотношение 1:2 и вероятность будет около 70%
можно использовать 1:10 и вероятность будет около 99,999% но это избыточно, обычно хватает вероятности 99%
Vishv
сообщение Jun 26 2015, 04:51
Из: Екатеринбург
Спасибо всем откликнувшимся!
Я создал эту тему для того чтобы понять каким должен быть "средний" калибратор rolleyes.gif
Конечно же его можно назвать и "народным" если рассматривать его с точки зрения массовости применения.
Скажите честно - насколько часто при выпуске серийной продукции требуются точности более 0.01%....
А по поводу поверки - такой "народный" калибратор может быть поверен внутри предприятия без привлечения ЦСМ
(естественно при наличии соответствующего подразделения).
Ну и простейший пример:
1.На предприятии есть универсальный калибратор у госповерителя и он сидит на нем как "собака на сене" (что в общем-то правильно).
2.Настройщики как-то настраивают продукцию.
3.Госповеритель заворачивает продукцию "обратно взад".
4.Покупать еще один универсальный калибратор "экономически нецелесообразно", далее см. пп 2-4.
А по поводу перенасыщенности рынка - посмотрите на рынок смартфонов, автомобилей, телевизоров далее по списку...
Белый дед
сообщение Jun 26 2015, 05:19
Вы вообще закон о единстве СИ читали?
Если у вашего гипотетического предприятия есть аккредитация и оно имеет право поверять, нахрена вся ваша песня?
Если денег так много, то зачем нужен еще один дешевый калибратор?
Сообщение отредактировал Белый дед - Jun 26 2015, 05:21
AlDed
сообщение Jun 26 2015, 05:36
идея создания "народного калибратора", в отличии от идеи народного автомобиля заранее обречена на провал sm.gif поскольку в использовании таких средств измерения как "калибратор" находится достаточно много юридических и законодательных особенностей
и правильно отметил Белый дед - калибратор для предприятия это средство производства, если вы не можете вложиться в нормальное средство производства, то что вы вообще приличного хотите произвести? sm.gif
если ваша организация аккредитована на право поверки таких средств измерений, то поверяйте его сами
ЦСМ не панацея есть множество других организаций имеющих подобное право, например наша http://www.prist.ru/about/metrology.htm
никаких "госповерителей" не существует в природе; существуют просто "поверители"
в качестве рабочего средства измерения при настройке на конвейере если, например, разговор идет про постоянное напряжение, вы вообще можете использовать источник питания с хорошим разрешением и погрешностью установки; в качестве источника переменного напряжения - стандартный генератор, если его характеристики удовлетворяют вашим требованиям и тд и пт.
самое главное - вам решать что вы можете использовать в качестве калибратора
Сообщение отредактировал AlDed - Jun 26 2015, 05:40
Белый дед
сообщение Jun 26 2015, 06:01
Ну и наконец.
У меня дома есть не меньше пяти разных калибраторов.
Они каждый для своей задачи и заменить их чем-то одним нельзя.
Вот если я на свою зарплату смог купить эти приборы, то почему предприятие, которое серийно производит некие изделия, не может их себе позволить?
Короче, все очень несерьезно.
сообщение Jun 26 2015, 06:04
Скажем совершенно честно: это определяется тем, что это за серийная продукция.
Vishv
сообщение Jun 26 2015, 10:01
Из: Екатеринбург
Возможно я не смог внятно сформулировать цель создания этой темы... увы!
Попытаюсь еще раз.
1.Мне хотелось бы понять какими минимальными характеристиками должен обладать этот гипотетический калибратор, с учетом всего вышеизложенного.
2.Мне хотелось бы понять насколько нужен этот гипотетический калибратор (еще не "настоящий" калибратор, но уже и не источник питания (к примеру).
Я с благодарностью приму любое мнение о желательных параметрах этого гипотетического калибратора.
С уважением.
PS Когда-то я был молодым и задорным слесарем КИПиА на атомной станции (манометры проверял и ремонтировал). Таки мои манометры
поверял и опломбировал ГОСПОВЕРИТЕЛЬ
gte
сообщение Jun 26 2015, 10:12
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы купили эти калибраторы новые или из неликвидов 30 летней давности? Думаю, что второе.
Если нет, то назовите их.
сообщение Jun 26 2015, 10:18
Цитата(Vishv @ Jun 26 2015, 13:01) *
Попытаюсь еще раз.
И в этот раз не получилось, ИМХО. Поймите, раз калибраторов существует... некоторый ассортимент и цены существенно разнятся, то логично предположить, что тот, кому он нужен, выберет для себя подходящий. Вы же пытаетесь какие-то абстрактные вопросы ставить, о гипотетическом калибраторе для гипотетического пользователя.
Обратитесь в метрологический отдел и спросите, чего Вам будет необходимо и достаточно.
Или хотя бы озвучьте, что Вы такое выпускаете, с какими параметрами, какого класса точности, воспроизводимости. Если Вы, к примеру, выпускаете (серийно!) зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов, то Вам и авометра класса точности 0.1 будет достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.03256 секунд с 7
